Выбор акустики
ginalex
2 Мар 2020
К ламповому усилителю нужны динамики на альнико или самарий кобальте,на тонких лёгких подвижках -они изначально проэктировались под малую мощность.Лампа на малой мощности не имеет искажений,тогда как транзистор их имеет.Динамик на альнико тоже имеет малые искажения на малом сигнале,в отличии от тяжёлых подвижек динов на керамике.Но на большой мощности альнико влетает в насыщение либо сгорает. Кубики играют довольно не плохо,но усь должен от 20 ватт. я знаю ,потому,что они у меня были (по Салтыкову).Дали эти я тоже слышал,они неплохо играют,но не на мощности 1 Ватт! Лампачи делают, как и германий для негромкого прослушания . Нельзя на Жигули ставить колесо от Белаза. Акустика должна стыковаться с усем.Я раньше считал это бредом,пока через мои руки и уши не прошли десятки фирменных усилителей и АС.
Это вы немножко заблуждаетесь.
Любой усилитель нормальный класса АБ на малом сигнале работает в классе А и не имеет искажений. Именно поэтому измерять их "на первом ватте" смысла почти никакого.
Сергей Z
14 Мар 2020
Спасибо за подсказки. Обязательно вернусь к этой теме через некоторое время.
Вчерашний день показал, что за одни и те же деньги можно купить и полочные, и напольные АС. Поэтому о серьезных покупках сейчас не говорим. Я выше причину объяснил.
это будет при токе покоя 200ма на 8ом 1вт
как раз при большей мощности АВ звучит лучше,а при малой рыхло ,,,,обычный,не супернулястый
ну так , уважаемый товарищ тоже не указал что значит "малый сигнал". ) И потом на 8 ом. А на 4 скок будет? 100мА.
опять же , лампы я не мерил, однако отсутствие искажений оно разное бывает. Зависит ещё от качества измерительного оборудования.
на 4ом вдвое больше,я потому и автотрансы делал на лм3886,чтобы на 32ом играла,в А до ватта
точно. чёт я задумался. Однако лампадные усилители тоже разные бывают. Когда говорят "лампа" мне становится смешно. Двухтактных каскадов на лампах явно больше одного. И какой имеется ввиду- сие велика тайна есть.
Нахрена автотрансформатор то? И а класс для этой микры?
Это есть искажения или нет искажений? Кстати , тут явно не малый уровень , так то если.
я не знаю что там анализатор показывает ,но когда цепляешь 4ом и 16,,,32ом разницу слышно очень хорошо,я про лм3886
на резких изломах оос отключается а на плавных успевает отработать
    64.2 KB · Просмотры: 5
само собой. схему глянь там в теме. очень рекомендую, хорошая.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Если бы я знал ассортимент отечественных полочных АС, пригодных под переделку, то попробовал бы отловить на Авито.
таких просто не существует,
И вернуться к поиску подходящих малышей отечественного производства или просто динамиков для маленьких АС.
динамики лучше сразу искать, а малыши отечественные лучше забыть, корпуса у мебельщиков заказать нужных размеров
Например Саша говорил о маленьком НЧ динамике 25ГДН-3-8. Хорошо бы найти мелкие АС с ними, но люди торгующие динамиками говорят что видели и торгуют только 25ГДН-3-4, т.е. 4 Ома. Восьмиомных таких динамичков никто не видел.
даже перемотав катушку, диф и подвес не изменятся кардинально и останутся совковой разработкой, хоть и лучшей из всего семейства, но уступающей импорту
Мне надо соорудить малогабаритные колоночки. Кубики какие-нибудь. В идеале из готовых малогабаритных промышленных АС. Но на 8 Ом.
вариант трифоника или двухблочные НЧ звено и СЧ-ВЧ звено рассматриваются ?
какой бюджет покупки ?
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Поддержу.Слушаю не громко,посещают смутные сомнения идти паяльник включать.Нутьга радиоэфирная,но слышимость четкая.Стоит добавить громкости и появляется музыкальность.Может просто баса добавляется ,а он драйва дает.
ginalex
2 Мар 2020
Все супер, несомненно. Но я в Питер за ними не поеду.
Поэтому, такие прекрасные АС оставим к рассмотрению на следующий год.
А транспортной ,что не судьба? Продавцы питерцы ребята надёжные.Отправят любой транспортной и упакуют качественно. Если бы за всем что я покупал ездил сам ,то дома бы не жил .
Знакомый в Ростове оттуда получал колонки, не выезжая из дома. Тоже удивлен выводами дяди Сережи насчет прокатиться у Питер.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
проверка на месте и в случае неисправностей с возможностью отказа есть ?
Хочется спросить, а билеты лотерейные вы тоже с гарантией выигрыша покупаете?
И если что- вернуться начистить нечестному продавцу репу.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
это не лотерейный билет а покупка сложной техники,
продавец может развести на гроши легко и просто если нет приёмки при получении и возможности отказа в случае некомплектности или неисправности, покупка лома не всегда нужна
Всего-то нужно глянуть чуть раньше.
Да, недорого для покупного это 30 тыр., если сильно понравятся 40 тыр.
Затраты на самоделку - даже не знаю, на наших динамиках, наверное 10 тыр и меньше. Вроде всякие 10 - 15 - 25 ГД - ГДН сейчас от 1.5 до 3.0 тыр за штуку. Плюс дрова. Немного меди и кондеры - все вместе где-то +/- 10 тыр.
Что выбрать?
Какой вариант?
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Поздно интересоваться импортными динами, окромя китайских, когда крантики перекрыты. Опомнились , господа самодельщики.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
пишки в наличии, да и бушные рабочие пробегают
Сюжет для короткометражного кина.
если с оператором за отдельные гроши
Влад М
2 Авг 2022
Влад
трудность и в лучшие времена понять что искать из импорта бюджетного среди СЧ динов, бушные тоже можно, но нужно знать конкретные марки, иначе это поиск в тёмную с непонятным результатом как правило отрицательным
вот весь выбор https://ldsound.info/srednechastotnye-gromkogovoriteli/
пяток импортных и остальные вариации 15гд 11
    226.5 KB · Просмотры: 4
ginalex
2 Мар 2020
О! Сергей придумал для вас самый дешманский вариант,но с хорошим звуком.
Берём два динамика ширика от Веги 312,подключаем их последовательно ,а между ними на одной панели размещаем 1ГД 38 на альнико ,первым порядком .Тут Александр лучше подскажет. https://ldsound.info/5-gdsh-2-4-3-gd-40/
Сейчас вам про вас все расскажут. Там на стапелях УНЧ на 2 А3, а вы ему- дешман в зубы?
Влад М
2 Авг 2022
Влад
это вам легко, и за такие гроши можно ведь собрать Сергею набор
Гроши это на первый взгляд. Подкову нашел- остальное фигня, найти три подковы и лошадь.
Не знаю, откуда в башке у народа куриные понятия, что сделать с нуля колонку , на том. что болтается на авито, выйдет дешево, быстро и круто. Мечтатели хреновы.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
А можно готовые - нужно только сначала решить красный или чёрный - полочники или напольники, новые или винтаж, а может взять динамиками с Али...
разве есть трудности с ВЧ и НЧ ?
похоже ударение не поставил грОши, в смысле деньги, а не грошИ в смысле мелочь
Вы не поверите!!!! Есть трудности. Найти, выбрать из ведра с хламом. Потом заставить их всех звучать , как положено. Три полосы не означает лепи из чего угодно, само запоет.
Ринат
