Схемотехника усилителей 2021
Алексей1
20 Дек 2022
Коне
тема о том что оос всегда на посту.
Конешно, на посту: тут 40 вольт прямоугольника с фронтами 10 нс, транзисторы первого каскада -Q5 и Q8 не уходят в отсечку/насыщение:
Тут мой италийский коллега по стеллажу (дипломированный радиоэлектронщик в свободное от стеллажей время), когда я ему перевел (как мог) часть тезисов беседы всех добропорядочных почитателей ООС, предложил по заранее предсказанному закону ... просто отключать (размыкать) цепь обратной связи. Предсказанием будет заниматься быстрый звуковой процессор, естественно, с привлечением в качестве ответчика Быстрого Преоб-я им. Фурье Монморанси де Ля Фуэнте
Алексей1
20 Дек 2022
Почитатели есть у лампп, у геррманиевых транзюков, у стеллажей.
У ООС нет почитателей, я например, её просто ненавижу, но, cyка, без неё никуда.
Предлагаю ограничиться ОС, но только по постоянному или пульсирующему токам. И слушать, как есть.
Алексей1
20 Дек 2022
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
А про плохие уси и речи нет. Единственно геморрой устранение выброса и глюков в момент клипа. А так все уже разжевано до мелочей . Антиклип ,лимитер ,триггерные защелки по старинке и на новой элементной базе.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
КТ503/502 більшою мірою проблема технологічна. У них виводи від кристалів відвалювались абсолютно непередбачувано і довільно
Те КТ502 и КТ503 которые были в корпусе как с оплавлеными гранями, полностью согласен, а вот когда стали в аккуратном корпусе ТО-92 делать (не знаю кто, возможно Интеграл) и там маркировка не точками и знаками, а буквами и цифрами, эти без проблем работают, но такое ощущение что кристалл тоже "подправили"
Нагадую, що кристал дуже сильно "підправили" і в КТ801.
Так що цілком можливо, що 502/503 теж стали "китаєзованими".
А кака разница ? Все давно разжовано до мелочей . Все давно в открытом доступе. Бери что нужно и адаптируй к своему аппарату
Типа, "все уже сделано до нас", еще в третьем тысячелетии до нашей эры?
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
в прошлом технологическом цикле. До интернетовское время.
Устал сёдня до чертиков .Даже спорить и обсуждать не хочется. Видимо стареем .
17 Июл 2022
Когда "ступенька", то на ее полочке НОЛЬ напряжения, сигнал отсутствует.
Выражайте свои мысли точнее, сможете избежать ошибки в рассуждениях.
  • "на полочке" отсутствует выходной сигнал, но УНЧ управляется не им, а разностным
  • в момент "полочки" возрастает разность между выходным и входным сигналом, в каскаде УН возникает всплеск, чтобы ВК быстрее полочку проскочил
  • последствия этого всплеска зависят от линейности каскада сравнения и линейности каскада УН, если всплеск их не перегрузил, то ничего с петлёй ООС не произойдёт
  • если всплеск смог-таки вызвать перегрузку, то просто ООС из линейного режима перейдёт в переключательный, и уже с тяжёлыми последствиями
Т.е. обратная связь РАЗОРВАНА!
Вывод ошибочный.
Чтобы в книге не видеть фигу, надо таки быть хотя бы немного дипломированным инженером.
В какой книге вы про эти "разрывы ООС" прочитали?
Достаточно было статей по этому поводу.
Обратная связь с выхода на вход более-менее удовлетворительно работает только в стационарном режиме, и только в случае, когда сигнал на выходе пропорционален входному.
И только в случае, когда нагрузка практически резистивная.
Есть статьи и о том, что ооос уменьшает не все виды искажений.
17 Июл 2022
Наскільки пам'ятаю, статті по цих темах з'явились ще в кінці 70-х.
В журналі "Радіо" теж були.
Мало того, тоді були і дискусії з цього приводу.
То був Метью Оталла зі товариші.
Але станом на сьогодні, освічені схемотехніки шанують Оталлу, як інженера, який багато зробив для розвитку підсилювачедлязвукубудування, та знають напевне, що тоді Оталла схибив. Його хибні припущення домінували років зо двадцять. От якою може бути сила авторитету. Та в нульові-десяті роки нашого сторічча освічені схемотехніки довели і на рівні теорії, і на практиці, хибність припущень Оталли і його прибічників.
Та залишились недолугі, що свої "мненья черпают из забитих газєт"(С) як сказав свого часу язиком один з відомих болотяних поетів. ;)
Не ну , а чего ты переживаешь? Мы переносные усилки вроде и не делаем. Так что раз в стационарном нормально работает- то и ладно, а в переносные бум ставить пока ТДА2003/174УН14. Там не критично.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Честно говоря не улавлю разницу на полочке и в момент полочки,если есть разница,то в чём?
Сергей у тебя какие мысли по этому поводу?
Если правильно понимаю то в этот момент дифф. напряжение равно входному.
Я думаю это один хрен, на самом деле.
Обсуждается очень гипотетический случай, когда выходной каскад работает без начального смещения.
Ну или в клипе бывают ещё "полочки", но природа у них отличается.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Профессор, я вас конечно понимаю - вы стремитесь как и я к идеалу, а остальные просто потешаются над нами со своими П4Б. smile_7
Встает вопрос, как им противодействовать, чтобы не уронить...?
Ах, да уровень хайэнд или даже хай-рез звука с искажениями под 0,001% и даже ниже, чтобы всем стало завидно, о чем таком, умном они тут говорят?! smile_7 И лупят местную Hi-Fi - шпану нещадно!_neuchi вы за, чтобы я их мочил и всех уконтрапупил, или как?
17 Июл 2022
Которое тоже недалеко от нуля в этот момент.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
al88
