100ГДН-3-8 (75ГД-1)
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Я бы 8 Ом оставил, будет более универсально. Много ресиверов и унчей не любят 4 Ом. Не раз приходилось 75 гдн на 8 переделывать. А катушку с сердечником сделать.
okonavi
6 Авг 2021
Запорожье
Ярослав
Мотал как как то на трансформаторном железе катушки 2.4мг для 30ас 003 проводом 1.1 ,родные были намотаны двумя жилами по 0.8 бас гудел. поставил на железе пропала середина и бас стал медленным в общем не понравилось . По поводу усилителя то мой наоборот на 4 ом.
Кстати есть в продаже зк катушки 4ом на 75гдн стеклотекстолит у меня есть одна такая родная от 100гдн-3м. поэтому я и подумал поставить в свои ещё не собрание 100гдн 4ом ведь помимо удешевления фильтра у 4ом намотка шире .
хочу себе собрать 200ас
такие?
если я на 100гдн поставлю 4ом зк катушку то катушка индуктивности будет 2.1мг я правильно понял
Ну да. На катушке в 4,2 мм уменьшить количество витков в 1,4 раза и будет Вам 2,1 мГ.
Купола были тряпочные, с пропиткой , а брал послушать алюминиевые анодированные 50мм купола- вернул с содроганием, мерзость .
Имел дело с Визатонами G50 FFL http://ldsound.ru/visaton-g-50-ffl/ и кабы не конская цена-советовал бы всем и каждому.
Типа таких? -
    348.1 KB · Просмотры: 225
    374.9 KB · Просмотры: 207
    145.5 KB · Просмотры: 227
    267.9 KB · Просмотры: 227
    244.6 KB · Просмотры: 226
okonavi
6 Авг 2021
Запорожье
Ярослав
такие?
Да такие по крайней мере корпуса и нч точно а вот сч 30гдс найти проблема не разу не встречал их в продаже ни на олх ни на рынке. Есть более сложный вариант у меня есть сч вч от 35ас-021, пробовал на родном фильтре от 021 ставить 100гдн не то надо ставить мидбас между ними например есть 25гдн-4-4 но как сделать фильтр.
Святослав какие номиналы катушек L5 L3 в вашем фильтре.
Фильтры взяты с S90B, катушки L5 и L3 слегка отмотанные при настройке соответствующие заводские.
СЧ от 35АС-021 не подходят в комплект к 100ГДН-3. Чувствительность ниже, мощность недостаточная.
okonavi
6 Авг 2021
Запорожье
Ярослав
Ну не знаю я сомневаюсь что чувствительность 20гд-1 как по паспорту 87,5 дБ возможно в первых партиях где была пропитка, на моих пропитки нет. Я уже писал выше что ставил на родной фильтр от 021 100гдн и на слух 20гд-1 немного перекрикивал 100гдн. По мощности я думаю у сотового 50гдн долговременная перегрузочная мощность больше чем у 100гдн (не путать со звуковым давлением).
Естественно, среднечастотник перекричит НЧ динамик, который не воспроизводит средние частоты.
Даже если его отдача ниже.
У сотового катушка крепче и по теплу, и по механике.
Kostadin Rahnev
9 Фев 2021
Bolgaria
Devin 4800
Wolf
ЗДравствуйте.Прошу, если юзер знает посадочной размер корзину, тот же самъй где стоит на отвор ящика, в миллиметров, скачать туда.Для мой друг очень важно, що он уже зделал ящиков.Искал на "Иннете", но не нашел, спосибо большое.
У кого есть параметры звуковой катушки и магнитной системы, поделитесь пожалуйста.
По катушке нашел такое:
Сопротивление - 8 Ом
Диаметр - 51,3 мм
Диаметр, с обмоткой - 52,2 мм
Диаметр внутренний - 51 мм
Высота - 50 мм
Высота обмотки - 18,5 мм
Алюминий
Заводских катушек видел разных, обычно были стандартной высоты намотки в 22,5 мм. Но иногда попадались и укороченные, вплоть до 17 мм. Каркас всегда медная лента 0,05 мм, аналогичная каркасу 75ГДН.
Были и четырехомные варианты 100ГДН-3.
Hettler
29 Июл 2021
Подойдут и для 100ГДН-3, если верить чувствительности.
Несмотря на магнитную жидкость, центрирующую катушку, делить тоже нужно будет не ниже 700 Гц.
К сожалению, жидкость не долговечна, особенно, если динамик грузится часто и долго, на большую для него мощность.
По диаграмме, что в ссылке, видно, что делить сверху лучше даже на 4 кГц.
Какие магниты использовали? Как посажен керн в нижний фланец, сколько +0,х натяг? На горячую или просто прессом сколько тонн ?
Нижние фланец с керном брал готовые, с прессовой посадкой, от старых выпусков 30ГД-2. Обязательно проверяю ровность посадки керна.
Магниты от них же.
Стальной стакан на керн здорово прибавил индукции в зазоре. Пока мерять ее нечем, но по косвенным признакам это можно смело утверждать. Расширю эту методу и на другие подходящие случаи, когда требуется чуток прибавить индукции в готовой МС для "короткоходов". Посадка стакана с небольшим натягом.
Попадались такие краснолучевские 100ГДН-3, с уменьшенным диаметром рамы.
Они были 4 Ом.
Маркировались как "100ГДН-3".
Возможно в последние время на заводе делали те и другие с использованием комплектующих 100гдн-3 и 100гдн-116.
Слухи были, что на динамики с такой ужатой рамой и полутороидальным подвесом шли на экспорт.
Одну пару больших трехполосок сделал на таких.
Но мне больше нравится исходный вариант, с S-образным подвесом, и креплением защитной декоративной рамки с сеткой прямо на раму.
Красотульки, вот только Визатон наврал сильно: заявлена полная добротность 0,28 (-9дБ на частоте резонанса), а по графику есть -3дБ, или полная 0,7!
Верное замечание, нет на графике признаков поведения с заявленной добротностью,0,28, зато 0,7 и выше- как здрасьте.
Ни на форуме, ни на сайте не нашёл: размеры воздушного зазора (высота/толщина), высоту намотки ЗК, диаметр провода.
Про зазор знает Святослав_.
У 100ГДН-3-8 катушка на точно таком же каркасе как и 75ГДН.
Намотана в два слоя проводом 0,28 по меди и высоту намотки имеет точно такую же как и 75ГДН. Т.е. ровно 22,0 мм.
Тогда он очень похож по схеме замещения (или даже эквивалентен?)
Это я тебе сказать не могу.
У 100ГДН-3-8 верхний фланец круглый (про толщину не помню) и три магнита. Соответственно керн фактически вровень с верхним фланцем.
Как у восьмиомного 75ГДН smile_35Про такой я не курсе.
Опять же 100ГДН - 12", а 75ГДН - 10"...
Можно ли один вместо другого пихать в схему?
Для схемы замещения (индуктивностей) важна ближняя зона по железу возле ЗК
Одинакова высота намотки => одинакова толщина фланца? +/- (Союз, одинаковые комплектующие...)
на схему не влияет, если керн/фланец случайно не вогнаны третьим магнитом в насыщение :unsure: А если вгоняет, то две катушки бОльшего номинала (на схеме замещения которые) нуна уменьшать, но вот насколько?
Пишут, что керн у сотки длиннее и выступает на те же 6 мм, что у 4-омной 75-ки, что и логично, при одинаковой катушке.
Аналогично...
У 12" выше КПД = больше сопротивление излучения, но то проценты к активному сопротивлению.
Придётся подобрать схему для 8-омного 75ГДН и считать её пригодной для 100ГДН-3-8. #190
У 100ГДН-3 керн вовсе не вровень с верхним фланцем, он всегда был четко выдвинут на 5 мм.
Зазор, по памяти, 1,50 мм, у 75ГДН зазор 1,8.
Катушка да, полностью аналогична восьмиомной ЗК от 75ГДН.
Керн у всех вариантов 75ГДН выступает на 10 мм, с отклонением от этого значения до милиметра плюс-минус. Никогда не встречал 30ГД-1, 30ГД-2, 75ГДН-1, или 75ГДН-3 с керном выдвинутым на меньшее значение, тем более не видел выдвинутые на 6 мм. Верхний фланец высотой или ровно 10 мм, или 9,5 мм.
Несколько раз попадались заводские "ужатые" ЗК 100ГДН-3-8 по высоте, была намотка не 22,5, а 17 мм.
Ни разу не встречал встречал таких "ужатых" ЗК у семейства 75ГДН.
Добротность у таких была совсем никакая, при нормальном Fs. Это их сразу выдавало
Попадались с разным диаметром отверстия в керне. Насколько помню, 15 и 20 мм.
Проточка не керне, аналогичная такой же на кернах 75ГДН, У 100ГДН-3-8 была всегда, но на разной высоте от нижнего фланца, кстати, как и у 75ГДН.
При полном апгрейде разбирал и МС от динамиков, разнобой с кернами иногда доставал.
Можно почитать на моем сайте, зайти через "аудио бриз, 100ГДН-3, музей динамиков."
Более подробно на форуме сайта, но там поискать нужно соответствующую тему.
Там в статье измерения Т-С пяти шт. этих динамиков.
Статистика, и сведения, по нескольким десяткам 100ГДН-3-8, прошедшим через мои руки.
Четыре штуки были с другой рамой, ужатой по диаметру, и подвесом-полутором.
Графики импеданса снимал, возможно они есть на форуме сайта.
Снимал для расчета фильтров. Но не каждый раз публиковал.
Обожаю 100ГДН-3-8, и АС на их основе. Естественно, не заводские АС.
AlexxxV
