Выбираю средник
А то MacSys чёт хочет от меня того, чего я в госте не вижу, а вы молчите по сути поднятой проблемы.
Ну а в госте и написано, Pn = 1Вт, Rn = 4(8)Ом что в итоге даёт напряжение на клеммах АС 2В при 4Ом, или 2.83В при 8Ом нагрузке
Как вообще собираетесь контролировать 1Вт мощности на горбатой кривой импеданса? Если нагрузка подключена к усилителю напряжения!
Если уж на то пошло, то укажите напряжение на зажимах (клеммах) АС.
Нет! При номинальном сопротивлении 8Ом!!!
Подробностей нет, но цена (по сравнению с отечественными)))...
Артикул: YD128-03 15W 4ohm (15ГДШ)
Код товара: 123630
Рекомендуемая розничная цена: 332.11 руб.
Акустический динамик RUICHI серии YD130-07 (Р130Ш)​
и где Русаудио?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Никто не требовал от вас сертифицырованых замеров. Ни по Госту ни по ещё чем то там .
И всё же? если ГОСТ требует, то зачем тогда выкладывать то, что не верное.
Вы не читаете сообщения MacSys?
Я как бы на его просьбу приводить замер Кг на 2,86В реагирую. При этом всём, каждый из сторонников соблюдения госта при измерениях динамиков считает выше своего достоинства дать чёткий и однозначный ответ - требует ли гост измерять Кг при 2,68В на динамике или не требует.
Я пятый раз повторяю, чхать я хотел на требования госта т.к. соблюсти требования госта в домашних условиях в 99,99% случаев просто нельзя.
Измерения которые я показал, могу просто удалить или написать на них крупными буквами что измерения сделаны неповеренным микрофоном без соблюдения требований любого госта.
125мВ.
При номинальном сопротивлении громкоговорителя по ГОСТу.
Так вроде бы про то и писалось же.
Ну да и ладно, если автор кривульки КНИ измеряет искажения на мощности 10мВт, и его всё устраивает и остальным нравится. Ну что поделать, уже лучше чем пальцем стучать по диффузору и говорить, породистый диффузор, натуральный материал!
У меня получилось 4мВт даже при номинальных 4Ома.
Если предположить чувствительность 90Дб - выходит замер на 65Дб звукового давления по Рутковскому.
Ну нет в том такой прям необходимости, если быть дотошным то 3,9мВт но не суть.
А так да, это то о чем было написано постами выше, новая методика измерения КНИ, чем меньше уровень сигнала тем меньше КНИ, профит!
В жилом помещении обычно полка шума 35дБ(А), а гост не разрешает применять усреднение и накопление измерений для компенсации шумового влияния на сигнал. _da
Пилюём на ГОСТ и делаем усреднение 20 раз.
По теме. Кто-то слышал LaVoce WSN 041.00 в качестве средника?
АБ их проверил недавно, одобрил. Я тоже их помню, использовали, правда давно. Это оригинальные дины. На 4 Ом хороших СЧ я не припомню. Поставьте 2 и сделайте МТМ)
Кивну, но расхваливать не буду, а то самому не достанется таких шикарных ништяков)))
Raph050783
