Замена драйверу Джона Брусски
долго и нудно доводил драйвер Брусски до того чтобы меня устроит своей универсальностью....
довел.
первое - минус разделительный конденсатор
второе - питание не 600 , а вполне себе удобные в плане электролитов 400в.
слепое прослушивание -больше воздуха , особенно на самых низких ..барабаны стали поплотнее и покрупнее . по ВЧ разницы нет .
лампы простой заменой идут 6с2с, 6с5с, 6н8с, 6ж8 в триоде (2 и 3 сетки на аноде через 100ом)
кому интересно погоняйте в симуляторе , может можно что то улучшить.
конденсатор во втором катоде 0.03мкф создаст небольшой подъем где то в районе 8-10 кгц , что скомпенсирует качество выходного транса и стареющего слуха.
довел.
Второй каскад драйвера не усиливает сигнала, если все именно так как по схеме. Замена электролита на небольшую емкость порождает пик на верхнем крае , дикого уровня .
возможно и дикого но в реальности с трансами от аудиоинструмента , на слух..как будто эквалайзером подняли на 2-3 деления частоту 10кгц.
я же не принуждаю туда ставить емкость , просто информация которая кому то может быть полезной .
усиление , да ниже чем у оригинала , но вот интересно , для какой лампы мусье Брусски сделал драйвер с выходом 200в р-р ?
Да ладно! Не для этого случая.
ДАВЫЧОВАЩЕ, оба ! Катодина не увидели? Одно дело драйвер Аудионот с емкостью в катоде на 220 мкф, причем, с невысоким выходным сигналом по причине отожранного анодного 100 вольт в катоде. И другое дело, вообще без кондера в катоде, но с мини-емкостью-подтяжкой наверху. И подтяжка эта вылезет в плюс 20 дБ минимум.
Увидели, шер ами! Но подъёма большого не будет, если ёмкость подобрана под естественный спад - чуток вытянет и усё!
Вот только нафиг второй каскад без усиления, разве что для частотной коррекции. Логично катодный резистор поделить и зашунтировать часть электролитом. Для ручек шаловливых вообще поставить потенциометр и движок через ёмкость на грунт!
а что катодин это такое название фазоинвертора с разделённой нагрузкой ? не знал (((
а я , а я вот , а мы .....
а вот его в РР можно легко воткнуть ! вот !
Не все так радостно и в РР. 6Н8С просит анодного и повыше, а у тебя 100 вольт из катода фигак- и нету. Оставшееся делится пополам . Остаток невелик. Глянь осциллоскопом.
пока советов не заметил )) или это срытое послание , мол разбери и забудь ?
Катодный резистор сделать из 22 к и 2 кома, 22 шунтируем электролитом. Усиление раз в 10 у второго каскада получится. Как у обычного Бруски, но с гальваносвязью. А вот 2 кома уже можешь шунтить небольшим кондерчиком для подтяжки верхушек.
Во втором каскаде лучше применить 6BX7, она достаточно низковольтная, 400 Вольт общего хватит. И тоже два триода в баллоне, удобно, если в первом каскаде 6SN7.
так тоже макетил уже .все работает прекрасно
зачастую когда вы советуете импортную лампу , я с удивлением узнаю о ее существовании smile_1
Да они распространены. 6CK4, 6AH4 (если не путаю) - одиночные триоды. Но правда, ей во втором каскаде самое место. Усиление 10.
Господа, какой ещё катодин? Это же обычный Лофтин. Просто при отсутствии конденсатора глубокая ООС снижает усиление. Раз резисторы равны, то усиление равно 2. При снятии с анода.
Вот если снимать 2 сигнала в ФИРН, то между ними уже усиление будет 1.
Как-то так.
Как-то так.
С кондером-Лофтин. А ежели кондер на 10 нф?
Тут все уперлись на 6н8с, как святыню. И начав с тока анода в 15 ма, плавно съехали на 5, получив самый охрененный звук. А нет идеи двинуться дальше, скажем, в район 1-2 мА, наставив щелбанов экспердам по звуку, молящимся на токовые драйверы на трансах и катодниках? Чаще - мимо смысла.
Мне- так очень хочется
у меня как раз разпотрошенный усь на стоИт на распутьи, тут же и верифицируем.
Только полосу посчитайте.
Я про полосу драйвера при токе 1 мА.
тогда прийдется мерять :)
Пичаль.
Я соседней темой вдохновился слишком сильно.
Цена бананов в зависимости от сезона подразумевает цену по одной оси, и время года по другой.
Но с динамиками такая логика не работает.
Сложная штука эта аккустика.
А зачем? Чтобы заПСНуть и переПСНуть всех вокруг? Так мне и десятки кил хватает. А через 10 -15 лет и вам всем тоже будет хватать.
По жизни всегда девятка или особенно дюймовка 6С7Б красивее звучат, чем Феррари 6н8с или 6SN7.Аудиофилы налево, меломаны направо.
Обоснуй! Как не крути, а для драйвера для выходного малочувствительного триода 5мА и 280В анод-катод это оптимум. И даже СРПП в таком режиме начинает валить с 30-40 кГц (в зависимости от емкости нагрузки).
СРПП на 6н9с, Еа=450-500в, и получится отличный Бруски по простому
В некоторых случаях, они удобны, к примеру в ФИ.
6н9с Мэлз карболитовые 1965-66 годов осталось с десяток, и "ЧТУ" Саратов 59 года две штука, разброс у всех минимальный
Еще хорошая замена Бруски, SRPP на ECC83, кто не боится можно Еа=+500в и больше. Ставил ЕСС83 RFT, Tungsram, Tesla, и Е83СС. Усиление побольше 6Н9С, и не микрофонит.
