Схема двухтакта
Можно, но как говорится «лучшее враг хорошего». Пол года менял лампы и крутил режимы. Поставил во всех « критических» местах переменники и настраивал по спектре с разными лампами в преде и фазоинверторе. Наиболее триодный спектр получился с 6Н9С в фазоинверторе но усиление дурное. В итоге оставил 6Н12С, мне так больше понравилось. Да и крутить можно бесконечно, а слушать когда?😀
Кстати, у 6Н12С усиление примерно 20-25, как у 6н6п, самое то, что надо.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
DIM
13 Дек 2019
6BX7 тоже подойдет, она дешевле.
DIM
13 Дек 2019
На больших размахах даже 6Н7С лучше, чем 6Н8С. 6BX7 еще лучше по искажениям, а конкретно по третьей гармонике, значит в РР ей самое место.
Так и сделаем, вторым каскадом 6Н7С. Или 6N7 . если водится.
Собираете двухтакт?
Китаец по имени Каин, на КТ-88 , есть решение перекидать его на 6с4с .Схемы уже есть,неплохие и простые, включая промышленную.
DIM
13 Дек 2019
Два баллона драйвера в канале?
Угу. Всего 4 лампы, все ядреные тунг-солы российские, ред бейсы. SRPP входной, гальваносвязанный с селфсплиттером. Параметры неплохие, 25 ватт в триоде. 45 в УЛ.
Входы переключаются релюшками, нажатием кнопок на панели, индикация диодами.
Селфсплит отжирает полезное анодное, схему переделаю без гальваники.
DIM
13 Дек 2019
Я бы 6С2С на вход поставил и 6BX7 в дифф, если анодное позволяет, то гальванику между 1 и 2 каскадами, желательно с ИТ все-таки в катодах, но можно и 6Н7С, хотя усиления уже многовато получится, или там 6 дБ ОООС планируется?
А что, выход с фиксой, минус 65 В есть, для диф-хвоста, 6с2с тоже, а вот 6BX7 фигушки. Есть 6н7с. Будет запас по ООС, она там есть, в катод входного СРПП.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Изначально проект был на задуман на выходных лампах 6П13С. В качестве выходных трансформаторов имелись в наличие выходные трансы от ТУУ-600. Это трансляционный транзисторный усилитель. Давно хотелось их куда нибудь пристроить. Покупать или мотать не было возможности. На Аудиопортале эти трансы давно упоминались в качестве неплохих выходных для РР на 6П36С. Понятно что это не 6П13С, но «охота пуще неволи». Был собран макет, по итогам изготовлены корпуса моноблоков, и…. все зависло на пару лет. После того как построил мастерскую, и с почестями был выдворен домочадцами на новое место пребывания, руки зачесались доделать зависший проект. С выходными лампами 6П13С и 6П31С что то « не зашло». Появились подобранные пары 2А3, решил их попробовать. Понятно что результат далек от идеала, ограничен имеющимися ТВЗ. По итогу возникли некоторые вопросы, надеюсь Вы поможете найти на них ответ.
1. Режим фазоинвертора с « длинным» хвостом». На мой взгляд анодные резисторы получились великоваты. Я правильно понимаю, из анодного напряжения нужно вычесть смещение, а оставшееся поделить пополам и добиться на анодах этого напряжения?
2. Ток выходных ламп в данной схеме могу измерить только общий. Имеет ли смысл поставить в разрыв анода к ТВЗ поставить по резистору и на них контролировать ток?
3. Подключение к общему катодному резистору, параллельно, конденсатора, на слух ничего не меняет, но на спектре видно уменьшение гармоник. Нужен ли он, у меня хорошего ничего нет.
Но больше вопросы по режимам, отупел за время вынужденной паузы, специалисту одного взгляда будет достаточно.
Посмотреть вложение 54476Посмотреть вложение 54477Посмотреть вложение 54478Посмотреть вложение 54479Посмотреть вложение 54480Посмотреть вложение 54481Посмотреть вложение 54482
Спектры без катодного конденсатора и с нам.
Наверное никому не интересно?
Спрошу про накал 2А3. У меня в сети от 220 до 230 вольт плавает. Соответственно накал от 2,45 до 2,7 в. Нигде в даташитах на 2А3 не нашел мин. и макс. напряжение накала. Только в одном документе на наш новодел было написано максимальное напряжение 2,7 в. Лампы у меня, кажется, Саратовские. Насколько пагубно влияет чуть большее напряжение накала? В некоторых статьях советуют снизить напряжение накала на 10%, якобы ощутимо продлевается срок службы.
Вот моя схема с режимами и спектры.
Красотень во всем, схема продумана в главном , безупречно. Но я бы на всяк случай врезал в сетки селфслиттера на 6н8с по антизвончику, а то всяко было.
Контролировать токи плеч выхода можно, врезав по 1 ому по концам балансировочного переменника 50 Ом.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Привет, на сайте Пасечника полно всяких схем, и типа он их делает на продажу, вот одна из них, реально?
    318.3 KB · Просмотры: 47
Andrew271
28 Ноя 2023
как то работать будет, но опять же гальваническая связь, непаспортные сеточные резисторы, странное комбинированое смещение, странные трансформаторы, анодное питание превышает паспортное ....
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Не придраться, именно ваш случай. Грамотный дядька, читал его сайт, все по уму.
Это сарказм или реально стоит присмотреться? У него несколько схем на 8с/6п3с, но суть понятна
резисторы можно подогнать под паспортные, смещение фиксированное оставить, питание у меня ниже
Не тупите. Специально одобрил именно эту схему, в которой все в мелочах продумано под ваши хотелки. Задача не мусолить тему по 25-му разу, а тупо и глупо спаять по готовому.
С питанием 300в схема сможет работать тоже. Выдаст меньше мощности и все, перепахивать не нужно.
ПС.Ваша заслуга тоже есть , солидная. Сложив в уме кубики , нашли нужную схему, отвечающую всем задачам.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
понял, спасибо, смущает только что на сетке напряжение больше чем на катоде, вроде как должно быть ниже?
90 в аноде и 87 в катоде? Это ошибка, сейчас посчитаем.
питание 330. на аноде 210. резистор 24 кила. Ток 5ма. Значит, в катоде ток 5ма тоже сделает падение +120 в. На лампе останется 210 минус 120 =90 вольт.
Сетка -катод навскидку 3, 5-4 вольта. Значит, эти 120 вольт в катоде минус 4 вольта, дадут нам 116 в в аноде первого триода 6н8с. Описка в схеме. А номиналы видимо верные.
Ващета разделенная нагрузка настраивается, чтобы на всех трех участках падение было одинаковое или на лампе больше всего. Тут иначе, лампа приоткрыта.
Это все проделки гальваники. Убрать ее нахрен, спаять по Лабутину , одной проблемой меньше.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Тут, при 3-х ОС, наверное, даже 6п6с будет нейтрально звучать.
Усиление одной половины 6н8с, да с ООС .....Что останется-то? Общая ООС с выхода в катод 6н8с, с делителем 150 кил на 1, 2 кила- отсутствует вовсе. Но с важным видом -она типа есть.
Зря хвалил схему, зря. Девятку надо ставить на раскачку, по Лабутину. Питания хватит, если 400 подать , а не 330. Выходной каскад не трогать.
Снова тупик. smile_12
https://youtu.be/isawpw-MZ2k?list=TLPQMTgwNDIwMjX71G-03fwjpA -6П3С + 6Н9С двухтактный усилитель звука.
Промеряна по приборам, с полпинка звучит.
Взяли паяло и приступили к макету.
Прекрасный вариант. Разве что 0,47мкф в сетках 6п3с до хренища.
6П3С в триоде, пара выдаст ватта 4, не жирно.Но звук красивый .
И разрядник анодных банок впаять не забыть, а то прилетит.
DVS
15 Сен 2021
Входной убрать остальные 0,047 оставить.
КАК ВХОДНОЙ УБРАТЬ??? Там плюсовой потенциал сидит!
Учтите, что схема такая усиливает не в обычные 50 раз, а всего в 25, наполовину. По одной сетке качается, не по двум. паматушта.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
al88
