YAMAHA NS-6490
Морда другая. Расположение динамиков другое. Объём больше. Такой же фильтр как для 6490 может не сыграть.
Если по глубине стоят так же - фильтр прокатит. СЧ послушать на дикость всплеска на резонансе, если небольшой (не 3 раза), то и режектор не нужон.
Почему не пользоваться тем, что выставлено для общего пользования? Стараюсь не выдавать результаты чужого труда за свои. Интересно и поучительно. Полезно иметь измерения динамиков, которых нет в своей коллекции. Полезно сравнить со своими измерениями.
Как обычно - пример из ранее "украденного".
Visaton MP-130. Видно, что не все Визатоны одинаково полезны, это убережет от покупки данного динамика.
А некоторые наоборот купят поскольку есть категория людей сначала создающих себе трудности. а потом пытающаяся их преодолевать.
Это - что? НЧ, СЧ, барабашка? Тихий ужас. Есть какие-то дополнительные данные об измерении?
Нашла. Это MR, а не МР, у него закрытая корзина, он типа СыЧы и очень дешёвый.
Очевидно, что измерено Бокарёвым, давно, вряд ли он помнит про дополнительные данные.
Собираю и такую информацию, чтобы не вляпаться самому. Может и можно пободаться с подобными динамиками, но они того не стоят, лучше обойти их стороной и поставить что-то получше.
4 Май 2020
Росссия
Точно, сразу и не поймешь.
Пока не занялся акустикой более менее серьезно, тоже считал бы , если выложили АЧХ динамика, значит эта АЧХ справедлива для всех данной модели. Даже акустику надо каждую проверять и настраивать под схему одного фильтра, динамики советские разброс имеют довольно значительный. Динамики для Ямахи, данной модели, новые имели одну АЧХ , сейчас после года работы другая АЧХ , более ровная и практически одинакова для динамиков СЧи ВЧ (НЧ пока не трогали с Николаем).
Georgi
11 Дек 2021
г. Дубна, Моск.обл.
Георгий
"Динамики для Ямахи, данной модели, новые имели одну АЧХ , сейчас после года работы другая АЧХ , более ровная и практически одинакова для динамиков СЧи ВЧ (НЧ пока не трогали с Николаем)."
Я думаю, не мне одному было бы интересно взглянуть на эволюцию во времени АЧХ у динамиков NS-6490.
В моей АС после установки последовательного фильтра был замечен лишь один недостаток в виде небольшого "подбубнивания" на низких чатотах, которое удалось эффективно убрать за счёт добавки ~100-120 грамм синтепона в каждую из колонок.
А так никаких претензий к работе АС пока нет уже на протяжении 2 лет прослушивания (колонкам не более 3 лет со дня покупки). Отмечаю каждый раз лишь заметное отличие качества записей между собой при прослушивании самых популярных записей инструментальной музыки.
Заметна большая разница в записи тарелок (песок из нелинейных искажений у некоторых неудачных записей). Практически нет одинаковых по качеству записей. Создаётся ложное впечатление, что у каждого из записывающих микрофонов был свой "букет" нелинейных искажений, однако , вероятнее, это последствия неудачных перезаписей оригинала. Есть некоторые альбомы, например, "FIM Super Sounds I-III", где качество собранных записей одинаково хорошее.
Пока на моей АС на слух незаметны какие-либо временные изменения в звучании динамиков АС. Всё устраивает. Чего и Вам желаю.
4 Май 2020
Росссия
Я не говорю о кардинальных изменениях, изменения были в разности отдачи, т.е. громкость одного СЧ была слабже , АЧХ отличалась. Сейчас они выравнялись и практически одинаковы, разность в 1 дБ.
Я это сделал сразу, дополнительно проклеил стенки корпуса колонок и поставил распорки.
Я не говорю о кардинальных изменениях, изменения были Сейчас они выравнялись и практически одинаковы,
Динамик - это ещё и механическая машина, а любая машина должна пройти обкатку, притереться, тогда она будет работать наилучшим образом. Но через какое-то время (у динамиков десятки лет при разумной эксплуатации) она вырабатывает свой ресурс и начинает сыпаться, нуждается, как минимум, в ремонте и профилактике.
Особенно это касается басовиков, которые движутся активнее других.
_shok_ Не могу в это поверить...
Не люблю динамики с закрытой корзиной. Для пищалок от 5 кГц - ещё ладно, а у СЧ динамиков это саботаж.
Visaton TW-70 - исключение.
Georgi
11 Дек 2021
г. Дубна, Моск.обл.
Георгий
"Не люблю динамики с закрытой корзиной. Для пищалок от 5 кГц - ещё ладно, а у СЧ динамиков это саботаж."
А вот у меня нет никаких претензий к звучанию в полосе 1...5 кГц, зажатого в минимально возможный объём задней стенкой корпуса, СЧ динамика в NS-6490 . Как и не заметно неравномерности его АЧХ и какого-либо присутствия "кастрюлечного" призвука.
Вся АС в последовательным фильтром звучит как один хороший широкополосник с чёткими низами (за счёт лёгкого бумажного диффузора НЧ динамика), ровной серединой (несмотря на АЧХ "двухгорбового верблюда") и чистыми верхами (хотя и с пластиковым материалом диффузора ВЧ динамика).
С учётом наличия малых нелинейных искажений у всех трёх динамиков данной бюджетной АС, сравнимых с искажениями разрекламированной Yamaha SB-7000 с раздельными корпусами для динамиков.
P.S. Жаль, что не могу сделать тестовые записи звучания АС, поскольку хороший стерео-рекордер стоит ~ 8000 руб, что как раз равно прежней стоимости АС (с учётом затрат на новый фильтр (~2000 руб)). А так мне рекодер как-то и не нужен вовсе.
А вот у меня нет никаких претензий к звучанию в полосе 1...5 кГц, зажатого в минимально возможный объём задней стенкой корпуса, СЧ динамика в NS-6490.
Вам повезло - механический резонанс в норме. У Олега - оба СЧ с дурным резонансом.
Всё познаётся в сравнении.
Если верить искажениям, измеренным Денисом для ВЧ, то для нормальной работы ВЧ головки с точки зрения искажений необходим крутой второй порядок с частотой раздела с СЧ братиком 6 кГц. Очень сомневаюсь, что последовательный фильтр нормально отсеет 3...4 кГц, где искажения БЕЗ фильтра 3...8%.
Сколь имел дело со средниками. все они выше 4 кгц звучат паскудно.Средник- нехер тебе наверху делать, вали в свою середину и вякай оттель. Справятся без тебя.
Шутка. А то подумаете чего.
А вот у меня нет никаких претензий к звучанию зажатого в минимально возможный объём задней стенкой корпуса, СЧ динамика в NS-6490 .
Есть преогромная разница между СЧ динамиком открытым сзади и "зажатым" огромным (для него) корпусом, и наглухо закрытым железным колпаком корзины - это всегда резонансы.
Микрофон в помощь - он беспристрастен в отличие от "ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу".
У меня сосед сверху бесится и слушает всякую дрянь, я этажом ниже слышу как унего всё хрипит, бубнит и гудит, а ему нравится. Так что дело субъективное, открытый сзади динамик легко лечится ПАС, а вот закрытый - не лечится.
Какие ваши доказательства? Вера в Великие Фильтры и в Нивага - пророка его?
Я могу утверждать, что всё не так просто. Возможности по исправлению "кривых" динамиков (а они, как правило, кривые) с последовательными фильтрами - очень скудные, руки связаны. Исправляешь одного, портишь другого, в отличие от параллельных фильтров где можно править каждый динамик отдельно и независимо(даже это очень непросто).
НЕЗНАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ (правильных измерений) приводит к тому что желаемое выдают за действительное в стиле "я так слышу".
Я не отрицаю последовательных фильтров, но для них проблем с подбором комплекта динамиков намного больше, а сама настройка гораздо сложнее.
Делал я такие колонки и получилось, но с тех пор я стараюсь с ними не связываться. А подобные восторги приводят только к тому что не очень искушённые любители, понаслушавшись как всё легко и прекрасно, становятся адептами таких фильтров, но вот справиться с ними не могут, что вполне ожидаемо. Им остаётся только ВЕРИТЬ.
Угу. Лиса отведала зелёный виноград и всем потом рассказывала как он хорош. Данных колонок и динамиков у меня нет, и я уж точно их не куплю.
Для меня хватило эпопеи которая была здесь, и счастливо завершилась. Хватило АЧХ этих динамиков. Возиться с ними или подобными, я просто не хочу.
4 Май 2020
Росссия
Доброго времени суток Георгий, вы снимали АЧХ своих динамиков? Мы говорим об АЧХ динамиков , технической части , а вы , как я понял , только о визуальном восприятии , на слух. Или я ошибаюсь ? На слух претензий нет, но посмотрев АЧХ хочется как-то выравнять. Возможно мне и не понравится звучание при доработке, но почему не попробовать.
Прошлый раз мне не было времени ответить на этот вопрос. Теперь о динамиках и их работе, т.е. новые и отработавшие определенное время. Вы ботинки новые покупаете и вам не совсем комфортно в них, жестковато и ноге не уютно, но прошествии определенного времени, обувь размякла и стала уютной , даже родной и выкинуть жалко когда сносилась. Так и с динамиками, пока новые, им тоже требуется разработаться, подвесы чтоб эластичнее стали и прочее.. Особенно НЧ динамикам. Возможно я не прав , но есть кто более опытный и поправят моё мнение. Я до недавнего времени тоже так оценивал, звучит и что там говорят про АЧХ это не мне, пока не стал заниматься с Николаем Марковым, это прирожденный учитель и воспитатель., т.к. может донести информацию. Я школу закончил на одни тройки и то с натягом, а институт закончил с красным дипломом. Учитель , преподаватель умеющий донести информацию, материал, .. это ЧЕЛОВЕК. Хватит лирики.
Так вот, многому меня научил, теперь я совсем по другому отношусь к работе с акустикой, динамиками, АЧХ это как факт в работе динамиков, а вот как заставить его работать правильно тут нужен опыт и знание. Мне сейчас как то неудобно перед некоторыми форумчанами недоценевая их опыт и знания.
С Невага я тоже столкнулся по фильтрам к Амфитон 50АС-022, вообще не звучали, пока случайно не наткнулся на фильтр разработанный А.С. Бокаревым, только тогда колонки ожили, а заменив ВЧ на Визатон, красота стала.
Усилитель Радиотехника - тоже столько написал про переделку , что сам не справился с усилителем который прислали ему на доработку по его статье.
Как то так. Старый стал, сентиментальный.
Олег, я думал, как довести ваши Ямахи до ума, но звезды никак не складывались.
Сейчас вроде как полегчало, к лету глядишь наладится жизнь. И есть идея получить от вас колонку для опытов, которая уедет обратно с схемой фильтров или с самими фильтрами. Вам останется вторую повторить в точности за первой и послушать.
4 Май 2020
Росссия
DVS
15 Сен 2021
Да это многим будет за счастье, поменять заводские фильтра на дяди Сашины _molitva
Лучше хрен кто сведёт!
4 Май 2020
Росссия
Давайте не будем спешить, пусть человек поправится, я же колонку отправлю. Самому интересно насколько наши с Николаем замеры и соотвественно фильтр для оных состоятельны.
DVS
15 Сен 2021
Поправится никуда он не денется не с таким справлялся!
Здоровья и бодрых сил пожелайте!
4 Май 2020
Росссия
Подскажите , стоит ли делать ППУ на 10ГД-30Б (ферритовый магнит) или лучше оставить резиновый? Соответственно поставив новый , эластичный.
Segun
12 Июн 2020
Не смотрел,но тут наверное некоторым из темы будет интересно.
Это уже не анонс а полный стрим на 2.5 часа.
Причесанный стрим про это появился, но пока на дзене.
Результат корреции Ямахи, один канал, согласно новоиспечённому файлу коррекции. Сшивка из трёх частей; до 500 Гц - окно 40мс , сглаживание 1/3; до 2,5 кГц - окно 5,8 мс, в 1/6, напротив точки посередине между центрами СЧ и НЧ динамиков; выше 2,5 кГц - окно 5,8 мс, в 1/6, напротив точки посередине между центрами СЧ и ВЧ динамиков. Все измерения с 1 метра. Ниже 300 Гц партачит комната (есс-но). Масштаб по вертикали 5дБ/клеточка.
ФНЧ не изменился относительно 24.10.2022. Изменения в СЧ и ВЧ полосах небольшие, именно коррекция. ФСЧ спас только Мультисим.
А как всё начиналось... "Выкрасить и выбросить"!
Конечно, учтём неточность файла коррекции.
По полосам напротив точки между СЧ и ВЧ (суммарная АЧХ на нижнем стыке слегка врёт). В ФВЧ было ещё 200 мкГн против финальных 180 мкГн. Для НЧ и общей АЧХ окно большое, всё в 1/3 октавы. От НЧ и ВЧ взяли всё хорошее, СЧ "рубали топором". Олег послушает - скажет.
Крутизна ската у СЧ полосы сверху, конечно, зверская. А что делать?
Интересно: горб 800 Гц у СЧ полосы - случайно или уехал режектор?
Точная схема фильтра - за Олегом.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Николай, в программе REW при точно таких же настройках получиться такой же график или будет отличаться?
Сойдутся достаточно хорошо. Больше ошибка от неточности файла коррекции, ИМХО.
Полка НЧ в районе 900- 1000 относительно части в районе 200гц и выше, в районе трешки - торчит пупком в чистом поле, неужто не видать? Там вежливая ямочка нужна, эт вы с вторым порядком на НЧ доигрались. Получили выпердыша на кило.
Осталась чихня, басовика привалить на стыке. малость, а средника включит через переменник, накрутив баланс.
"Я Вас люблю, чего же боле, что я могу ещё сказать? Ну разве что - масштаб смотрите, там в клетке децибелов пять".
По ходу имеем 70...15000 +/-2дБ в 1/6 октавы, +/-1,5дБ выше 3 кГц на файл коррекции. Смотрите первый рисунок, там поменьше отражений. Второй снят со значительно бОльшим окном, и на СЧ добавила комната. Для картинки провёл салатовую линию "средний уровень" .
По ходу имеем 70...15000 +/-2дБ в 1/6 октавы, +/-1,5дБ выше 3 кГц на файл коррекции. Смотрите первый рисунок, там поменьше отражений. Второй снят со значительнео бОльшим окном, и на СЧ добавила комната. Для картинки провёл салатовую линию "средний уровень" .
Там 0,5 дб слышно, не обольщайтесь выстрелить в десятку в темноте и с завязанными...ушами)))
Georgi
11 Дек 2021
г. Дубна, Моск.обл.
Георгий
Интересно узнать от знатоков этой программы, чем в итоге можно закончить этот стрим от Вадима на данном этапе?
Конкретной схемой пассивного фильтра, в точности соответствующей подобранным настройкам в программе REW на ПК и, главное, произвольно выбранным временным задержкам (тогда тут же вопрос о практической реализации выбранных величин задержек в пассивном фильтре),
или всё же дополнительной приставкой к АС в виде самого ПК с программой REW с выбранными настройками в виде обязательного приложения для прослушивания музыки (шутка).
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
К знатокам не отношусь, но хотелось бы увидеть
Вадим настраивает ямаху на цифрокросовере (ПК), добивается ровной АЧХ, а потом закрепляет это тем, что точно такого же добиться пассивными фильтрами нереально.
Вот такой финал я хотел бы, но УВЫ судя по всему этого не будет
вот вот, это был бы самый интересный финал.
У средника проблемная ачх с выстрелом на 2300. И пока его не прибрать, он будет гадить в звук.
Вот АЧХ в привычном виде, 10дб/клеточку, напротив белой точки (равноудалённая от трёх центров динамиков), окно 5,8 мс, сглаживание 1/3 октавы. Я вижу, Вы просто жаждете применить "пособие сводника" к сему девайсу _da
al88
