А кто спрашивал о ГСТ? Как-то просыпаться желательно аккуратнее.Набрался терпения. Читанул крайние страницы, звездижа разного полно, но так человеку ни одной схемки ИТ никто не подбросил.
Хоровод, холивар ,базар- вокзал ,и ....
Проблема вроде отпала!?
Это куды вкрячивать нуно?Может ещё надо...
Пока не отпала, приехали полевики, доделать пока нет времени!Проблема вроде отпала!?
ну так просто провода на выход после РГ можно через резисторы по ом 100Камрады, нужно сделать линейный выход после РГ, поиском ни чего путнего не нашел, подскажите
Питание однополярное, +12 в, усиление достаточно единичное, главное чтобы не было влияния на вход усилителяПодойдут схемы предварительных усилителей.
Но только надо чётче сформулировать ТЗ.
Какое есть питание, его напряжение и допустимый ток, уровни входного/выходного напряжения, требования к линейности, и т.д.
Тогда рекомендовал бы простой повторитель на мелком JFET.Питание однополярное, +12 в, усиление достаточно единичное, главное чтобы не было влияния на вход усилителя
Типа такого? РГ 50 ком.Тогда рекомендовал бы простой повторитель на мелком JFET.
РГ какое имеет сопротивление?
Для многих само слово лампа пугающе звучит.Еще проще на лампе. Если БП позволяет. Но не известны условия.
Джифет типа 2П303 Д-Е с резисторами в стоке и истоке, примерно одинаковыми, Ом на 500, подобрать по равенству напряжений на транзисторе и резюках, то есть по 4 вольта. Получите каскадик с единичным усилением, сигнал можно брать с истока или стока, разница только в полярности снятого сигнала. Спектр красиво триодный, короткий и чистый.Питание однополярное, +12 в, усиление достаточно единичное, главное чтобы не было влияния на вход усилителя
Буфер такое дело. Шо пришло, то и вышло. Без переваривания ))) А надо, шоб вышло- красиво.Для лентяев BUF634
Отнюдь, сказал граф, шурша манжетами. Джифеты тоже годятся.Ну, тогда только германий!
Да.Типа такого? РГ 50 ком.
Ну да, ведь очень сложно в БП ввести удвоитель, утроитель, учетверитель напряжения.Для многих само слово лампа пугающе звучит.
В теме Гармонизатора пробовал включить любимку 6С31б с питанием от 24 вольт. Картина душераздирающая. Просится питание 250, никак не 24.Но сколько угодно схем с лампой ради лампы, но с питанием от батарейки .
Совершенно согласен. Обычный джифет с высокой отсечкой и начальным током стока куда полезнее в такой схеме.Ну да, ведь очень сложно в БП ввести удвоитель, утроитель, учетверитель напряжения.
И организовать подобающее, приличное напряжение для сравнительно низковольтной лампы.
6С31Б даже не подумал бы переводить на такую мелочь пузатую, как буфер.
Хватит и 6Н28Б.
А почему бы не присобачить биполярочку по Шкритеку, для уменьшения выходящего из повторится сопротивления ?Типа такого? РГ 50 ком.
антиобрывной, антишороховый имеется в сабжеДа.
Надо только добавить антиобрывный, антишороховый резистор с затвора на землю, номиналом в мегом или больше.
Возможно, по входу потребуется не один резистор, а делитель. Если сигнал будет слишком большого уровня.
Как бы вам намекнуть, что 50-килоомный регулятор громкости не нагружают на 100ком антишороха. Так же. как вас с вашим весом в 70 килограммов не заставить поднять мешок 140 кг на пятый этаж. Скрючитесь под весом, как скрючится у регулятора уровня его характеристика регулировочная. Шутка))))антиобрывной, антишороховый имеется в сабже
Давеча балансировал каналы, на синусоиде при начале ограничения было что-то ок 12 вольт на 8 ома какая мощность с этого усилителя на 6п3с снимается? при искажениях?
Аа, пардоньте, очепятка, 470 кило должно бытьКак бы вам намекнуть, что 50-килоомный регулятор громкости не нагружают на 100ком антишороха. Так же. как вас с вашим весом в 70 килограммов не заставить поднять мешок 140 кг на пятый этаж. Скрючитесь под весом, как скрючится у регулятора уровня его характеристика регулировочная. Шутка))))
+/- 15 вольт, не пойдетВот такое пойдёт.
Как на предыдущей странице и писал АБ.
