100ГДН-3-8 (75ГД-1)
Я бы 8 Ом оставил, будет более универсально. Много ресиверов и унчей не любят 4 Ом. Не раз приходилось 75 гдн на 8 переделывать. А катушку с сердечником сделать.
Мотал как как то на трансформаторном железе катушки 2.4мг для 30ас 003 проводом 1.1 ,родные были намотаны двумя жилами по 0.8 бас гудел. поставил на железе пропала середина и бас стал медленным в общем не понравилось . По поводу усилителя то мой наоборот на 4 ом.
Кстати есть в продаже зк катушки 4ом на 75гдн стеклотекстолит у меня есть одна такая родная от 100гдн-3м. поэтому я и подумал поставить в свои ещё не собрание 100гдн 4ом ведь помимо удешевления фильтра у 4ом намотка шире .
хочу себе собрать 200ас
такие?
если я на 100гдн поставлю 4ом зк катушку то катушка индуктивности будет 2.1мг я правильно понял
Ну да. На катушке в 4,2 мм уменьшить количество витков в 1,4 раза и будет Вам 2,1 мГ.
Купола были тряпочные, с пропиткой , а брал послушать алюминиевые анодированные 50мм купола- вернул с содроганием, мерзость .
Имел дело с Визатонами G50 FFL http://ldsound.ru/visaton-g-50-ffl/ и кабы не конская цена-советовал бы всем и каждому.
Типа таких? -
    348.1 KB · Просмотры: 258
    374.9 KB · Просмотры: 242
    145.5 KB · Просмотры: 257
    267.9 KB · Просмотры: 260
    244.6 KB · Просмотры: 255
такие?
Да такие по крайней мере корпуса и нч точно а вот сч 30гдс найти проблема не разу не встречал их в продаже ни на олх ни на рынке. Есть более сложный вариант у меня есть сч вч от 35ас-021, пробовал на родном фильтре от 021 ставить 100гдн не то надо ставить мидбас между ними например есть 25гдн-4-4 но как сделать фильтр.
Святослав какие номиналы катушек L5 L3 в вашем фильтре.
Фильтры взяты с S90B, катушки L5 и L3 слегка отмотанные при настройке соответствующие заводские.
СЧ от 35АС-021 не подходят в комплект к 100ГДН-3. Чувствительность ниже, мощность недостаточная.
Ну не знаю я сомневаюсь что чувствительность 20гд-1 как по паспорту 87,5 дБ возможно в первых партиях где была пропитка, на моих пропитки нет. Я уже писал выше что ставил на родной фильтр от 021 100гдн и на слух 20гд-1 немного перекрикивал 100гдн. По мощности я думаю у сотового 50гдн долговременная перегрузочная мощность больше чем у 100гдн (не путать со звуковым давлением).
Естественно, среднечастотник перекричит НЧ динамик, который не воспроизводит средние частоты.
Даже если его отдача ниже.
У сотового катушка крепче и по теплу, и по механике.
ЗДравствуйте.Прошу, если юзер знает посадочной размер корзину, тот же самъй где стоит на отвор ящика, в миллиметров, скачать туда.Для мой друг очень важно, що он уже зделал ящиков.Искал на "Иннете", но не нашел, спосибо большое.
У кого есть параметры звуковой катушки и магнитной системы, поделитесь пожалуйста.
По катушке нашел такое:
Сопротивление - 8 Ом
Диаметр - 51,3 мм
Диаметр, с обмоткой - 52,2 мм
Диаметр внутренний - 51 мм
Высота - 50 мм
Высота обмотки - 18,5 мм
Алюминий
Заводских катушек видел разных, обычно были стандартной высоты намотки в 22,5 мм. Но иногда попадались и укороченные, вплоть до 17 мм. Каркас всегда медная лента 0,05 мм, аналогичная каркасу 75ГДН.
Были и четырехомные варианты 100ГДН-3.
Подойдут и для 100ГДН-3, если верить чувствительности.
Несмотря на магнитную жидкость, центрирующую катушку, делить тоже нужно будет не ниже 700 Гц.
К сожалению, жидкость не долговечна, особенно, если динамик грузится часто и долго, на большую для него мощность.
По диаграмме, что в ссылке, видно, что делить сверху лучше даже на 4 кГц.
Какие магниты использовали? Как посажен керн в нижний фланец, сколько +0,х натяг? На горячую или просто прессом сколько тонн ?
Нижние фланец с керном брал готовые, с прессовой посадкой, от старых выпусков 30ГД-2. Обязательно проверяю ровность посадки керна.
Магниты от них же.
Стальной стакан на керн здорово прибавил индукции в зазоре. Пока мерять ее нечем, но по косвенным признакам это можно смело утверждать. Расширю эту методу и на другие подходящие случаи, когда требуется чуток прибавить индукции в готовой МС для "короткоходов". Посадка стакана с небольшим натягом.
Попадались такие краснолучевские 100ГДН-3, с уменьшенным диаметром рамы.
Они были 4 Ом.
Маркировались как "100ГДН-3".
Возможно в последние время на заводе делали те и другие с использованием комплектующих 100гдн-3 и 100гдн-116.
Слухи были, что на динамики с такой ужатой рамой и полутороидальным подвесом шли на экспорт.
Одну пару больших трехполосок сделал на таких.
Но мне больше нравится исходный вариант, с S-образным подвесом, и креплением защитной декоративной рамки с сеткой прямо на раму.
Красотульки, вот только Визатон наврал сильно: заявлена полная добротность 0,28 (-9дБ на частоте резонанса), а по графику есть -3дБ, или полная 0,7!
Верное замечание, нет на графике признаков поведения с заявленной добротностью,0,28, зато 0,7 и выше- как здрасьте.
Ни на форуме, ни на сайте не нашёл: размеры воздушного зазора (высота/толщина), высоту намотки ЗК, диаметр провода.
Про зазор знает Святослав_.
У 100ГДН-3-8 катушка на точно таком же каркасе как и 75ГДН.
Намотана в два слоя проводом 0,28 по меди и высоту намотки имеет точно такую же как и 75ГДН. Т.е. ровно 22,0 мм.
Тогда он очень похож по схеме замещения (или даже эквивалентен?)
Это я тебе сказать не могу.
У 100ГДН-3-8 верхний фланец круглый (про толщину не помню) и три магнита. Соответственно керн фактически вровень с верхним фланцем.
Как у восьмиомного 75ГДН smile_35Про такой я не курсе.
Опять же 100ГДН - 12", а 75ГДН - 10"...
Можно ли один вместо другого пихать в схему?
Для схемы замещения (индуктивностей) важна ближняя зона по железу возле ЗК
Одинакова высота намотки => одинакова толщина фланца? +/- (Союз, одинаковые комплектующие...)
на схему не влияет, если керн/фланец случайно не вогнаны третьим магнитом в насыщение :unsure: А если вгоняет, то две катушки бОльшего номинала (на схеме замещения которые) нуна уменьшать, но вот насколько?
Пишут, что керн у сотки длиннее и выступает на те же 6 мм, что у 4-омной 75-ки, что и логично, при одинаковой катушке.
Аналогично...
У 12" выше КПД = больше сопротивление излучения, но то проценты к активному сопротивлению.
Придётся подобрать схему для 8-омного 75ГДН и считать её пригодной для 100ГДН-3-8. #190
У 100ГДН-3 керн вовсе не вровень с верхним фланцем, он всегда был четко выдвинут на 5 мм.
Зазор, по памяти, 1,50 мм, у 75ГДН зазор 1,8.
Катушка да, полностью аналогична восьмиомной ЗК от 75ГДН.
Керн у всех вариантов 75ГДН выступает на 10 мм, с отклонением от этого значения до милиметра плюс-минус. Никогда не встречал 30ГД-1, 30ГД-2, 75ГДН-1, или 75ГДН-3 с керном выдвинутым на меньшее значение, тем более не видел выдвинутые на 6 мм. Верхний фланец высотой или ровно 10 мм, или 9,5 мм.
Несколько раз попадались заводские "ужатые" ЗК 100ГДН-3-8 по высоте, была намотка не 22,5, а 17 мм.
Ни разу не встречал встречал таких "ужатых" ЗК у семейства 75ГДН.
Добротность у таких была совсем никакая, при нормальном Fs. Это их сразу выдавало
Попадались с разным диаметром отверстия в керне. Насколько помню, 15 и 20 мм.
Проточка не керне, аналогичная такой же на кернах 75ГДН, У 100ГДН-3-8 была всегда, но на разной высоте от нижнего фланца, кстати, как и у 75ГДН.
При полном апгрейде разбирал и МС от динамиков, разнобой с кернами иногда доставал.
Можно почитать на моем сайте, зайти через "аудио бриз, 100ГДН-3, музей динамиков."
Более подробно на форуме сайта, но там поискать нужно соответствующую тему.
Там в статье измерения Т-С пяти шт. этих динамиков.
Статистика, и сведения, по нескольким десяткам 100ГДН-3-8, прошедшим через мои руки.
Четыре штуки были с другой рамой, ужатой по диаметру, и подвесом-полутором.
Графики импеданса снимал, возможно они есть на форуме сайта.
Снимал для расчета фильтров. Но не каждый раз публиковал.
Обожаю 100ГДН-3-8, и АС на их основе. Естественно, не заводские АС.
frolandr
