Выбор транзисторов для усилителя
6С2С, как половинка 6SN7GT, разве не пойдет?
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Александр Сергеевич, пытаясь собрать Агеевский усилитель по "вашим мотивам". В общем, компиляция, выходной каскад по Агееву, раскачка AD711 с "плавающим питанием" по одной из ваших схем. Пока пилю радиаторы. Добыл хороший трансформатор, но с ним питание выходного каскада получается 2х38в. Транзисторы выходные BD139-140 и Тошибы 2SA1941 и 2SC5198. Вроде по напряжению подходят. Не поплохеет им от такого питания? У вас большой опыт с Агеевским параллельником.
38 вольт на плечо это выше нормы для данной схемы. Можно гасилки врезать в плюс и минус, ток покоя стабильный, а с сигналом -там банки просадку поддержат в импульсе.
Повозившись с выходным каскадом по Агееву, отказался от раскачки слабыми BD139-140 в пользу типовой схемы на одинаковых транзисторах, из журнала Радио 2 за 1987.
Питание ровно 30 на плечо, ток покоя 400ма на канал. Выходная мощность на 7-8 Омах от 40 до 45 ватт. Полоса с фильтром на входе 100кгц. без нее до 300-400кгц.
Схемку сейчас кину в личку. Там же фото особенности монтажа транзисторов выходных на радиаторе.
Только 3,14ц динамике будет. В банки нужно вдувать столько же, сколько брать, не замедляясь во времени.
Пришел и все испортил. Тогда жду совет, как убавить напругу. Мотаем поверх тора слой и включаем его навстречу первичке. раз.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
вариант с типами не рассматривали? ТИП142/ТИП147
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Вот что за напасть!! Не везет мне с питальниками халявными. Самый лучший вариант- это разобрать и отмотать, чудо, если бифиляром намотаны, в чем я сомневаюсь. Транс этот со старого муз центра, тихий аж противно. Есть еще один от бесперебойника. Хитрый бесперебойник, транс на 4 обмотки по 14 в. Провод толстый и габаритная ватт 300. Но его разобрать вообще не вариант, залит намертво.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
ну не надо так не надо. Хотя не такой он и шустрый этот усь
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
ладно. тут все медленное ,даже стандартная тройка , даже линейный вк на дарлингтонах.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
А если не доматывать первичку, а использовать три обмотки из четырех, которые по 14В с искусственной средней точкой. Если и этого много, то если обмотки вторичные независимые, то четвертую обмотку последовательно с первичкой, она снизит еще напряжение и трансформатору легче, обычно от бесперебоиников трансы с экономией по виткам.
Девочки, не ссорьтесь. 101% процент пар по Дарлингтону, упакованньіх в трехвьіводній корпус, для работьі в двухтактном вьіходном каскаде усилителя для звука в классе АВ профнепигодньі.
Иже парьі по Дарлингтону, собранньіе из рассьіпньіх транзисторов.
Єто известно уже лет пятьдесят как.
Так категорически нельзя. Есть смьісл задуматься или о замене трансформатора, или о вьіборе другой схемьі усилителя.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Посмотрите, как єто делают в усилителях для наушников.
Там формирователь виртуальной земли полноценньій третий канал, способньій прокачать сумму токов обоих основньіх каналов.
Все равно, получается так себе.
Дешевле найти другую схему для повторения, если трансформатор дорог.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Трансформатор этот обычный. Вот что дорого, это немецкие трансы 1930 года. Купил как то давно на Ебее недорого. Самое смешное, продавец не отправлял в Россию, пришлось через знакомых, по всей европе их пересылать. Вот приспичило😫. До сих пор прикалывают, глупые.
А есть еще вариант, стабы сделать и погасить лишок и на конденсаторах сэкономить.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Домотать первичку некуда. Если уж разбирать, то вторички перематывать. Благо на мощных витков не много. Может все же стабилизатор?😕
Купите другой трансформатор или найдите более подходящую схему.
Стабилизатор, способньій на 20 А в нагрузку, не шутка
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Как же Акулиничев то делал? Оу включить по однополярному питанию и все. Тоже блин проблемы выискали.
Виртуальная средняя точка (для сигнала) на комплементарной паре транзелей, по мощности (выход)- на кондёрах (два отдельных).
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Вот Бать так сделал
    1.4 MB · Просмотры: 225
Сергей Давьідович знал, что делал.
Теперь натяните єту сову на глобус АБ, прослезитесь и идите покупать подходящий трансформатор.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Откройте любой учебник и посмотрите включение оу на однополярном питании .Все.
Andy_PL
12 Апр 2020
В усилителях Grundig Fine Arts 11\12 работают Дарлингтоны и в УН и в ВК, и если выбросить темброблок из петли ОООС, то работают очень даже неплохо на слух
Создается впечатление, что у Васильева никогда не отгорал ноль
Есть проверенньій вариант. Один проказник сделал стабилизатор на вьіворот, на паре КТ825_КТ827, посадив их коллекторами на общий радиатор без прокладок и вьівел оттуда общий провод. Обмотки бьіли раздельньіе, то есть плюс пара мостов, фильтрьі и все такое. Бокарев подскажет, он лучше знает, в каком журнале Радио то бьіло нарисовано, я не помню.
В Вашем случае желательно иметь по отдельному такому стабилизатору на каждьій канал усилителя.
Посчитайте, во что обойдется, прослезитесь еще раз и идите за подходящим трансформатором.
Замените их парой подходящих рассьіпньіх транзисторов каждьій, соедините по Локанти, установите ток покоя драйверов так, чтобьі драйверьі не вьіходили из режима в классе А ни при каком токе в нагрузку и послушайте.
Не благодарите.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Видел такое. Даже делал в молодости. Кажется у Солнцева такое было. КТ825-827 запас в тумбочке есть. Трансформатор подороже будет.
Andy_PL
12 Апр 2020
Не благодарите.
И что тогда, озарение? Чем плохи Дарлингтоны, конкретно?
Повьішенньій уровень переключательньіх искажений в двухтакте в классе АВ. Слишком мал ток первого транзистора в трехвьіводньіх.
Слишком медленно запирается запираемій, даже если набрать пару по Дарлингтону из рассьіпньіх тарнзисторов и добавить тока драйверному.
