10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
24 Дек 2021
Обратные витки ровно по середине высоты намотки.
Интересно, а обратные витки на L как влияют?
Если без них L=4,7м., то с обратными меньше на два витка или на четыре?
Вообще ничего не понял...
Что такое L=4,7м и где? Меньше на два витка или четыре тоже непонятно про что?
Витков, если брать на четыре ома, столько же сколько и у заводской .33 + 30 =63. Среди них два обратных.
Для примера как есть четырёхомная для 10ГДШ до и после перемотки с двумя обратными витками
Провод: медь/лак/Re = 0.18/0.2/0.72ohm.m.
До перемотки на воздухе:
№1. R=3.58, L=134 uH. На стальной оправке: R=4.12, L=374 uH.
№2. R=3.52, L=131 uH. -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/: R=4.04, L=366 uH.
На оправке катушки находились в довольно произвольном положении, хотя я пытался придать им одинаковое положение по высоте.
После перемотки. Условия измерений те же. На воздухе и на стальной оправке.
№1 R=3.79, L=125 uH. На ст. опр.: R=4.06, L=278 uH.
№2 R=3.77, L=126 uH. -/-/-/-/-/-/-: R=4.08, L=278 uH.
Считаем. При длине витка равном 0,08 метра и количестве витков в 63 получаем длину провода 0,08х63=5,04 метра. 5,04х0,72=3,629 ома.
Провода на катушку с обратными витками уходит ровно столько же, сколько и на обычную катушку. Не больше и не меньше. Поэтому Re равно заводскому с некоторым процентным разбросом. А снижение индуктивности "новой катушки", в зависимости от диаметров каркаса, провода, плотности укладки провода и количества витков, а так же от состояния МС динамика и статичного положения катушки в ней, может снижаться в 1,2....1,6 раза от стоковой.
4,7м. - это длина провода в зазоре. Соотв-но что с не будет при обратных витках?
Количество витков будет тоже самое. Длина провода будет той же самой. Только в двух обратных витках и ток будет протекать в обратную сторону. Чуть притормаживая катушку (некое демпфирование), и некоторое выравнивание импеданса катушки. По крайней мере надежда на это и она была подтверждена владельцем Фостексов 6". Он им делал измерения до и после перемотки. Он мне обещал скинуть данные измерений, но за делами видимо забыл. Контакты с ним утеряны. Хотя отзыв где-то есть.
Визатоны В-2000 тоже лучше начинают звучать после "апгрейда".
24 Дек 2021
правильно. В заводской общая длина провода 5м. , а в зазоре 3,5м. Меня интересует вопрос: если посреди зазора 2 обратных витка, то эти витки так же "толкают" катушку как и остальные или в противополложную сторону?
если посреди зазора 2 обратных витка, то эти витки так же "толкают катушку как и остальные или в противополложную сторону?
АП
20 Май 2022
Вологда
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хочу поделиться результатами эксперимента по изменению магнитной системы 10ГДШ. Использовал 10 неодимовых магнитов марки N35. Прикладываю параметры Т-С.
    631.8 KB · Просмотры: 589
    516.4 KB · Просмотры: 572
+like Расскажите какой размер цилиндра, их количество и на что клеили?
А не преувеличено количество магнитов? Хватает на них железа?
АП
20 Май 2022
Вологда
Брал 15х15 мм, клеил на БФ-2.
Пробовал 8 штук, Qt вышло 0.5, решил добавить. По результату Qt=0.38, получается - хватает.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Добро пожаловать в нашу компанию.
Вот и я думаю железо 10гдш в насыщении. С такими магнитами там могло БЛ быть вдвое больше
АП
20 Май 2022
Вологда
Добавлю, при выборе высоты магнита 15мм не нарушаются параметры МС в части расположения керна относительно зазора, к услугам токаря обращение не требуется.
Спасибо, рад общению с интересными людьми.
Надо бы параметры до и после. А то непонятно что изменилось. Можно только догадываться.
Конечно не хватает. Даже обычный 86-ой феррит насыщает как 25-й керн, так и тонкие фланцы. Например замена керна на 10880 даёт прирост индукции на 3-4%. Толстые фланцы у 15ГД-11 тоже не просто так ставили: оптимальная толщина для 86-го феррита 7 мм. Если неодимы сильнее - надо ещё толще.
Вот и Сергей отметился:
АП
20 Май 2022
Вологда
Интересно: почему у оригинальной конструкции Mms 10.9 гр., а без рупорка, но с неодимами 12? Версия слева ещё набрала до 13.1 гр. Куда неодимы клеили, неужели к подвижке?
АП
20 Май 2022
Вологда
Диффузор сильно б/у, был окрашен в несколько слоёв чернилами. Не судите строго). В планах пересобрать на новых элементах.
Андрей, метод добавочной массы не точен, рекомендую добавочный объем. Так же не прожимаю галочки справа, Re меряю точным тестером и прописываю в поле. Так измерения больше похожи на ручной метод.
Если прога косячит на 30% массы, то на сколько она косячит в остальных параметрах? Как минимум на столько же. Зачем она такая нужна, когда "на глаз" можно точнее определить.
Поздравляю. Интересно. Несколько советов по улучшению точности. Хотя они уже написаны, я повторю.
1) Обязательно ставить галочку Estimate voice coil.
Результат будет правильнее, чем с измеренными 0,02 ом. Интересно, чем это измерялось.
Вижу, что не нажата кнопку коррекции сопротивления кабеля до динамика. Обычно оно - десятые доли Ом, поэтому измерять тестером до 0,02 ом нет смысла.
2) Измерить точно методом добавочной массы - весьма сложно. В первую очередь из-за проблем с креплением груза, поэтому очень желательно использовать ящик.
3) Правильно, что использовался метод Stepped Sine.
4) Вы получили теоретически идеальную Qts=0,38.
По прикидкам в Спикершопе нижняя частота в 40 литрах ФИ от 40 Гц - отлично для этого динамика.
Но если динамик будет работать на как ШП в одиночестве, надо иметь в виду сопротивление катушки фильтра и акустического кабеля.
5) Думаю, всё складывается отлично, только не надо наваливать ему мощности и поднимать басы тембром - динамик всё-таки довольно нежный.
6) Прога косячит у того кто не умеет ей пользоваться.
Не, это прога косячит. И постоянно))
Не соглашусь. Методом добавочного объема другие результаты и они почти* совпадают с "ручным измерением". Есть тема для такого вопроса по измерениям, я ее так и не закончил. Но измеряю динамики в ручную и по программе, пришел к выводу, что добавочная масса врет.
в 5% укладываются
АП
20 Май 2022
Вологда
Дмитрий, для чистоты эксперимента дополню параметрами Т-С без галочек. Re меряю вручную, прописываю вручную, автоматическое определение не использую.
За рекомендации благодарю.
Добавочная масса нужна только для измерения эквивалентного объёма. Как и измерительный ящик. Все остальные параметры в таких добавках не нуждаются. Откуда тогда огромная погрешность? Глупо 30% валить на провода. На прогу можно - больше не на кого.
Интересно что это за ручной метод, который можно сравнить с методом добавочного объёма? Ручной - это с доп. массой?
Посмотреть вложение 36776 Посмотреть вложение 36777
Спасибо, прикрепил разницу. Обратите внимание на изменение Mms.
Не в этой прграмме:
Без ПК, тестер, генератор и т.д.
Мои поздравления. Роскошные параметры, золотое сечение, Баттервортовский инвертор просится, в 40 литрах от 40 герц
АП
20 Май 2022
Вологда
Благодарю. На данный момент динамик в единственном экземпляре. Провожу эксперимент как с магнитной системой, так и с элементами подвижки. Да, результаты расчёта в программе могут "гулять", но даже они дают возможность оценить промежуточный результат.
Возможно, уже есть наработанная и стандартизированная сообществом данного форума методика измерения динамика, если ДА, то прошу сообщить ссылку на материал.
Коррекцию измерительного кабеля учитывал. Re измерял мультимером ANENG AN870, предварительно соединив измерительные провода прибора и сбросив результат на "0".
Учту рекомендации, спасибо.
АП
20 Май 2022
Вологда
    559.9 KB · Просмотры: 166
Segun
12 Июн 2020
А подвес какой, выдержит? Рупорок отклеен? АЧХ проситься, однако. Хоть в щите.
