33tooth
- 15 Авг 2024
- 313
- 16
- 5
- Глазов
- Александр
В принципе даограничения симметричные?
Хочу предложить вам интересный материал для прочтения, автор интересно излагает.Перепаял входной каскад по Лабутин
Какое напряжение на катодах?В принципе да
Дифкаскад как я понимаю остался по старой схеме?Перепаял входной каскад по Лабутину
На катодах чего?Какое напряжение на катодах?
Как в 304 посте, тока без кондера в катодеДифкаскад как я понимаю остался по старой схеме?
Мы же говорим о дифкаскаде. Значит в катодах дифкаскада. И попутный вопрос какая лампа стоит в дифкаскаде?На катодах чего?
Напряжение на катодах порядка 6 вольт, стоит 8сМы же говорим о дифкаскаде. Значит в катодах дифкаскада. И попутный вопрос какая лампа стоит в дифкаскаде?
Тогда давайте уточним все элементы Ra=25k Ua=? Rk=? U=6вНапряжение на катодах порядка 6 вольт, стоит 8с
ПС уточнение - в анодах резики 25к
Ua =+/- 200в Rk= 0,6кТогда давайте уточним все элементы Ra=25k Ua=? Rk=? U=6в
Что то не вяжется с вашими данными.Ua =+/- 200в Rk= 0,6к
попробовал, увеличивал до 1к, напряжение до 8,5 вольт, ни чего не меняетсяЕсть потенциометр на 500...600 ом? в паяйте его последовательно с Rk. Плавно увеличивая сопротивление смотрим за ограничениями на сетках выходных ламп.
да в сети напруга все скачет, значит еще раз сейчас промерил, питание 310, на аноде прим. 185, на резисторе 125 вольт, ток получается 5мА, так что вроде все сходится, на два триода 10 мАЧто то не вяжется с вашими данными.
Смотрите вы пишите:
Rk=600 Ом Uk=6В здесь вроде норм 6В/600 Ом=10мА
Тогда как Ua=200В Ra=25k Uпит=310В => 310В-200В=110В это напряжение падает на резисторе 25к, тогда 110В/25000ом=4,4мА
Толи не правильно измеряете то ли тестер врет то ли ещё что то.
Не меняется совсем или всё таки ограничения начинаются раньше или позже чем просто с 600 Ом. И попутно вопрос уверены что на сетки диффкаскада сигнал приходит без ограничений.попробовал, увеличивал до 1к, напряжение до 8,5 вольт, ни чего не меняется
второй каскад, усилительный , на 6н8с.Ua =+/- 200в Rk= 0,6к
Только сейчас обратил внимание. У вас на выходе 10В? На какую нагрузку? Если на 4Ом то это всё предел мечтания 25Вт. Просто у 9С усиление прет вот она даёт поджопников тем кто стоит впереди. Как вариант вернуть назад в первый каскад 8С.В общем так камрады.
Перепаял входной каскад по Лабутину, коли так настоятельно советовали, поставил первую 9с, чувствительность увеличилась, на выходной мощности это не отразилось. Потыкал осликом и выяснил что когда наступает ограничение на выходе (ок. 10 вольт) появляется ограничение на сетках выходных ламп, на выходе ФИРНа ограничения нет. Дифкаскад не справляется?
так это заместо лабутинской 6н2пДевятка на входе..... Ух как интересно..А что за схемка , позвольте поинтересоваться.
нагрузка канешна 8 ом, пробовал первой и 9с и 8с на выходной мощности практически не отражаетсяТолько сейчас обратил внимание. У вас на выходе 10В? На какую нагрузку? Если на 4Ом то это всё предел мечтания 25Вт. Просто у 9С усиление прет вот она даёт поджопников тем кто стоит впереди. Как вариант вернуть назад в первый каскад 8С.
У Лабутина почему стоит 9С потому что у него нет диффкаскада ему это необходимо чтобы получить усиление. По большому счету вам тоже его можно исключить то есть полностью Лабутинский вариант.
Всё правильно у 9С усиление бешеное по этому в вашем случаи хватит и 8С. Или как я выше писал оставить 9С удалить диффкаскад чисто как у Лабутина.ФИРНа идет чистая синусоида
если сильно хочется тот вильямсон, то вынуть\отключить выходной каскад и посмотреть что будет на выходе предоконечного на сеточный резистор выходного те на 100-150к. в вобще похоже, что не хватает анодного питания. можно увеличить до упоминаемых в паспорте 360внагрузка канешна 8 ом, пробовал первой и 9с и 8с на выходной мощности практически не отражается
когда на выходе дифкаскада и на нагрузке жесткий клипп, с ФИРНа идет чистая синусоида
А что если увеличить сеточные резисторы 6п3с до 150к ( как в даташите рекомендовано) и перевести выход на комбинированное смещение или полностью на автомат, тем самым облегчить нагрузку дифкаскаду?
увеличить то можно анодное, но боюсь экранные сетки не сдюжатесли сильно хочется тот вильямсон, то вынуть\отключить выходной каскад и посмотреть что будет на выходе предоконечного на сеточный резистор выходного те на 100-150к. в вобще похоже, что не хватает анодного питания. можно увеличить до упоминаемых в паспорте 360в
и вобще то 12-13 вт на 8ом в УЛ - это вполне хорошо
Раз пошла такая пьянка, https://darklanternforowen.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/06/f-2a3pp-oy1.jpgscamp дал ссылку на интересную конструкцию, может входную часть сделать по этой схеме? но нужен источник отрицательного питания под 100 вольт, по плюсу 300 вольт
Можно, но как говорится «лучшее враг хорошего». Пол года менял лампы и крутил режимы. Поставил во всех « критических» местах переменники и настраивал по спектре с разными лампами в преде и фазоинверторе. Наиболее триодный спектр получился с 6Н9С в фазоинверторе но усиление дурное. В итоге оставил 6Н12С, мне так больше понравилось. Да и крутить можно бесконечно, а слушать когда?😀Схемы Мюлларда и Лика есть в сети, полностью разжеваны. Действительно, ничего изобретать не нужо, но можно улучшить.
Я на Хиенде.Ру делал Тему "E-Linear" по переделке ST70 Бандерснатчем.Схема с пентодным дифом хорошая, да, теоретически достаточно одного каскада для раскачки выхлопа. Но капризная, это раз, во-вторых для выходных ламп с большим смещением дифу все-равно потребуется большое анодное. Хотя для ламп, типа 6П14П хватает примерно 360 Вольт, что бы при раскачке в 30 Вольт иметь 0,02% по третьей
