TDA2030
Как эту обвязку применить к моей ТДА2030? Здесь на схеме питание двухполярное, у меня однополярное. Я не понимаю. По понятному можно объяснить?
питание это ещё не всё. у тебя по ДШ - неинверт, а тут- инверт. Чуешь разницу? Это значит что.
Это значит что инв цепь надо будет оторвать от земли и подать на неё сигнал. А неинв выход- зашунтировать электролитом на землю.
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
Понял, сапсибо. Но схемка у меня на печатке собрана, я так понимаю выпаивать микру нужно, перебрасывать ножки? Проблемка, скорее ножки поотваливаются, наверно лучше не трогать.
Нет.
Ничего не надо перекидывать у микросхемы.
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
ТДАшка показывает максимум своих возможностей, но по сравнению с родным УМ Монакора, она проигрывает ВЧИСТУЮ!
Кроме 2030 существуют 1875, попадаются оригинальные 2050.
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
нет у меня этих микросхем, а покупать подделку, не хочется. Есть в наличии ТДА2030 - 3 штуки, вот с ними и пытаюсь колдовать.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Нашёл у себя плату УНЧ на TDA2040. Выдернул давным-давно из ТВ Grundig. Думал, что эл.литы на 2200,0 мкФ стоят на выходе, а нет... питание однополярное, а эл.литы включены последовательно по питанию и их средняя точка идёт на "землю". Надо бы её проверить...
    142.2 KB · Просмотры: 79
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
Микрухи скорее всего оригинальные, скорее рабочие будут, можно применить куда нибудь.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Можно, только лень. Есть у меня ИИП на 30 В от принтера, может попробую, а вдруг заиграет, тогда придётся посмотреть меандром, что там на выходе получается. ;)
Derzky
21 Янв 2023
Всем привет, только начинаю погружаться в тему, прошу прояснить некоторые вопросы. Есть собранный двухполярный БП на трансформаторе +-18 и 1А, lm317 и 337.
Выход установил на 15В, питает усилитель собранный по этой схеме
При подключении резисторов 4 ома в нагрузку и подаче синуса 1кгц до искажений на выходе выдает ~5.4-5.6В, что соответствует примерно 7,5 Ваттам синусоидальной мощности. Как приблизиться к цифрам из даташита? Где может быть загвоздка? Пока не замерял на ПК с помощью программ (не дошел), но обычно цифры по даташиту приводятся с 1% искажений. Но навскидку, даже если прибавить напряжение до видимых искажений, то явно 14 ватт у меня не получится.
_scare Электролиты ROE - это Hi-End !!! Повезло!_preved
Тогда и TDA2040 гарантированно настоящие. Плату лучше оставить как есть и питать её не всякой ИИП ДРЯНЬЮ от принтера, а хорошим блоком питания.
Как будто она в телевизоре питалась не от ИИП:)
Да неважно что там было в ТВ - там экономия, бузинес.
Раз нормальные детали (не только эти конденсаторы) и неподдельные микросхемы, не надо питать от чего попало.
Кстати, мои попытки схитрить и запитать JLHood1969 от ноутбучного БП потерпели неудачу. Нет, всё работало и фона не было, но звук мёртвый.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
... а что значит не оригинальная микросхема, кто еé производит и на чëм,не мифы ли это? 🤔
У меня целый "ящик" этих фейковых TDA2030A, они по всем параметрам хуже оригинала, у них раньше перегруз по мощности, ниже максимальная рабочая частота, и они кипят как утюги.
Ну а в целом, для (как говорит Бокарёв) приконтуперной акустической системы вполне достаточно
P.S. опускаю замеры КНИ, не тот уровень аппаратуры что бы заморачиватся!
Это вот большая ошибка. Даже в обычных комповых колонках при замене ТДА2030 китайской на ТТ- сразу заметно на слух что звук стал прозрачнее.
А жаль. Это самое интересное. На СКОЛЬКО подделки хуже того что написано в справочном листке - на 5% или на 50% по параметрам которые нетрудно измерить.
Тот же КНИ - при какой мощности он приемлемый (пусть 1%). Так мы узнаем критерии подлинности поскольку определять это по внешнему виду - занятие так себе. Внешний вид меняется а методички из интернета перепечатываются десятки лет.
Поржал немного.
«Внешний вид меняется» у того что давно не выпускается. Эррозия видимо.
Так ответ же сразу же есть.
Ну и зачем эти все потуги с замерами КНИ если и так слышно разницу.
Мне нужен был мощный ОУ, коим должна была послужить 2030, которая пыталась раскачает выходные транзисторы на частоте 100кГц. Задачи сугубо технические, про музыкальные сопособности и речи не шло. Но на частоте 40+кГц эти таблетки от запора стреляли как клопы. Ну а так как их N-ое количество осталось, куда то же их деть нужно, ну вот и пошли они для озвучивания офисной суеты.
Я таки замерял.))
Подделка при 6 вольтах наверное РМС.
она же , на ЦАПе уровень поднят лишь на ступеньку. Сработала защита.
У оригинальных микрух защита срабатывает около клипа. Но до сработки- спектры почти неотличимы.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
а что значит обычные комповые колонки?
Это значит те что стоят на столе возле компа и сделанные из дерева, а не из пластика. Пластиковым боюсь замена усилка не сильно поможет.)
Хотя.. У меня корпуса колонок вообще из картона сделаны. Но такое... Там свои хитрости.
Ну такие которые хрипят в унисон с вентилятором охлаждения.
Собственно зачем мне излагать очевидыне вещи, а тем более пытатся повторить то что и так известно. Работает и ладно, за свою цену 0.15 доллара, народ ссытся кипятком от наличия какого то звука окромя скрипа офисного кресла
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
то есть например edifier или sven работают на палëных компонентах!
Не факт, это как лоттерея, кому машина, а кому пиздюли от жены за купленный билет.
Не знаю как у вас, у меня комп в ночной тишине не слышен.
Наверное вечер немного приглушает бдительность
Там жужалки немного другого плана!
А если про бытовые задачи, то 2030 ну такое себе! Даже оригинал! Всё таки человечество изобрело TDA2050 или же LM1875, там хоть какой то запас есть по мощности.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
во, не факт! просто для производства нужны, компоненты, технология и оборудование и для кого это делать х. З!?
Андрей Ш
