Схема двухтакта
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Саш, это ты щас такой умный, что сразу знаешь, откуда копать. А лет триста назад и ты такой был. Мне другое в недомек, кто вбил товарищу в ум идею про катодную обмотку. Он ей все схемы сам себе отчикал , навсегда. И теперь мечется.
Да вы и сами знаете кто вбил, несколько уважаемых форумчан тута и не только. А что плохого в идее КО, только проблема с раскачкой выхода? Вот ее и решаю, 80 вольт получил, пока. С ИТ думаю получу и побольше!
ПС у меня КО 10%
Rezvoy
Не совсем, в детстве делал проверенные схемы и что-то менял уже после запуска. А в юности (и далее) в институте крепко-накрепко вбили - сначала СЧИТАТЬ. ПОТОМ-трясти! _neuchi
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
А кто вам идею втолковал про ИТ вместо резюка.Обратной связи пофигу. что вы туда вкрячили.
Вам ведь не надо объяснять для чего ИТ и какая от него польза!
Да, я понял: вы последователь товарища Сухова!
Да ни чей я последователь, про Сухова слышал, ах да, собирал давным давно усилитель высокой верности_hm_
Rezvoy
Нет, не надо, я трансов таких и рассчитал и наделал N штук ( нет! N мало -М штук!)
Товарищ Сухов - Белое солнце пустыни!
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
ИТ бесполезная вещь, хотите сказать? Че ж тогда Андронников применяет, вроде не доверять ему нет оснований?
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Хрен вы получите и дырку от бублика, заменив резюк в хвосте дифкаскада на источник животворящего тока. Не верите?- Дело ваше. Катодный потенциал или анодное питание от этого не меняются. Отсюда мораль. Дырку от бублика вам, а не Шарапова.
И снова то же самое, что и раньше. Вас втянули в идею, а разъяснять , почему у вас не едет, должен дядя Саша. Оно мне надо??????
Надо дядя Саша, надо, разъяснять почему дырку от бублика и хрен получу _hm_ Аргументируйте, пжл
Кто в тянул меня, как вы говорите, разъяснили, потому и хочу применить ИТ
"Источник тока создаёт условия, при которых ток сигнала, проходящий через «длинный хвост», остаётся одинаковым в обоих плечах каскада. Это улучшает балансировку плеч и снижает искажения." - этого мало чтобы обратить внимание?
Потом я не говорил что не едет, едет но может лучше ехать :giggle: Было бы место для пентода в ИТ то и вопрос бы не стоял!
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
вот последний вариант, подавал на питание хвоста -48 через резистор 8,2к, на сетках выхода до 80 выхлоп, на выходе уся ок. 12 вольт, без ОООС
    40.3 KB · Просмотры: 67
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Лучше не будет. Оставьте как есть. пИТАНИЕ хвоста увеличили, резистор хвоста тоже. Потенциал катода тот же. чуть улучшили симметрию дифа. и усё. Можно не пыжиться.
ООС нужна, если без нее выходное сопротивление выйдет за ворота рамок.
без ОООС выходное чуть более 3-х ом, поэтому небольшая ОООС треба
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Да не тролль он. Просто человек для себя выбрал несколько пунктиков, которые вам кажутся излишними. Типа обязательных 6п3с на выходе и окталов в драйвере. Ну и желание получить самый максимум.
Мне ведь тоже капали на мозги зачем тебе эта КО когда можно небольшую общую ООС ввести, зачем тебе возиться с "хвостом" когда проще ФИРН, зачем городить в "хвост" пентод, когда резистора достаточно....
Вы ведь, господа, сами пишете полушутками, недоговорками. Не знай я вас по форумам долгие годы, решил бы что как раз флудеры развлекаются.
Я сам в камнях "дуб дерево" потому и использовал пентод. Захоти я каменный источник тока, точно так же доставал "дайте мне действительно хороший ИТ в катод", потому как сам не знаю какой же это хороший ИТ для "лонгтейл". Посмотреть в чужих схемах? Так у Линкса к которому есть доверие, всё сильно мудрёно, а выбрать простую, откуда мне знать что схему рисовал не новичок? Расхваливают же всё что угодно, даже самые дрянные лампы.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Да просто товарищ особый. Просит совета у десятерых, потом выбирает свой собственный одиннадцатый вариант,никому не известный, потом спрашивает, почему у него ничего не работает. Потом начинает изучать теорию.
Я показал последнюю схему, укажите что именно я напридумывал, стандартная схема, коих мульон везде, только КО добавлена. У DIM в КИТе схема та же ( почти), только "награды" почему-то получаю только я, что ни кого не слушаю и изобретаю всякую ересь.
И вопросы я задаю после теории, дабы проверить ту самую теорию у знающих людей, то бишь на этом форуме в частности
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Вот и соберите єту стандартную схему, покажите макет, снимите параметрьі
По результатам задавайте конкретньіе вопросьі, тогда можно будет отвечать или советовать
А вообще, у вас много апломба, поєтому не очень хочется общаться
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
макет собран, неоднократно показал, появляются вопросы, я их задаю, что не так?
что касается лично вас, то я не видел ни одного полезного совета, только нравоучения (как и последнем сообщении) и флуд!
Схему настроили, выжали, измерили , но параллельно не моргнув ухом, ищете полевики в длиннохвост. Вопрос: зачем, когда всё и так нормально.
В дополнение к полевикам я бы предложил сделать ещё и так: двухтакт работает чисто на НЧ секцию с пассивным ФНЧ в АС, а СЧ-ВЧ динамик (тоже с пассивным ФВЧ в АС) питается от однотактного лампача. Тогда автору точно будет чем заняться на выходные
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Перфекционизм! И желание проверить. Если это применяют, значит есть какой то профит? И для своего опыта!
Andrew271
28 Ноя 2023
ламповый двухтактник - это минимализм. 3 лампы. все. больше качества не будет). дальше стоит уже тда7293 и там качества на порядок (это в 10 раз) больше.
а зачем с пассивным? Rвых и так большое,еще усугублять катушкой? на сч вч можно там не страшно
Активный фильтр городить не хочется: просто би-ампинг. А в АС тока четырехконтактный терминал поставить и провода от ФНЧ и ФВЧ развести. Адепты ламп любят низкий коэффициент демпфирования
Тогда надо на всех АС указывать предпочтительное выходное сопротивление УНЧ или приводить диапазон коэффициента демпфирования того УНЧ.
К демпф. усилителя -величина зыбкая, надувная, зависит от всего, цифры после запятой ни на что не влияют, кроме самолюбия разраба. Ещё Лихницкий усомнился в этих цифирках , добытых с помощью ООС.
Раз сам Лихницкий сказал, тогда верим: и больше не заботится об активном сопротивлении катушек ФНЧ – мотаем проводом 0,5 мм
DIM
13 Дек 2019
Тут вариантов действительно немного, если в вых. каскаде с КО стоит лампочка с низкой крутизной, да еще и при высоком анодном, то, как уже указывали выше, потребуется много "вольтей" на раскачку, а при ОООС еще и запас по усилению. То что у меня в диффе ИТ на полевиках, сути дела не меняет, точнее "не влияет на скорость". Соответственно, или меняем вых. лампу на что-то с более высокой крутизной, т.е. более "чувствительную", или поднимаем анодное питание входа-драйвера с заменой ламп, к примеру 6С2С и 6BX7 (6BL7), ну или пытаемся сделать самобалансирующийся каскад на двух пентодах, скорее всего, имеющегося анодного напряжения им хватит, что бы раскачать выхлоп (схема Quad I или II).
Кстати, последний вариант при использовании 6Ж4 весьма неплох.
так можно пассивный перед усилителем
    75.3 KB · Просмотры: 31
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Какие лампы на выходе?
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
...если в вых. каскаде с КО стоит лампочка с низкой крутизной, да еще и при высоком анодном, то, как уже указывали выше, потребуется много "вольтей" на раскачку, а при ОООС еще и запас по усилению.
Что даёт КО в выходном каскаде при наличии ОООС?
Rezvoy
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
в схеме Quad II анодные резисторы пентодов 180к, сеточные выходных ламп 680к, для 6п3с сеточные максимум 150к, нестыковка получается с драйвером?
Если как у Андронникова тогда норм.
DIM
13 Дек 2019
Так в оригинале и лампы другие и на входе и на выходе.
RoNEDmaN 161
