100ГДН-3-8 (75ГД-1)
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Я бы 8 Ом оставил, будет более универсально. Много ресиверов и унчей не любят 4 Ом. Не раз приходилось 75 гдн на 8 переделывать. А катушку с сердечником сделать.
okonavi
6 Авг 2021
Запорожье
Ярослав
Мотал как как то на трансформаторном железе катушки 2.4мг для 30ас 003 проводом 1.1 ,родные были намотаны двумя жилами по 0.8 бас гудел. поставил на железе пропала середина и бас стал медленным в общем не понравилось . По поводу усилителя то мой наоборот на 4 ом.
Кстати есть в продаже зк катушки 4ом на 75гдн стеклотекстолит у меня есть одна такая родная от 100гдн-3м. поэтому я и подумал поставить в свои ещё не собрание 100гдн 4ом ведь помимо удешевления фильтра у 4ом намотка шире .
хочу себе собрать 200ас
такие?
если я на 100гдн поставлю 4ом зк катушку то катушка индуктивности будет 2.1мг я правильно понял
Ну да. На катушке в 4,2 мм уменьшить количество витков в 1,4 раза и будет Вам 2,1 мГ.
Купола были тряпочные, с пропиткой , а брал послушать алюминиевые анодированные 50мм купола- вернул с содроганием, мерзость .
Имел дело с Визатонами G50 FFL http://ldsound.ru/visaton-g-50-ffl/ и кабы не конская цена-советовал бы всем и каждому.
Типа таких? -
    348.1 KB · Просмотры: 132
    374.9 KB · Просмотры: 126
    145.5 KB · Просмотры: 133
    267.9 KB · Просмотры: 138
    244.6 KB · Просмотры: 134
okonavi
6 Авг 2021
Запорожье
Ярослав
такие?
Да такие по крайней мере корпуса и нч точно а вот сч 30гдс найти проблема не разу не встречал их в продаже ни на олх ни на рынке. Есть более сложный вариант у меня есть сч вч от 35ас-021, пробовал на родном фильтре от 021 ставить 100гдн не то надо ставить мидбас между ними например есть 25гдн-4-4 но как сделать фильтр.
Святослав какие номиналы катушек L5 L3 в вашем фильтре.
Фильтры взяты с S90B, катушки L5 и L3 слегка отмотанные при настройке соответствующие заводские.
СЧ от 35АС-021 не подходят в комплект к 100ГДН-3. Чувствительность ниже, мощность недостаточная.
okonavi
6 Авг 2021
Запорожье
Ярослав
Ну не знаю я сомневаюсь что чувствительность 20гд-1 как по паспорту 87,5 дБ возможно в первых партиях где была пропитка, на моих пропитки нет. Я уже писал выше что ставил на родной фильтр от 021 100гдн и на слух 20гд-1 немного перекрикивал 100гдн. По мощности я думаю у сотового 50гдн долговременная перегрузочная мощность больше чем у 100гдн (не путать со звуковым давлением).
Естественно, среднечастотник перекричит НЧ динамик, который не воспроизводит средние частоты.
Даже если его отдача ниже.
У сотового катушка крепче и по теплу, и по механике.
Kostadin Rahnev
9 Фев 2021
Bolgaria
Devin 4800
Wolf
ЗДравствуйте.Прошу, если юзер знает посадочной размер корзину, тот же самъй где стоит на отвор ящика, в миллиметров, скачать туда.Для мой друг очень важно, що он уже зделал ящиков.Искал на "Иннете", но не нашел, спосибо большое.
У кого есть параметры звуковой катушки и магнитной системы, поделитесь пожалуйста.
По катушке нашел такое:
Сопротивление - 8 Ом
Диаметр - 51,3 мм
Диаметр, с обмоткой - 52,2 мм
Диаметр внутренний - 51 мм
Высота - 50 мм
Высота обмотки - 18,5 мм
Алюминий
Заводских катушек видел разных, обычно были стандартной высоты намотки в 22,5 мм. Но иногда попадались и укороченные, вплоть до 17 мм. Каркас всегда медная лента 0,05 мм, аналогичная каркасу 75ГДН.
Были и четырехомные варианты 100ГДН-3.
Hettler
29 Июл 2021
Подойдут и для 100ГДН-3, если верить чувствительности.
Несмотря на магнитную жидкость, центрирующую катушку, делить тоже нужно будет не ниже 700 Гц.
К сожалению, жидкость не долговечна, особенно, если динамик грузится часто и долго, на большую для него мощность.
По диаграмме, что в ссылке, видно, что делить сверху лучше даже на 4 кГц.
Какие магниты использовали? Как посажен керн в нижний фланец, сколько +0,х натяг? На горячую или просто прессом сколько тонн ?
Нижние фланец с керном брал готовые, с прессовой посадкой, от старых выпусков 30ГД-2. Обязательно проверяю ровность посадки керна.
Магниты от них же.
Стальной стакан на керн здорово прибавил индукции в зазоре. Пока мерять ее нечем, но по косвенным признакам это можно смело утверждать. Расширю эту методу и на другие подходящие случаи, когда требуется чуток прибавить индукции в готовой МС для "короткоходов". Посадка стакана с небольшим натягом.
Попадались такие краснолучевские 100ГДН-3, с уменьшенным диаметром рамы.
Они были 4 Ом.
Маркировались как "100ГДН-3".
Возможно в последние время на заводе делали те и другие с использованием комплектующих 100гдн-3 и 100гдн-116.
Слухи были, что на динамики с такой ужатой рамой и полутороидальным подвесом шли на экспорт.
Одну пару больших трехполосок сделал на таких.
Но мне больше нравится исходный вариант, с S-образным подвесом, и креплением защитной декоративной рамки с сеткой прямо на раму.
Красотульки, вот только Визатон наврал сильно: заявлена полная добротность 0,28 (-9дБ на частоте резонанса), а по графику есть -3дБ, или полная 0,7!
Верное замечание, нет на графике признаков поведения с заявленной добротностью,0,28, зато 0,7 и выше- как здрасьте.
generator1969
