Раз, два, три, четыре, пять - начинаю телепать.
Подвес оторвал насухую, как советовал Сергей. Потери минимальны. Потом зашкурю, сейчас нечем.
Теперь удалил звуковую катушку. Её повредил, забыл про выводы. Их не было видно.
Теперь понять бы как выводы новой катушки заводить?
И, похоже , с разборкой всё. Суповой набор готов!
Дальше надо будет делать катушку. Как понимаю, это самое интересное и сложное.
Разобралось всё вполне неплохо. Единственно на центрирующей шайбе получилось два небольших надрыва в зоне приклейки за стойкой корзины. Но, думаю, это ни на что не повлияет.
И надо будет изготовить из дюраля большую шайбу для крепления ЦШ без её приклейки.
И конечно очень интересно понять как заводить выводы звуковой катушки.
На родной катушке я их вообще не вижу.
Может, для подключения катушки надо отклеить пылезащитный колпачок?
Хорошая штука ацетон. Три минуты и колпачок в руках.
