Усилитель по мотивам Симфонии 003
Пробил сайт в поисках хорошей схемы на 6Н1П+6П1П ничего не нашлось ((
Я на этой остановился. В ФИ 6н1п и 6ж5п в ИТ. На выходе 6п1п под настроение УЛ, или пентод (и там и там КО 10%).
Пробовал в ФИ разделенную нагрузку - не зашло.
    326.3 KB · Просмотры: 108
Тута по Dynaco Stereo160 усе есть _da
ПС У Е. Бортника попалась схемка, заинтересовал момент балансировки выходных ламп, в том плане что катоды запитаны не напрямую через переменник, если переменник будет строить козни то ничего фатального не произойдет, только разбалансировка
Поклон вам за труды, схемка красивая, нужно распечатать. Хотя, по тетрадке моей тоже все понятно.
С настройкой и индикацией токов по моему через чур накручено.
Схема простая и удобная. А многооборотными подстроечниками очень плавно выставляется нужное смещение.
этой схемой теряете половину бесценного усиления. В то время, как схема Лабутина из 1967 года прекрасно работает , раскачивая выходной каскад на максимум с 1 вольта на входе.
У меня стоял на входе повышающий 1:3. Сейчас убрал, мне хватает громкости, плюс теперь есть предусилитель. Но никто не мешает добавить на входе каскад.
Я считал, с учётом моей КО на сетку 6п1п надо 40-45 вольт амплитуды. С учётом того что я сделал ниже ток покоя, то думаю выходной каскад и 50 вольт переварит.
Вильямсон вам в помошь, там два триода машут анодами от земли до питания в противофазе.
Забыл упямянуть, нужна схема однотактника, в пентодном или триодном включении.
Есть китайский КИТ с вертикальным корпусом, схемы к нему нет, только комплектующие.
Нашлась схема, Робертович подгонял раньше!
Может зайдёт поправит) кстати давно его не видел на сайте, не приболел ли?
Осталось по режимам согласовать для 6П1П.
Есть ещё такая, кто, что выскажет?
Для выходной 6П1П так же поправить режимы.
И по теме собственно нашел из книги, только от первой Эстонии.
В схеме 670 предполагается взаимокомпенсация нелинейности ВАХов, что выражается в лУчшей общей линейности Уся.
За что мы и любим СЕ двухкаскадник на 6LU8, ну а вы - на 6Ф3П, без затей.
В схеме 671 каскад СРПП очень линеен, и выхкаскад не будет скомпенсирован, для этого его надо переключить в УЛ. И то, СРПП с его низким выхсопром, особый смысл имеет чтобы прокАчивать сложную нагрузку, скажем, чтобы драйвить 2-3-4 Ёлки или Катьки в параллель - будет самый цимес.
Можете поискать схемы на 6С6П, 6П1П вместо неё встаёт практически без ограничений. Но и то и другое лучше в РР, ИМХО.
Александр, схемой не поделитесь?
У меня нет в наличии 6П14П б\у не всчёт.
А вот 6П1П как и 6Н1П все с ромбиками и ЕВ и их новыми достаточно лежит.
По этому и остановился на этих лампах, к тому же плата и корпус позволят любые перетыки.
Конкретно на 6П1П у меня законченной разработки нет, только на 6С6П в триоде, в ней же можно с лучшим результатом использовать 6Ф6С, к сожаленю довольно редкие. В случае 6П1П рекомендую перейти на автоматическое смещение, тогда можно обойтись без отдельной емкости в фазоинверторе. Схема предполагалась как универсальная для разных выходных ламп, поэтому напряжение анодное довольно высокое, ориентируйтесь на приведённое на схеме.
    265 KB · Просмотры: 109
КИТ который китайский идёт с трансформаторами как сетевым (тороид) так и выходными под 6П1П, 4 лампы в запасе 6Н1П-6П1П по 2шт. Но у меня наши имеются, не понятно что там у китайцев в производстве и самое унылое схему не положили, на трансах имеются обозначения, выходники на 8ом.
А что это 6С6П ? В ум приходит 6П6С, но это слишком простое предположение неуча. _hm_
Выходное навскидку: 4 ком внутреннее пары 6V6, делим на Ктр корень из 1000, 32 примерно (8ком на 8 ом), = примерно 1.5 Ома ?
В пентоде 6П, а в триоде, разумеется, уже 6С! smile_11
А вот 6Ф и пентод и триод! smile_1
smile_1 _hm_ Класс, теперь так же буду запутывать врагов.Пусь гадают, что за лампа такая, РЕДКАЯ!!!
Дюймовочки 6С7Б, пересаженные на октальные железы с надписью 6А7 или 6Б8 вгоняли в ступор заезжих удифилов.
Я две 6С7Б поставил в цоколевке 6Н7С. Вот только цоколей 8 ногих у меня оказывается один в хозяйстве. Рабочие лампы жалко ломать.
6п1п это практически 6п6с,но в триоде однотактом она выдаст около 1вт,делайте РР если у Вас не суперчувствительная акустика
Лучше в пентоде с ОООС. Ватт 6 - 7 можно получить.
Ну при некотором желании 2-2,3 Вт при второй гармонике 9% или 6% на 1Вт.
В РР чистый А класс 5Вт с третьей 1,2%.
Плата рассчитана на оду панельку выходной лампы, хотелось бы собрать по хорошей схеме усь и ограничится в 1тактном усилении, а вот в триодном бес ООС либо в пентодном с ООС тут уже вопрос ))
Динамики широкополосные есть 90Дб 6" и 93Дб 10" пока их можно задействовать.
Входной баллон тоже один?
Тогда сделайте подпору на НЧ на микрухе в Д классе и биампинг с разделом 300гц первым порядком,основная мощность на НЧ расходуется усилок на Али 100р,его достаточно тра3118 или вот
А на счвч легкий ширик 2гд38 или подобное, подпору можно от накальной обмотки запитать если нет другой,мосту достаточно 8,5в питания,выпрямитель на диодах шоттки
А можно параметры трансформаторов кита? Выходных и силового. Может что в голову придет.
По схемам в гугле 6AQ5 SE tube amplifier. Но можно учесть, что наши 6П1П легко держат на аноде 300 Вольт. Так что мощность, по сравнению с 6AQ5 будет на пару Ватт выше.
Самый лучший результат в SE из наших пальчиков будет с 6С19П. Но раскачка для неё 70-100в амплитудного.
Питание драйверу потребуется отдельное и высоковольтное. Хотя, можно использовать пентод, получится некий мини-Маэстро Гроссо от Макарова))) Но всего 1,5 - 2 Вт на выходе.
Обязательно фоты лучше закину более подробнее как приедет, а пока такие )
Упс. Всего в усилителе 3 баллона и трансики со спичечный коробок? Тогда, как мне кажется без вариантов. На вход 6Н2П и на выход 6П1П пентодом с ОООС. И то, как мне кажется, не хватит усиления для обратной связи...
Корпус мне нравится, а перекомпоновкой я обязательно займусь, все трансы уедут на первый этаж, на втором только сама плата и перекину разъёмы.
А пока послушаем чО там китайцы приготовили )
Трансы не обязательно переносить вовсе.
Так если речь о существующих, то незачем. Новые, более крупные - да.
