- 10 Июн 2021
- 7,352
- 3,803
- 167
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Термостійкість у них ніяка.
На ізодинаміки? Взагалі підвісів, як таких, у них не бачив.Цікаво, може хто формував підвіси із тонкого неопрена?
Звісно, що не на ізо. Взагалі.На ізодинаміки? Взагалі підвісів, як таких, у них не бачив.
3M никогда не стоил дешево. И клей и наждачка и скотч, все дороже в разы от ширпотреба.Ну фиг его знает, цена одного флакона клея 3MТМ 30NF объемом 1л ~1900грн, цена клея 77-ого в балоне спрей 375мл ~1700грн. То есть купить за нормальные такие деньги то, что не факт еще и даст результат. А меньше тары просто нет
Та мабуть клЕпають з неопрену, аж гай гуде. Бо добра гума ця.Звісно, що не на ізо. Взагалі.
Матеріал цікавий.
ХарактеристикиНашел в продаже такой "любик" 1816В 120мл
На попробовать объем самое то! И цена очень даже удобная
На водной основе - интересно, как у него с водостойкостью? Вроде для обуви - должна быть.Нашел в продаже такой "любик" 1816В 120мл
Нейлон, ПВХ, ЭВА берет уже значит адгезия отличная. Вот только не до конца понял момент с реактивацией, это типа в течении 48 часов можно подогреть и продолжить склеивание. А уж после полного высыхает должен держать чуть боле температуры.Характеристики
240И сколько стоит? На водной основе - интересно, как у него с водостойкостью? Вроде для обуви - должна быть.
Вода в нем не растворитель, а основа для эмульсии.На водной основе - интересно, как у него с водостойкостью? Вроде для обуви - должна быть.
Ну, тут ХЗ.Нейлон, ПВХ, ЭВА берет уже значит адгезия отличная. Вот только не до конца понял момент с реактивацией, это типа в течении 48 часов можно подогреть и продолжить склеивание. А уж после полного высыхает должен держать чуть боле температуры.
У 30-огоКак и у 77 с 30_ым.
А если посмотреть в техничку,У 30-ого
В текущем моменте времени, температура не самый нужный и важный показатель. Тут больше вопросов к технологии изготовления, для начала склеить алюминиевую фольгу с ПЭТ, а дальше посмотреть как себя эта субстанция поведет в составе для травления. Какая реакция у алюминия будет на щелочные составы, при проявке фоторезиста, ну и так далее, если где то начнутся тупики, то и смысла продолжать в домашних условиях нет
Да прям дорого?На Али есть каптон от 3мкм. Дорага.
Чем тоньше - тем дороже, там 3 микрона есть за $60, для изодинамической мембраны самое то, но меня жаба задушила.Да прям дорого?
$13 - 50мкм, 80мм шириной, 33м рулон
30mm-100mm Hittebestendig Warmte Bed tape Kapton Polyimide Isolerende Thermische Isolatie Plakband PCB Bescherming - AliExpress 13
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.coma.aliexpress.com
$18 - 25мкм, 0.5м²
Kapton Gouden Vinger Hoge Temperatuur Film Pi Membraan Imide Membraan Heeft Geen Viscositeit Van 0.025-0.25Mm - AliExpress 1420
Всякий от 15мкм
0,015 mm-0,25 mm dikke hittebestendige polyimidefilm KAPTON-vel PI-film hoge temperatuurmembraan - AliExpress 1420
10ГИ из хлама превращается в раритет, ремонт которого дешево уже не обойдется никак и никогда.Чем тоньше - тем дороже, там 3 микрона есть за $60, для изодинамической мембраны самое то, но меня жаба задушила.
50мкм много, 25 толщиной вроде диффузор на 25гдв мембраны делает(с пониженной чуйкой и спадом с 10кГц из-за толстой мембраны и ценой нового отличного динамика), 15 - можно попробовать.
Вы отличаете 3 мкм от 15мкм?Да прям дорого?
$18 - 25мкм, 0.5м²
Всякий от 15мкм
Це один з головних показників, термостійкість.У 30-ого
ПЕТ не годиться, якщо це не ізодинамік навушників. На каптон треба клеїти.Тут больше вопросов к технологии изготовления, для начала склеить алюминиевую фольгу с ПЭТ...
А чем так плох модифицированный ПЭТ?ПЕТ не годиться, якщо це не ізодинамік навушників. На каптон треба клеїти.
Вдруг понравится.Посылка с клеем приехала:
То что есть в наличии из ПЭТ и что по стоимости копейки, стартуя от 12грн за рулон 5м имеет толщину от 12 до 25мкм. На попробовать более чем, у меня вообще сомнения огромные на положительный результат. Вся эта затея гарантированное фиаско.
Опять я пропустил как это делает Джузеппе?Систему натяжения пленки посредством велокамеры изучил?
Придумай сам как равномерно натянуть. Без Джузеппы. Утри нос иноземцу.Опять я пропустил как это делает Джузеппе?
Фирменный удар по яйцам поленом помню, а вот про велокамеру не помню
Потрібна так звана "деформаційна теплостійкість". Амвона у нього градусів на сто нижче наведених показників.Посылка с клеем приехала:
"витримує температуру від 180°C до 220°C"
Дивився, в продажу є і каптон.То что есть в наличии из ПЭТ и что по стоимости копейки, стартуя от 12грн за рулон 5м имеет толщину от 12 до 25мкм. На попробовать более чем, у меня вообще сомнения огромные на положительный результат. Вся эта затея гарантированное фиаско.
Чому б не напрацювати досвід на більш дешевих компонентах, а як вийде все ОК - взяти каптон і більш якісний клей?Потрібна так звана "деформаційна теплостійкість". Амвона у нього градусів на сто нижче наведених показників.
Один хлопчина з Києва серійно виготовляв Хейли на каптоні, і продавав на захід.
Можливо, і зараз виготовляє.
