Никитич
28 Ноя 2019
AL
Весь корпус у них стальной, ковар не при делах.
Насчет круглых двуногих шайб 818=819 и их возможностей- верю, держал их в руках в 1978 году. Просили за них конских денег, они тогда только появились . Даже непонятно было, чем их крепить, фланцев не было, размер шляпы нестандартный.
Насчет ковара надеемся, дошло, осталось донести до сознания, чем подошва из стали круче подошвы из меди. Раз так сделали, значит, так лучше.
Там насчёт прочности засада. Подошва толстая чтоб можно было как следует притянуть, поэтому делать её всю из меди- меди не напасёшься. Посему- сталь, но наверняка не простая, да и вообще- транзисторы то прекрасно работают до сих пор. Первые звуковые отечественные пары.
Никитич
28 Ноя 2019
AL
Я про обычные КТ818...М и КТ819...М. Утром достал и проверил магнитом и напильником. Сталь.
Эти позже появились, я с ними уже работал в 1981 году. Горели лихо, от малейшего возбуда. Не спасала электронная защита в блоках питания. Приходилось запускать на единицах мА, чтобы успеть увидеть начало аварии. С тех пор не применяю их в нормальных схемах. К тому же они низкочастотные . Другое дело, тогда кроме этого Г другого не было.
А у меня чёто даже пластиковые ни от малейшего, ни от большейшего, ни от клипа ни от меандра- не горят. Может ток надо ограничивать просто? А то увидел Бокарёв 10 амперные транзисторы и давай на них подавать 100вольт и 10ампер сразу. Ой, горят. Ну надоже!!! :unsure:
Специально для долбанутых "специалистов" у которых 818/819 горят есть такая картинка.
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
Зато в пластиковых корпусах удобно сделать так и выиграть не только в надёжности но и искажения ещё на 6дБ снизить. А в металле так делать- радиаторы задолбаешься фрезеровать.
В какой программе схемки рисуете? У вас нет полностью нарисованной схемы Шушурина с вашим выходным каскадом? И как диоды размещаете, стандартно на плате или на радиатор выносите?
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
Вот правильно вы говорите, прочность и изоляторы выводов, меди в те времена всё-таки много было, но технология производства и эксплуатации изделий определяли, вот в пластике да медная подложка это да!
Вот в этой рисую.
Насчёт диодов оно конечно надо подумать. Шушурин на плате монтировал.
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
Вот в этой рисую.
А почему нет ни одного подстроечного резистора на схеме? как подстраиваете ноль на выходе и ток покоя? Для чего по две пары выходников, что это дает, если напряжение питания одинаковое? на схеме выходного каскада, что вы мне сбрасывали ранее, нет резисторов по 2 Ом в Базах, а в этой схеме они установлены. Так нужно их ставить или нет?
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Вот в этой рисую.
Диоды можно и на плате, если плату крепить на радиатор на 5 мм стойки, при этом диоды припаять со стороны дорожек, и если не вплотную к плате, а как бы на коротких выводах, то они прижмутся к радиатору, можно термопастой их обмазюкать.
Напряжение на выходе подстраивается автоматом, С13 отделяет для этого режим постоянки от переменки. Вместо R50 взять подстроечник на 1 кОм и временно впаять в схему, подстроить ток , минут через 20 проконтролировать его еще раз, при необходимости еще раз подстроить. Затем отпаять и измерить подстроечник и впаять ближайший стандартный номинал постоянного резистора. Это увеличит надежность усилителя
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
А не проще транзистором заменить диоды?
Эт кому как. Скажем, у меня есть лишнее ведро диодов...
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
С током покоя не всё так гладко. А какой ток покоя лучше выставить для этой схемы? У меня все диоды стоят на плате. С прогревом ток покоя возрастает, я его убавляю, потом опять проверяю, опять возрастает, я кго уменьшаю, через некоторое время опять проверяю, и опять ток покоя увеличивается, я его опять уменьшаю. Потом выключаю усилитель. Через некоторое время включаю на холодное и ток покоя почти нулевой, с прогревом увеличивается. Я так и не могу понять какой ток покоя на самом деле установлен, он постоянно плавает.
Регулировка нуля в общем от Шушуринской не отличается никак. Хотя я её и не одобряю- менять не стал. Ток покоя- тоже можно подстроечник, но я в схемах с такой стабилизацией просто резистор подбираю.
Резисторы в базах на 2 ома не повредят, немного устойчивости добавляют.
По две пары выходников- это выходники в пластиковом корпусе, довольно легко сделать вывод что ток выходной на них делится пополам. То есть транзисторы меньше нагружены. Да и искажения снижаются, девиация тока на выходниках- вдвое меньше.
Ток покоя- по 50мА на пару.
Что касаемо. Вот у нас цепочка из 4 диодов "термостабилизации", которая в Шушуринском конструктиве ничего не стабилизируют.
Сейчас проверил: рекомендую два верхних диода из цепочки- прижать к радиатору. Термостабильность изменится так:
если диоды не прижаты- ток покоя с 50мА при прогреве растёт до 120мА.
Если прижать два- с 50мА до 55мА. Рекомендую.
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Вот в этой рисую.
НЕУЛО, а вот этот 4й СПАЙС он ''русский'' или буржуйский?
В смысле интерфейс правильный или аглицкий?
ТаблЭтка есть или через месяц сьедет?
В тырнет лезет или локально, без тырнета работать может ?
А насчёт диодов и думать нечего - верхнюю пару на радиатор, рядом с транзисторами - по 1у, на проводках с платы утянуть.
Интерфейс- английский. Вернее это я вру- он пиктограммный. Нет русской версии просто потому что- не нужна. Что непонятно- тыкаешь в переводчик- будет понятно. Например сложное английское слово "run" это русское "запустить".
Ни в какой тырнет не лезет. И тырнет ему не нужен. Загружается свободно с сайта разработчика. Я выложил версию дополненную различными библиотеками, ибо у разработчика набор исключительно убогий, а мы всем миром библиотеки уже годами наполняли. И сам он - бесплатный. Он таким всегда был. Вот такой вот Лт-спайс четвёртой версии.
Один диод смещает один переход. Все при деле. И греть надо всех сразу, а не кусочками.
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
Мой Шушурин собран по классической схеме на КТ808А на выходе (квази). На плате диоды ( не на радиаторе), но ток покоя гуляет. Мне советовали устанавливать ток покоя по разному. Совет 1: меряем на одном резистор 0,5 Ом, 50 мВ, ток - 25 мА. Я обычно такого тока и придерживаюсь. Совет 2: меряем на одном резисторе 0,5 Ом, так как это квази и резисторов два, выставляем по 12 мВ на одном резисторе. Так выставляет в своих видео DTS. Какой вариант правильней?
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Проще и легче регулировать, но надо плату изменять, или сделать на отдельной плате маленькой и закрепить ее на радиаторе, соединив с основной платой проводами
Первый метод правильный. Т к хоть это квази хоть фигази, выходники включены по постоянке- последовательно. И ток покоя я бы взял 40-50мА.
Хрен разницы, где мерить ток покоя, если он гуляет от нагрева. Я к примеру, Амперметр сажаю по питанию на все время настройки. Ни разу не подвел. Тык вилкой в розетку, он дернулся и замер на цифре. Порядок, едем дальше. Метнулся и уперся- ага, непорядочек. Ищем аварию или перепутку.
Угумс. А я говорю что нет. Все сразу будешь греть- у тебя термостабилизация будет сложно плавать, потому что подстроечник подключён к нижним двум в параллель. И зачем этот геморой?
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
Амперметр по питанию - это ток потребления всего усилителя? А в какой момент он может подскачить, при резком увеличении тока покоя? Какая авария может произойти?
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Ток покоя меряем на нижнем по схеме транзисторе на его эмиттерном резисторе. Там хоть меньше вероятность выжигания транзисторов . Вместо одного из диодов параллельно подстроечнику включаем транзистор в диодном включении( база и эмиттер соедены) в корпусе ТО126 и закрепляем его на радиаторе в удобном месте. Наглядно смотри стр 2 . Все это относится к оригинальному (радио6/78г) усилителю.
Авария в плане транзистор вверх ногами впаял, например. Или перепутал.
Что касаемо- такой метод с амперметром хорош если ты знаешь сколько потребляет усилитель напряжения и сколько выходной каскад должен потреблять. Рассчёт несложный.
А вот если не знаешь- то на резисторе только и мерить, правда тоже бывает по разному. У меня к примеру верхний слой платы- экран сплошной, мерить на резисторе шиш выйдет, непременно закоротишь на землю и сразу меняй выходники.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Та надо через защитную лампочку накаливания усь включать.В первичку транса питания лампочку и спокойно первичную настройку делай не боясь пожечь детали.
Не пользую. Вообще Жуковский вон первое включение рекомендует делать от 6.3 вольт обмотки.
А у меня проще- трансформатор нужного напряжения но не слишком большого тока. ТН-39, во такой.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
В первичку не помогает, особенно когда емкости выпрямителя большие, их энергии хватает сжечь усилитель, а потом загорается лампочка в первичке
Мое мнение - двуполярный БП с защитой, например 0,2А с небольшой емкостью на питании усилителя для подстройки режимов, а уж потом к нормальному БП подсоединять
Тула
