Схемы замещения динамиков
Подробности он не сообщил
Есть техническое устройство - нагрузка (обычно на постоянном токе с кучей транзисторов на радиаторах - продаются на Авито)))
Превращает электрическую мощность в тепло...
Monacor SP-8/150PRO
Цепочка Цобеля 20 мкФ+11 Ом стабилизирует импеданс на уровне 8,6 Ом в диапазоне 600...2500 Гц.
Алексей1
20 Дек 2022
Николай, вы не пробовали сравнивать реакцию на прямоугольный импульс у подобных моделей и динамиков?
Особенно интересно было бы сравнить у низкодобротных с высоким BL.
Нет, не сравнивал ((
А ведь можно! Сравнить результат от Арты с живого динамика и от Мультисима от схемы замещения, только это будет реакция на дельта-импульс, а не на прямоугольный.
Впрочем, в музыке ни тот, ни другой не встречается, проходили #99 . На прямоугольном с постоянной составляющей, действительно, динамик дуреет.
Расхождение модели и реального будет также и на резком фронте - у схемы замещения нет резистора в параллель самой маленькой катушке индуктивности, а у реального динамика потери там есть. То есть, надо проверять реакцию на прямоугольный сигнал, прошедший ограничение по полосе сверху и снизу, после чего он смирный, как ягнёнок.
Алексей1
20 Дек 2022
Дельта-импульс - абстракция, он не нужен.
Нужен именно одиночный прямоугольный импульс, для оценки затухания колебаний подвижки, а не для реакции на дурные фронты.
Для моделирования затухания в катушке 340 мкГн (схема #122) параллельный резистор не обязателен, достаточно имеющихся 7,2, 7,5, 25 и 30 ом,
их завсегда можно преобразовать в параллельный катушке 340 мкГн по всяким там правилам.
И не в коем случае не фильтровать прямоугольник, так будет намного показательнее.
Идея в том, что разница модели и динамика в части затухания колебаний должна быть обусловлена отсутствием в модели силы Лоренца, демпфирующей подвижку,
поскольку вышеназванная сила в моделях отсутствует напрочь.
Это демпфирование более заметно в динамиках с мощным мотором и проводом в зазоре, типа как у Димы Рутковского,
но блеать, до чего ж они дорогие, особливо на попробовать.
2ГДШ-16, приблизительно, в боксе, дающем механический резонанс 700 Гц и пик 16 Ом (не самый лучший вариант, если что).
6ГД-6 по данным с форума
66N22022.png , желтая кривая.
Цепочка Цобеля - на рисунке, расчет фильтра на сопротивление 5,4 Ома на участке 900...5000 Гц.
ВЧ динамик ноунэйм из AF-11, по данным #1
То же самое, вероятно, без МЖ, по данным #13
Маленький ШП 2ГДШ-16-8, отличается от #126 по индуктивности ЗК
Сусликов тоже никогда не видно. Но они всегда где-то обязательно есть.
M18WO-09-08 по даташитному графику, задействован верхний пик импеданса в ФИ.
JBL 026 Ti 6 Ohm с магнитной жидкостью неизвестной свежести #8
4ГДШ3-8 (4ГД-53А) на основании #484 , фриэйр.
Цепочка Цобеля даёт 9,5 Ом от 3 до 8 кГц.
Alphard LW-65A4 согласно графику импеданса от LDS
Цепочка Цобеля устаканивает импеданс на уровне 5,2 Ома от 800 до 5000 Гц.
20ГДС-1-16 на воздухе. В боксе с заполнением ЗПМ 22 мГн и 90 Ом значительно уменьшатся.
Цепочка Цобеля делает входной импеданс равным 17,3 Ома от 1,5 до 4 кГц.
YAlbert
