При резком закрывании мощного транзистора, вылетает и побольше 400в, на полевиках до 580в вылетает, а напряжение питания в пределах 30в.внезапно в линейном режиме появляются напряжения 400 вольт.. ну знаешь ли.
Ну, то тебе за инструментарий сольдо отстегивают. Для них это профильные приборы.Мне за это, вообще-то, звукорежиссёры деньги платят. Специалисты неискажённого звука деньгами голосуют, что ты неправ.
????кпд 300%,
ставьте защитные диоды и нет проблемМеня этот вопрос тоже интересует, нет ли в АВ классе таких импульсов при закрытии транзисторов в ВК?
Куда тыкнуть на схеме при помощи симулятора,чтобы увидеть 400в?При резком закрывании мощного транзистора, вылетает и побольше 400в
еще индуктивность нужна приличнаяКуда тыкнуть на схеме при помощи симулятора,чтобы увидеть 400в?
А ты свои уши на помойке нашёл? Борщ не тошнит ещё?Ну, то тебе за инструментарий сольдо отстегивают. Для них это профильные приборы.
Надо схему собиратьКуда тыкнуть на схеме при помощи симулятора,чтобы увидеть 400в?
Делил для себя преподов на три категории.Есть один интересный метод у преподавателей. На первой паре, новой темы, предлагается придумать решение небольшой проблемы, с вознаграждением любого конкретного предложения.
Условие одно - заглянул в учебник, досвидос.
Зубрилки шли на красный. Но на нестандартных вопросах сыпались, как желуди с дуба.Дилетант дилетанту не брат.
Это все вкусовщина, как колбаса "Любительская". Кто-то любит, кто-то - нет.А ты свои уши на помойке нашёл? Борщ не тошнит ещё?
Звукорежиссёр сказал: один УННИКУМ-2 сделаю для дома, буду им работать, а другой комплект - для себя, слушать.что мол у них дома стоит, на чем они дома слушают?
у меня дома вот это. То шо справа - моя бюджетная новинка за 10 евриков в полной ассембле на jlcpcb [ https://www.*******.com/posts/riaa-pre-2192-v-128347692 ] ЗЫ. Витя, а ты напрясно клевый аватар поменял, этот явно несмерщовый.спроси у тех звукачей, что мол у них дома стоит, на чем они дома слушают?
Для достойного звучания, нужно много нулей до запятой, а не после._daСколько "0" надо иметь после запятой для достойного звучания?
Тут важно, _где_ эти нулики. На большой моще это не так важно, - на ней наши ужи уже сами по себе "вянут", а вот на малой и средней мощности как раз и формируется то, что называется "прозрачностью". Я тут согласен с Нельсоном Пассом в его "FirstWatt"ностью, т.е. важен район мощностей от милливатт до нескольких ватт, от себя добавлю, критичной является линейность на высших звуковых частотах. Именно поэтому ВВшник-XXI звучит еще немного лучше, чем ВВ-89 [ https://photos.app.goo.gl/zuqgGS8uCpkhXHay9 ] [ https://www.*******.com/posts/138-db-v-umzch-100439556 ]. ЗЫ. И конечно, обязательной является кабелечистка, - не верите мне, спросите про неё у ВЖуковского, он не даст соврать, что без кабелечистки на типовом акустическом шнурке насасывается от акустики THD до нескольких десятых процента. А мнение рядового слухача вот тут [ https://www.*******.com/posts/mnenie-pro-i-ot-128113266 ] . Удачи!Сколько "0" надо иметь после запятой для достойного звучания?
Субъективное мнение интересно.
Покажи нам эту япенскую схему ."Япенці" в одному з підсилювачів потужності просто поставили дрібний резистор 0,1 Ом послідовно виходу.
А мы возьмём модель хорошо себя зарекомендовавшего в железе Белого Дракона да и поглядим.)Не позорись, Сергей.
С ними только со 150мА играть что либо начинает, лучше.200. Если ГМ. Лучше и уже дешевле, TIP35C TIP36C желательно от ST.Выход данного усилка имеет довольно узкий диапазон работы в классе А- ток покоя немодные ныне 70мА, выходники- КТ818/819 (плохие)
У Дракона нет сверхглубокой оос, у этого варианта на 20кГц всего то 70дБ.Надглибокий зворотній зв'язок розбещує
ГМ это металл. У меня стоят В и они играют на 60-75мА, при увеличении тока никаких положительных эффектов не возникает, только радиаторы зря греть.С ними только со 150мА играть что либо начинает, лучше.200. Если ГМ. Лучше и уже дешевле, TIP35C TIP36C желательно от ST.
От за що я полюбляю ваш хфорум, те за розумні думки. Gm doubling давненько привертає увагу розумних схемотехніків, найбільше в ньому до мене розумілися Ієн Хегглун та Боб Кордел у їхньому DoubleCross-і, але я трохи глибше перейнявся у цьюму питанні і винайшов декілька ноухау, через які ані у Ямахи у кінці 70х, ані у Селфа з Корделом стабільного результату з компенісацією Gm так і не було. Тому і отримав спочатку патент на корисну модель, потім патент на винахід України, а типір навіть Європатент. Нюанси мого патентованого класу АВВА розкриті ось тут [ https://www.*******.com/posts/kliuchevye-umzch-111667763 ], а коротка ілюстрація в атачі.Не ганьбись, Сергію.
Не все там так просто в зоні переходу від А до В, та і спотворення перемикання в двотакті тема для окремої теми.
Почитай Селфа, п'ятий розділ.
С какого перепугу ты записал довольно резкие искажения в гладкиеглубокая ООС чрезвычайно эффективна супротив т.н. "гладких" искажений, которые возникают при переходе из класса А в класс АБ.
. Вот тут [ https://ldsound.club/threads/tokovaja-polozhitelnaja-obratnaja-svjaz.1661/page-4#post-424403 ] посмотри в аттаче ширшину зоны перехода от А в АВ = от силы 2 вольта или 5% размаха АХ или полватта (т.е. гдето полпроцента) по моще.Для нормального усилка они "гладкие" потому что цепь оос никаким образом не разрывается- это переход из режима А в режим АБ а не из режима Б в режим АБ, вот там да, резкие и бороться с ними непросто.Вот за что я люблю ваш хфорум, то за умные мысли. Gm doubling давненько привлекает внимание умных схемотехников, больше всего в нем ко мне разбирались Иэн Хегглун и Боб Кордел в их DoubleCross-и, но я немного глубже проникся в этом вопросе и изобрел несколько ноухау, из-за которых ни у Ямахи в конце 70х, ни у Селфа с Корделом стабильного результата с компенисацией Gm так и не было. Поэтому и получил сначала патент на полезную модель, потом патент на изобретение Украины, а типир даже Европатент. Нюансы моего патентованного класса АВВА раскрыты вот здесь , а краткая иллюстрация в атаче. ЗЫ. Относительно "400 вольт" я уже с год назад подробно разъяснял НЕУЛУ, и не у каких-то убери-дейцев, а у вас в хфоруме, что сначала надо понимать что такое физически клирфактор и петлевое усиление, тогда даже домохозяйка поймет, что произведение клира на петлевое усиление должно быть меньшим единицы, чтобы не перегружать до обмывания каскад усиления напряжения (УН на русском)
Добре сучасне рішення РР схем це не клас А, а клас АВ з великим струмом спокою."Перший ват"(С) досить умовне визначення. Критична околиця біля струму в навантаження, що дорівнює подвійному рівню режимного струму. На скільки критична, залежить і від струму, і від опору резисторів в колах еміттерів. А ще не забуваємо про fT.
Схеми нерідко динамічно знижують струм спокою. Транзистори різної провідності не мають симетрії, ні по беті від струму, ні по частотним властивостям, ємностям переходів.Передавальна характеристика двотактного емітерного повторювача, що працює в класі АВ суттєво нелінійна, в загальному випадку. Тому, освічені схемотехніки ретельно підбирають критичні режими і номінали компонентів, що пов'язані
Спасибо за предельно ясный ответ.Тут важно, _где_ эти нулики. На большой моще это не так важно, - на ней наши ужи уже сами по себе "вянут", а вот на малой и средней мощности как раз и формируется то, что называется "прозрачностью". Я тут согласен с Нельсоном Пассом в его "FirstWatt"ностью, т.е. важен район мощностей от милливатт до нескольких ватт, от себя добавлю, критичной является линейность на высших звуковых частотах.
Важно, какой запас линейной мощности у вас есть над этими ~восемью ваттами.Какие мысли?
