Усилитель по мотивам Симфонии 003
DVS
15 Сен 2021
Пробил сайт в поисках хорошей схемы на 6Н1П+6П1П ничего не нашлось ((
Александр Резвой хорошо отзывался за них, следовательно собирал и отслушивал, значит есть ценная инфа )
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Я на этой остановился. В ФИ 6н1п и 6ж5п в ИТ. На выходе 6п1п под настроение УЛ, или пентод (и там и там КО 10%).
Пробовал в ФИ разделенную нагрузку - не зашло.
    326.3 KB · Просмотры: 39
Тута по Dynaco Stereo160 усе есть _da
ПС У Е. Бортника попалась схемка, заинтересовал момент балансировки выходных ламп, в том плане что катоды запитаны не напрямую через переменник, если переменник будет строить козни то ничего фатального не произойдет, только разбалансировка
Поклон вам за труды, схемка красивая, нужно распечатать. Хотя, по тетрадке моей тоже все понятно.
С настройкой и индикацией токов по моему через чур накручено.
Схема простая и удобная. А многооборотными подстроечниками очень плавно выставляется нужное смещение.
этой схемой теряете половину бесценного усиления. В то время, как схема Лабутина из 1967 года прекрасно работает , раскачивая выходной каскад на максимум с 1 вольта на входе.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
У меня стоял на входе повышающий 1:3. Сейчас убрал, мне хватает громкости, плюс теперь есть предусилитель. Но никто не мешает добавить на входе каскад.
Я считал, с учётом моей КО на сетку 6п1п надо 40-45 вольт амплитуды. С учётом того что я сделал ниже ток покоя, то думаю выходной каскад и 50 вольт переварит.
Вильямсон вам в помошь, там два триода машут анодами от земли до питания в противофазе.
DVS
15 Сен 2021
Забыл упямянуть, нужна схема однотактника, в пентодном или триодном включении.
Есть китайский КИТ с вертикальным корпусом, схемы к нему нет, только комплектующие.
DVS
15 Сен 2021
Нашлась схема, Робертович подгонял раньше!
Может зайдёт поправит) кстати давно его не видел на сайте, не приболел ли?
Осталось по режимам согласовать для 6П1П.
DVS
15 Сен 2021
Есть ещё такая, кто, что выскажет?
Для выходной 6П1П так же поправить режимы.
DVS
15 Сен 2021
И по теме собственно нашел из книги, только от первой Эстонии.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
В схеме 670 предполагается взаимокомпенсация нелинейности ВАХов, что выражается в лУчшей общей линейности Уся.
За что мы и любим СЕ двухкаскадник на 6LU8, ну а вы - на 6Ф3П, без затей.
В схеме 671 каскад СРПП очень линеен, и выхкаскад не будет скомпенсирован, для этого его надо переключить в УЛ. И то, СРПП с его низким выхсопром, особый смысл имеет чтобы прокАчивать сложную нагрузку, скажем, чтобы драйвить 2-3-4 Ёлки или Катьки в параллель - будет самый цимес.
Rezvoy
Можете поискать схемы на 6С6П, 6П1П вместо неё встаёт практически без ограничений. Но и то и другое лучше в РР, ИМХО.
DVS
15 Сен 2021
Александр, схемой не поделитесь?
У меня нет в наличии 6П14П б\у не всчёт.
А вот 6П1П как и 6Н1П все с ромбиками и ЕВ и их новыми достаточно лежит.
По этому и остановился на этих лампах, к тому же плата и корпус позволят любые перетыки.
Rezvoy
Конкретно на 6П1П у меня законченной разработки нет, только на 6С6П в триоде, в ней же можно с лучшим результатом использовать 6Ф6С, к сожаленю довольно редкие. В случае 6П1П рекомендую перейти на автоматическое смещение, тогда можно обойтись без отдельной емкости в фазоинверторе. Схема предполагалась как универсальная для разных выходных ламп, поэтому напряжение анодное довольно высокое, ориентируйтесь на приведённое на схеме.
    265 KB · Просмотры: 0
DVS
15 Сен 2021
Александр, Благодарю!
Rezvoy
Обращайтесь, есть разработки по трансформаторам для этого усилителя, сам я уже не мотаю по ряду причин, но поделиться не против.
DVS
15 Сен 2021
КИТ который китайский идёт с трансформаторами как сетевым (тороид) так и выходными под 6П1П, 4 лампы в запасе 6Н1П-6П1П по 2шт. Но у меня наши имеются, не понятно что там у китайцев в производстве и самое унылое схему не положили, на трансах имеются обозначения, выходники на 8ом.
А что это 6С6П ?
Sascha1958
