- 10 Июн 2021
- 7,355
- 3,805
- 167
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
6С2С, как половинка 6SN7GT, разве не пойдет?
Кстати да. Ещё как пойдет , да и звук у 6С2С прозрачнее чем у восьмеры. Анод типа лопата сказывается.6С2С, как половинка 6SN7GT, разве не пойдет?
38 вольт на плечо это выше нормы для данной схемы. Можно гасилки врезать в плюс и минус, ток покоя стабильный, а с сигналом -там банки просадку поддержат в импульсе.Александр Сергеевич, пытаясь собрать Агеевский усилитель по "вашим мотивам". В общем, компиляция, выходной каскад по Агееву, раскачка AD711 с "плавающим питанием" по одной из ваших схем. Пока пилю радиаторы. Добыл хороший трансформатор, но с ним питание выходного каскада получается 2х38в. Транзисторы выходные BD139-140 и Тошибы 2SA1941 и 2SC5198. Вроде по напряжению подходят. Не поплохеет им от такого питания? У вас большой опыт с Агеевским параллельником.
Пришел и все испортил. Тогда жду совет, как убавить напругу. Мотаем поверх тора слой и включаем его навстречу первичке. раз.Только 3,14ц динамике будет. В банки нужно вдувать столько же, сколько брать, не замедляясь во времени.
А если не доматывать первичку, а использовать три обмотки из четырех, которые по 14В с искусственной средней точкой. Если и этого много, то если обмотки вторичные независимые, то четвертую обмотку последовательно с первичкой, она снизит еще напряжение и трансформатору легче, обычно от бесперебоиников трансы с экономией по виткам.Вот что за напасть!! Не везет мне с питальниками халявными. Самый лучший вариант- это разобрать и отмотать, чудо, если бифиляром намотаны, в чем я сомневаюсь. Транс этот со старого муз центра, тихий аж противно. Есть еще один от бесперебойника. Хитрый бесперебойник, транс на 4 обмотки по 14 в. Провод толстый и габаритная ватт 300. Но его разобрать вообще не вариант, залит намертво.
Так категорически нельзя. Есть смьісл задуматься или о замене трансформатора, или о вьіборе другой схемьі усилителя.А если не доматывать первичку, а использовать три обмотки из четырех, которые по 14В с искусственной средней точкой. Если и этого много, то если обмотки вторичные независимые, то четвертую обмотку последовательно с первичкой, она снизит еще напряжение и трансформатору легче, обычно от бесперебоиников трансы с экономией по виткам.
1к это для примера просто в чертилке по умолчанию, по хорошему там на 220 Ом 10 ватныеС резисторами 1к, ту "массу" качать будет не слабо.
Что запрещает?Так категорически нельзя.
просто параллельно конденсаторам поставить мощные резисторы . Суть в выравнии напряжений на банках.
Купите другой трансформатор или найдите более подходящую схему.Домотать первичку некуда. Если уж разбирать, то вторички перематывать. Благо на мощных витков не много. Может все же стабилизатор?😕
Откройте любой учебник и посмотрите включение оу на однополярном питании .Все.Сергей Давьідович знал, что делал.
Теперь натяните єту сову на глобус АБ, прослезитесь и идите покупать подходящий трансформатор.
В усилителях Grundig Fine Arts 11\12 работают Дарлингтоны и в УН и в ВК, и если выбросить темброблок из петли ОООС, то работают очень даже неплохо на слухДевочки, не ссорьтесь. 101% процент пар по Дарлингтону, упакованньіх в трехвьіводній корпус, для работьі в двухтактном вьіходном каскаде усилителя для звука в классе АВ профнепигодньі.
Иже парьі по Дарлингтону, собранньіе из рассьіпньіх транзисторов.
Єто известно уже лет пятьдесят как.
Есть проверенньій вариант. Один проказник сделал стабилизатор на вьіворот, на паре КТ825_КТ827, посадив их коллекторами на общий радиатор без прокладок и вьівел оттуда общий провод. Обмотки бьіли раздельньіе, то есть плюс пара мостов, фильтрьі и все такое. Бокарев подскажет, он лучше знает, в каком журнале Радио то бьіло нарисовано, я не помню.Трансформатор этот обычный. Вот что дорого, это немецкие трансы 1930 года. Купил как то давно на Ебее недорого. Самое смешное, продавец не отправлял в Россию, пришлось через знакомых, по всей европе их пересылать. Вот приспичило😫. До сих пор прикалывают, глупые.
А есть еще вариант, стабы сделать и погасить лишок и на конденсаторах сэкономить.
Замените их парой подходящих рассьіпньіх транзисторов каждьій, соедините по Локанти, установите ток покоя драйверов так, чтобьі драйверьі не вьіходили из режима в классе А ни при каком токе в нагрузку и послушайте.В усилителях Grundig Fine Arts 11\12 работают Дарлингтоны и в УН и в ВК, и если выбросить темброблок из петли ОООС, то работают очень даже неплохо на слух
Видел такое. Даже делал в молодости. Кажется у Солнцева такое было. КТ825-827 запас в тумбочке есть. Трансформатор подороже будет.Создается впечатление, что у Васильева никогда не отгорал ноль
В Вашем случае желательно иметь по отдельному такому стабилизатору на каждьій канал усилителя.
Посчитайте, во что обойдется, прослезитесь еще раз и идите за подходящим трансформатором.
И что тогда, озарение? Чем плохи Дарлингтоны, конкретно?Замените их парой подходящих рассьіпньіх транзисторов каждьій, соедините по Локанти, установите ток покоя драйверов так, чтобьі драйверьі не вьіходили из режима в классе А ни при каком токе в нагрузку и послушайте.
Не благодарите.
