Звук с компьютера
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
На Малине тоже прекрасно запускается и экран с тачпадом работает.
Заняться рукоблудием и отказаться от покупки малины меня заставила только ее нынешняя цена. Хотя, если сравнивать с готовым решением от Volumio (сетевой проигрыватель Volumio Rivo, например), то малинок можно купить больше 10 шт.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Теперь она снова подешевела, больше битки ей не копают.
Купил в ноут SSD на 1Т, а лишний винт 600Г прикрутил вторым на VOLUMIO, он пекрасно сам смонтировался, пишется и читается по сети и Малиной. Пробовал аэромышку на малине, тоже работает, прикольно :)
Нужно только все в коробок запихать.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Делал стереопару из самых дешевых, дешманских портативных колонок ( примерно по 1000 руб.) на самокат - звук зашибись даже на открытом воздухе, а в помещении вообще бомба. Если еще саб. приколбасить, чтобы реально играл до 30-35 Гц, будет заявка на High-End (но потребуется эквализация АЧХ, что просто так не сделать, хотя есть три встроенных пресета.
АЧХ тоже более менее приличные и искажения 1- 0,2%. Купил себе еще одну такую пару, сделаю активные напольники - многополосные, а динамик пойдет на СЧ - вполне приличные параметры даже с усилителем D класса. С ультралинейным УНЧ, думаю, на нормальной громкости искажения будут порядка 0,3-0,1%.
    286.2 KB · Просмотры: 32
    291.6 KB · Просмотры: 36
    295.9 KB · Просмотры: 41
    624.7 KB · Просмотры: 37
    671.1 KB · Просмотры: 40
    606.1 KB · Просмотры: 36
    530.3 KB · Просмотры: 38
    526.2 KB · Просмотры: 33
    605 KB · Просмотры: 35
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Дяденька VAS , я тоже помню ваш визит с этой интересной ЦАПой 2702. Звук мне показался излишне красивым, чутка конфетным. А так- да супер.
Еще помнится, в те времена была схемка , где торчащий на выходе ЦАПы потенциал минус 5 вольт (а может, плюс))) один вундер использовал для сеточного смещения лампы на выход цапы. Красивое решение.
Сю ЦАПу делал тов. из Воронежа. У меня их много, как и оригинальных м/с ВВ.
По звуку тогда Рапторы оказались лучше, но и на 2 порядка крупнее.
2 - Вега, кажется, "Октава", лампа 6э5п, можно сыскать.
Я хочу к ноуту приладить два легких ширика с маломощньіми усилителями от аккумуляторов (чтоб без проводов)
- Торрес сделал, звук на высоте, питание от акк.
Вега у вас недоступна, исхитритесь как-нибудь.
Цена, как обычно, мне не нравится, 150 евро.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Мучаю AK4499, красиво играет и исполнение ЦАПа на высоте, вчера разбирал, повысил чувствительность входа AUX, ветрущку винилу да разные магнетафоны подключать. Умеет Торрес в звук
Это я ему много трансов делал (фотка попалась) :)
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Помнится разобрал и охренел, у нас на заводе для военки так красиво не мотали.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да ничего страшного, делали как положено по ТУ или чего там еще писали технологи, а вот душу не вкладывали. Полагаю, до сих пор оно где то плавает, или летает, но совсем без души.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Опаньки, неожиданно линух-ядро 6.16 поддерживает трансляцию аудиопотока через юсб в гибернейт-моде S3. Нормальненько!
<<If your Linux laptop doubles as a music player, another nice new feature is that you can now stream your audio over USB even while the rest of your system is asleep. That capability's been available in Android for a while, but now it's part of mainline Linux.>>
"прозрел" ТУТА
Andy_PL
12 Апр 2020
"прозрел" ТУТА
Транслировать то транслирует, но где берёт? Эзернет, накопители? Если это всё не "спит" - то это не S3?
Так красиво сделано лишь по причине настойчивости дяденьки Vas , клюющего мастерам в макушку и требующего нужного качества. А то бы они там намотали....
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Russ, а Вы не пробовали прикручивать Spotify к Volumio? Вроде все просто, запустил плагин, стример появился, но не коннектится. Или нужен реальный премиум всесто модов?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да, прикручивал плагин, но зайти не смог, видимо нужен реальный аккаунт, пока слушаю бесплатные радивы, благо их миллион, на любой вкус.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
А я копнул глубже. Дело оказалось не в аккаунте. Volumio 2 слишком старый, встроенный плагин не соответствует новым протоколам Spotify, ручное обновление не получается, все репозитории уже отключены. Подумываю насчет CoreELEC или LibreELEC. Было дело устанавливал какую-то из них, но тогда еще не было внешнего ЦАПа.
В общем, после двух недель "любви" с Линукс я таки отправил Спотифай в свой Волумио. Заодно и список радиостанций обновил. +like
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Тут старый ЦАП ATDAC-12 продал однокласснику, он в компах не очень, случайно купил ему моноблок HP за 5000р, к нему SSD еще 5000, поставил 10 винду и Фубар2000 со всеми прибамбасами и торрент, показал ему как качать, раздавать и слушать. Гораз удобная штука получилась, все включено и мало места занимает, да и экран порядочный, без очков можно разглядеть. Приглядываю себе моноблок недорогой.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
А я недолюбливаю моноблоки, ремонтопригодность такая себе, если честно. Хотя для пользования очень удобны, бесспорно. Но я не люблю пропеллеры, даже тихие, я за пассив.
Кстати, какая-то из Линукс сборок (типа Кореелек, точно уже не помню), может сразу играть с торрентов, без предварительного скачивания.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Там аппарат удобный, открывается весь на защелках, доступ есть ко всему, вентилятор только во время запуска винды завывает, потом утихает, не включается даже при перекодировке звука на ходу. Бюджетненько, тихо, удобно и с дружественным интерфейсом.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
В ЦАП играет выхлоп, по теме: 775 сокет из ТОП, где выхлоп на "кроватке" и БП (выхлопа) на "Элна" шёлк.
там - ОУ слушать
фубар "пилить" надо, чтоб играл достойно, но уже не надо, есть плееры не хуже.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Да, согласен, удобное решение. Но у меня есть отрицательный опыт в их использовании. Компьютерный класс из 14 шт. после трёх лет работы приказал долго жить. Поочередно начали гореть БП, из-за компактности видать работали постоянно в перегреве. Сейчас чешу лысину чем менять. И мой рабочий фирменный компактный DELL на Интеле после 3 лет работы просто погас. Материнка в глубоком коротыше, ориентировочно мост. После этого я за тауэры. _hm_
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
самый поганый Звук у ноутбуков и разных мини ПК, Г. у мулов всяких, карт для фильмов, игр. По чему? По кочану, смотрите что на выхлопе стоит и с питанием.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Тот блок 10 летней давности, хорошо провереннный в работе, наверное в бухгалтерии трудился, теперь много таких продают.
Вы их не слушайте, вентилятор можно выключить, совсем тихо будет.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
На правах абсурда, наверное только i286-ой передаст всю глубину альбома Michael Jackson - Thriller (год издания обоих смежный)
С каких пор привязка к сокету стала основопологающей "HiFidelity Sound"?
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Риалтек ПК - достаточен, как Сябру ЕС9018 в "А" загнать. Решать будет выхлоп (и БП, как неотъемлемая часть)
тогда следили за Звуком, "кроватку" (панельку, не из дешмана), где ещё увидите?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Звучит нелепо, когда цена за IBM PC на базе i286 в годы выпуска была заоблочной, кто и где следил за звуком?
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Вин7- достаточна для медиа центра. Как и 4 камней в ЦП.
Вы, передёргивайте, новое не значит - лучшее (для аудио).
Ещё раз - Звук в ЦАП определяет выхлоп (с БП, а их, по нормальному, 8шт.), с Г. на выхлопе (ОУ за $1 кучка), с танталом в БП, с литом в разделителе, с... себе оставьте и не рекламируйте.
ЦАПы на АК, Сябре, отдельная тема, не по теме ветки, совсем (не будем).
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Там отдельный грамотно спроектированный ЦАП с гальванической развязкой всех входов и ему по барабану какой дивайс посылает данные, играет только он в асинхронном режиме из своей памяти.
17 Июл 2022
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
ещё раз, тема - ЦАП в ПК (Звук с компьютера).
По внешнему ЦАПу, отдельная тема, но Риалтек ПК с лме49860 обставит многие "внешние", тем более на Юли, ССы, Креативы,.. по чему? По кочану" Там выхлоп "ни какой", сам ЦАП роли не играет (если Г. в реализации).
Шум, в ноуте минимальный, Вайо - отличные измеритель, но отстой по звуку.
Вы пытаетесь общаться с наркоманом-дислексиком. Он ничего осмысленного сказать не может.
Корвет 086, - отстойней не придумать схемотехнику, ВК - хуже не бывает, ОУ там повесить.
Так доходит? Или пукан не бережете?
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Кстати, сейчас китайцы на всем известной площадке продают довольно таки неплохие б/у серверные процессоры с материнками в сборе, по всей видимости с каких-то датацентров. Очень хорошо работают дома, проверено.
Лично для себя выбрал подключение именно по USB + внешний ЦАП. В итоге почти не важно какой источник (если еще и Линукс, так и драйвера не нужны почти во всех случаях).
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну тут "клиторический" вопрос, новое значит лучшее, в каком контексте? То что производство ЦАП разрядностью 24бит с дискретизацией 192кбит/с в массовом производстве стоит столько, что нулей не сосчитать до цифр, это звучит (усно) плохо?
Ну да, в эпоху 775-ого сокета стоимость производства была некоторых компонентов дороже, но не значит спустя десятки а то 20-ть всё таки лет, такие дорогие на момент 2002 года вещи, стали доступными и на том же сокете LGA1851, по цене 0.000031 цента/единица за АЦП/ЦАП ALC9999999xxxx. Внезапно стало хуже некуда и слушать такое просто невозможно, может это всё таки устаревание мозга?
