Схемотехника усилителей 2021
Итак, возьмём схему некоего усилителя с ООС и поиграемся с коррекцией. Сделаем С18 25пф и 60пФ. Видим, что ГВЗ изменяется пропорционально этой емкости с 15нс до 32нс.
Смотрим реакцию на прямоугольник, и понимаем, что оптимальной коррекция будет при 60пФ. При 25 пФ имеем нежелательный выброс на ПХ. Оставлять такую коррекцию - моветон. Ставим 60пФ.
Продолжение следует...
Дядя Олег, знал бы ты мое удивление, перебирать емкостями в обвеске резистора ООС 240ком "в одной известной схеме", между 1 и 2 пикофарадами с заметным эффектом на экране скопа.
    1.6 MB · Просмотры: 86
Никитич
28 Ноя 2019
    221.1 KB · Просмотры: 130
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
в DartZeel NHB-108 благодаря некоторой «ламповой» сглаженности микродинамика ярко не проявлена
Что это значит, сказано выше: микродинамика - это сигналы околошумового уровня. Если интермоды выше шума, а они там, ясно, выше, то перемолотые интермодами микросигналы теряются в хаосе и толчее биений. Ярко не проявлены, да.
Но повторюсь — я люблю в звуке сок, я люблю суперэмоции, на DartZeel NHB-108 это все выглядит не настолько ярко. И это, поймите меня, странно, для аппарата являющегося клоном мощника стоимостью 18000 долларов (а я за него видел ценники и в 42000 долларов в сети интернет).
Просто поймите психологию — потратив оглушительную сумму вы психологически не готовы принимать критику. Можно сказать, что клон и близко не похож на оригинал (хотя схема та же, транзисторы те же), и найти множество объективных или субъективных причин, но клоны из Китая, по крайней мере способ оценить гипотетическое приближение к этому изделию и что примерно мы получаем.
Божественно сказано. За что я выбросил 18 косарей зеленью, а оно и близко не похоже? - как бы спрашивает автор у китайцев про усь на три симки с телевизором.
Безусловно Yamaha P2200 вне сомнений имеет более высокий класс звучания.
Ушатал его простой винтажный Лин 50-ти лет, и можете сами посчитать, сколько денег такая Яма потянет.
А ушатала вот почему:
Понятно, что 1 процент искажухи против 0,03% - не катит ни разу.
Что у нас есть на Яму?
1. Красным показана матрица коррекции. Коррекция правильная, двухполюсная, с ППК, см. на самом входе R107C104.
2. Двухкаскдный ВК. Ну, что тут поделаешь. По моде тех лет.
3. Даже ещё и с вольтодобавкой, см. синее.
4. Токовая защита Т113Т114, безусловно, вносит искажения на уровне минимум 0,01%. Потому, начиная с Сухова, от аналоговой токовой защиты нормальные люди отказываются.
И этот примитив заборол дартзил. Кто-то хочет высказаться за "безООСники лучше ООСников"?
STTL
12 Дек 2022
Недоделанный Квазитрон ))
Драйвер здесь сделан с независимыми плечами,как мне нравится, но надо было так делать не драйвер, а буфер, а драйвер сделать нормальный ЭП, уже было бы что-то.
А если ещё УН разделить по плечам, то получилась бы плохенькая вариация Квазитрона.
Петрова никому не сломить! Я это раньше всех понял. _hm_
Если сохранение 10k по входу той схемы принципиально, сделайте лучше Т-образную ООС, как у Васильева.
Была мысль про Т-ОС. А сдвиг по постоянке, что с ним будет? Вообще. задача была довести схему 1967 года до рабочего состояния, что в целом удается. Там набор странных капканов, вероятно наставленных утрамбовать скоростные свойства схемы под тогдашнее унылое. А сейчас летит до Мегагерца драйвер, синус идеальный. Хвост приделаем, посмотрим, что это за Сухов такой.
Никитич
28 Ноя 2019
Кто в теме, понял всё: звучит не схема, а ценник аппарата.
Звучат и не циферки в виде 0,000 а дух муз. произведения. Хотя, кто что хочет слышать а главное может.
Квазитрон еще не зачали а уже родили.
  • D.CHiver.-Novaya-metodika-testirovaniya-UNCH.pdf
    1.6 MB · Просмотры: 98
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Не надо оно тебе. Ёмкость самого резистора, да плюс ёмкость паразитов схемы - нельзя ручаться, что не буднётся, когда отвернёшься. Тут только снижать сопротивление в ООс и выходить минимум на 5 пФ Скорр, с запасом.
А то я не вижу начало генерации на меандере. Вижу. Полторы пики оптимально Две уже много, фронт зализан . Но это без мощного хвоста, с ним все поменяется в сторону увеличения этой емкости. Разберемся.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
проще резистор оос составить из двух и параллельно каждому конденсатор. Емкость монтажа меньше влиять будет.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
вчера была ссылка на тест кабелей методом SWDT (тест Хафлера) когда вычитался сигнал записанный одним кабелем из сигнала записанным другим кабелем. Кто прошел по ссылке мог четко слышать разницу.
по акустическим кабелям есть статья И.Алдошиной
В статье также сказано что разница ГВЗ в звуковом диапазоне может достигать до 60 нс/м, т.е. при длине кабеля 3 м - до 180 нс.
Я взял параметры 3-х кабелей из приведенных в статье, набрал их модели
Вот что получилось. А теперь вспомним что для для выполнения критерия Хафлера векторные погрешности должны быть менее 0,1% (-60 дБ) что соответствует ГВЗ на частоте 20 кГц 8 нс!
поэтому не удивительно что два разных кабеля дали значительные векторные погрешности.
Думаю что наиболее важно отклонение ГВЗ в пределах звукового диапазона и не менее чем до 300 кГц за его пределами. А верхний график уже начал заваливаться.
думаю будет полено ознакомиться тем кто не верит в шнурковщину
    46.2 KB · Просмотры: 67
STTL
12 Дек 2022
Что бы исключить/ослабить влияние шнурков,выход с преампа должен быть - мощным.
И эта тенденция - развивается
Когда утихла в голове навязанная знакомыми удифилами их удифильская дурь про кабелечки, проводочки . кондерчики и резисторчики, пришел к выводу, что пара красивых кабелей вполне себе украшение хорошо звучащей домашки. Опять же, куда удобнее включать провода к колонкам крепкими разъемами, чем крутить намоленные винтажные разлохмаченные сопли .
Ещё про анизотропию силовых кабелей надо.
Очередная чушня. Высокоомный вход , как и высокоомные лампы на входе, ничуть не портят звука. скорее наоборот. Все намного проще в плане согласования. Если не бредить всякой ПСНёй.
STTL
12 Дек 2022
Не так.
У кабеля есть погонная ёмкость и индуктивность.
Если выход с преампа - мощный,( 1 - 3 Вт ) то он просто пройдет по этой ёмкости и индуктивности как танк,не заметит.
Но для этого нужно,что бы кабель с обеих сторон был шунтирован низким сопротивлением.
Слабый преамп, это не потянет
Rezvoy
Танк, несомненно, верное решение! А то согласовывать, компенсировать.. Даёшь Варшаву!
А я по графикам понял что 3 метра- это дофига. Стало быть кабели нужно делать короче, аппаратуру собирать аккуратно в стойку и разводить лучше самодельными кабелями "по месту". Это я вам как опытный СКСник говорю.) А ещё лучше ЦАП встраивать прям в усилитель, а ёмкость оптического/УСБ цифровых кабелей- уже и пофиг.
Не так.
Само понятие-мощный преамп- какое-то странноватое. Сделать пред, который на самом деле. мощник, чтобы продавить кабель между предом и мощником.
А может, ну его нахрен. того кабеля? пред всунуть прям в мощник и сопелькой соединить?
А! Понял-понял-понял! Мощник-хорошая вещь. пред -хорошая вещь . Пред+мощник- две хороший вещь, за двойной калым . А пред и мощник в один коробка- одна хороший вещь, навар мала-мала.
Rezvoy
А у меня пред-драйвер! Вот!
Сразу ясно, ты не коммерсант. мыслишь не в ту сторону. И трудностей себе не создаешь, чтобы потом их мужественно преодолевать.
Только в руки взял двухрядку-
Сразу видно, что скрипач!
STTL
12 Дек 2022
Это вариант.
Но лишь вариант.
Преамп в любом случае усиливает и по току, просто раньше были слабенькие преампы по току, а сейчас делают немного мощней.
Ну и что ?
Разве это проблема?
Ну так и нужно вообщем-то.
ВАши рассуждения из разряда Вот мы щас сделаем предельно простой мощник, где будет только лампа и транс выходник . А качать все будем повышающим трансом на входе.
Правда, нужен будет дурной мощности пред. Но нас это не пугает, сейчас другие времена и другие возможности.
Между прочим пред с мощным выходом идея довольно не новая. Вон у Вадика Могильного в его "Высококачественном предусилителе" на выход можно даже наушники цеплять, правда он сам признавал что слушать так низя- слабовато. И всё же. Сейчас делают преды довольно мощные ибо у инв усилителей мощности входное сопротивление просело аж до 1кОм, шумы чтоб ниже были. Да..
STTL
12 Дек 2022
Простой мощник ?
Где я говорил об этом?
Если у мощника маленький Ку по напряжению, это не значит что он простой
Видели навороченность линейников?
Так их тоже можно сделать ( и делают) чуть ли не повторителями по току.
Я не знаю,почему вы не понимаете,очевидных для меня вещей.
Вы вроде умный, без сарказма, но какие то очевидные, но важные моменты, от вас ускользают,вы их почему то не видите.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
    93.3 KB · Просмотры: 103
Rezvoy
Ну я же сделал. И не один. Ребята хвалили.
Простой мощник ?
Я глупый и с сарказмом. Поэтому в упор вас не понимаю, зачем делать тупой мощник и к нему отдельно могучий пред. А соединить вместе, одной крышей?
Понял. Вы строите Макинтош. Умолкаю.
STTL
12 Дек 2022
Просто сейчас идёт второй этап - оптимизация согласования преампов и мощников.
Это нормально.
И это идёт с концертов и студий,где длинные шнуры, между блоками, неизбежность, и с этим нужно что-то делать.
Это нормально.
А зачем что-то делать у себя в каморке, собезъянничав у концертников и студийников их проблемы и решения, себе же на голову?
Типа- ой, как у меня все круто и по-взрослому?
Тула
