Переделки советских динамиков
  • Автор темы Автор темы Aleph
Там у меня всё вперемешку. Бока и верх ДСП, перед/зад ОСП, а для выравнивания на все стороны поверх клею оргалит (крагис). Осталось в понедельник верх-низ приклеить и перейду к грунтовке. Я использую обычную ГФ-021. С ней вполне приличный результат.
Вот фото подвесов от П. Зодниева.
Рядом с подопытным динамиком и на нем.
Подвесы тканиевые. Сделаны здорово.
Боюсь клей с диффузора не отчистить качественно. Попробуйте совсем чуток отрывать подвес от диффузора без растворителя. Очень может быть что будет отрываться с очень тонким слоем бумаги. Если так, то проще оторвать так целиком и шкуркой 150-200 единиц сгладить переход.
Я и родную катушку и ЦШ на многих динамиках так на сухую отрывал практически без потерь.
А смыть клей ацетоном не получится?
При первой разборке отрывать страшно.
Меня одно коробит. был динамик , у которого масса подвеса отвечала гибкости подвижки.
Сейчас эту гирьку пересадят на верхний подвес типа кисель. Масса та же. Получится болтанка на низу, особенно в добавочном объёме. 10ГД-30 , по памяти, неважно себя ведет в завышенном объёме, статья в Радиве про это была, 1979 год.Сырицо со товарищи. Не зря они там ФИ применили, унч специальный, укротить этого проблемного дитятю. А тут- ррраз- и в дамки.
Не в дамки, а в воздушный подвес.
В AR-3 невесомая?
Довольно таки весомая - около 50-55 грамм при 12". Так что с учётом восьмидюймового динамика подвижка 10ГД-30 как раз близка.
Для тесного ЗЯ мы вынуждены делать прочный диффузор и если не пользоваться пропитками, то приходится делать довольно толстый диффузор. А такой диффузор как пушинка не весит.
Вот у 6ГД-2 тонкий, легкий диффузор. Вот только с таким газку не поддашь, корёжить начнёт.
Так изначально разговор шёл чтоб динамик нормально работал в родных ящиках. Так что никакого дополнительного объёма.
Для воздушного эр-суспензиона нужна невесомая мембрана
Для невесомости можно, как я, снять слой с динамика и компенсировать укреплением акрилом. Но Вы же сами писали что вес подвижки 10ГД-30 вполне нормальный для такого басовика.
Пропитывать акрилом я не советую в качестве обязательного дела. АЧХ у меня нет, так что с большей вероятностью пропитка может во вред пойти. Я то слушаю басовой диапазон, а как ведёт себя пропитанный диффузор на середине покажет только микрофон.
Сделаю ящики, буду переселять басовики, тогда включу их напрямую и подам шум. Если есть выбросы на середине думаю и мобилка покажет.
Чутьё у 6ГД-2 - 93,5 дб. При подводимой мощности 8 вт - 105 дб громкости у пары АС. Куда же больше поддавать?!
Это на выпертой середине, на 1-2 кГц. Обвалите её до уровня баса (50-60 Гц) и останется 88-89 дБ. Бас он такой, ему подавай большую площадь излучателя для высокой отдачи. Нет, конечно за счёт меньшего веса подвижки он имеет выше отдачу чем скажем 75ГДН, но на НЧ разница лишь в пару дБ.
На басу и уровень чувствительности уха обвалится. На 6ГД-2 можно спокойно строить двухполоску - середину они играть могут до 2 кгц примерно. Поэтому на это чутьё и надо ориентироваться.
Если по уровню баса считать, то некоторые импортные АС и до 75 дб не дотягивают.
А у 6ГД-2 бас хороший - быстрый, плотный, короткий, естественный. Лучше только 5ГД-3 и очень редкий 10ГД-29.
На паре 10ГД-29 у рязанского самодельщика Михалыча его колонки работали превосходно, в комплекте с ламповым усилителем и ламповым же корректором. Перед поездкой утром на выставку Росхаенда -2013 мы до 3 часов ночи слушали винил и дивились подаче звука от этого чуда. зато потом на выставке то и дело шарахались от разной рупорной акустики, ихний "пугающий рэалызьм" - сбивал с ног. Особенно жутко звучали трубы Бреговича.
Дело в том, что 6ГД-2 имеет свои 93 дБ именно в НЧ регистре как, впрочем, и 75ГДН свои 88-89 дБ.
Вы же умеете читать ТС параметры - там всё написано!
А у 6ГД-2 бас хороший - быстрый, плотный, короткий, естественный. Лучше только 5ГД-3 и...
В НЧ регистре динамики 6ГД-2 и 5ГД-3 не отличаются ничем, конструктивно также нет отличий кроме пыльника и типа МЦ, катушки у них также идентичны.
Слушал их у себя с транзистором в начале 90-х. Очень понравились. Но большие габариты АС испугали - отдал приятелю.
Умную вещь рассказывал на форуме Сергеева акустик из Нижнего Олег Комаров. Он сказал, что 6ГД-2 по параметрам немного не дотягивает до оформления воздушный подвес, задумка видимо была именно такая, но не справились. И в ящике с ПАС он удачно работает. В щите ему хода не хватает, а в ящике слишком большая добротность и экв объём.
Бывшие у меня экземпляры отличались и серединой и подачей баса. Да и параметры у них тоже отличались. Так что не соглашусь с вами.
5ГД-3 на отклик мне показался более уверенным, качество баса выше (как бы))) но плотный пыльник приличного размера порождает выброс в районе 2 кГц.
ПАС - хорошее решение, да.
Добротность 6ГД-2 - 0,5-0,6 примерно. Объём - да, очень большой, 120-160 л. Не везде можно такие огромные ящики поставить.
Примерно такие же ощущения. А пыльник в них я менял на тряпочный от убитых 6ГД-2. Но опять же - гигантские ящики.
На рынке был комплект из 5ГД-3, 3ГД-1, 1ГД-3, я взял басовик поизучать, комплект был один, непарный, изучил и вернул. Да и был бы парный- затевать новый проект нет ни сил ни желания уже. И так все звучит неплохо.
Этот комплект - из самых первых, "больших" Симфоний. Их уже почти не найти, 60 лет прошло однако.
Мне нравятся АС объёмом не более 40-50 л, а лучше и поменьше. Чем меньше АС, тем ближе можно их слушать и тем меньше влияние помещения на звук. Поэтому шоровские кубики форева ;-)
Помню Олега, оценил его тонкую шутку и не стал реагировать в своё время.
Понятно-же, что 6ГД-2 не имеет ни одного признака пневмотрансдюсера, а полная ему противоположность. Как бы и говорить об этом не ловко.
Не странно это.
Параметры 5ГД-3 имеют меньший разброс, как и 6ГД-2 изъятые из АС что использовались штатно в составе Симфоний/Эстоний.
Огромное количество 6ГД-2 поставляемых через торговую сеть или гарантийные мастерские практически всегда имели "унылые" параметры с высоким Qts. Отличаются от штатных наличием крепёжных отверстий на корзине.
5ГД-3 в розничной продаже и гарантийке мне не встречались.
Логично предположить, что для ответственного сравнения надо-бы использовать динамики одинаковой кондиции и подобными параметрами.
Во всяком случае я эти правила соблюдаю, стараюсь, иначе добавляю: "показалось, вроде-бы, кажется".
Этот комплект - из самых первых, "больших" Симфоний. Их уже почти не найти, 60 лет прошло однако...
Этот комплект динамиков не из самых первых, "больших" Симфоний. Из этого комплекта в самых первых Симфониях был только 5ГД-3.
Раз, два, три, четыре, пять - начинаю телепать.
Подвес оторвал насухую, как советовал Сергей. Потери минимальны. Потом зашкурю, сейчас нечем.
Теперь удалил звуковую катушку. Её повредил, забыл про выводы. Их не было видно.
Теперь понять бы как выводы новой катушки заводить?
И, похоже , с разборкой всё. Суповой набор готов!
Дальше надо будет делать катушку. Как понимаю, это самое интересное и сложное.
Разобралось всё вполне неплохо. Единственно на центрирующей шайбе получилось два небольших надрыва в зоне приклейки за стойкой корзины. Но, думаю, это ни на что не повлияет.
И надо будет изготовить из дюраля большую шайбу для крепления ЦШ без её приклейки.
И конечно очень интересно понять как заводить выводы звуковой катушки.
На родной катушке я их вообще не вижу.
Может, для подключения катушки надо отклеить пылезащитный колпачок?
Хорошая штука ацетон. Три минуты и колпачок в руках.
Здравствуйте, Сергей. Не знаю, поздно ли уже, но может Вам ещё пригодится вот это видео
Сергей, Вы правильно мыслите. Как катушку заводить и крепить мишуру я в ближайшее время сделаю фото с пояснениями. К тому времени как намотаете катушки, я их выложу. Просто в гараж надо будет сходить, там диффузоры разобранные лежат.
Я так когда в первый раз отклеивал намочил место склейки ацетоном, подождал, начал отклеивать и заметил что там, где ацетон не добрался, отрывается почти без потерь. Потому теперь и советую рвать на сухую.
По технологии склеивания резиновыми клеями надо наносить на обе поверхности и ждать пока клей не подсохнет. Нам такое не годится. Поэтому прикладываем без клея подвес, чертим где граница склейки и по ней наносим кисточкой клей. Далее, не дожидаясь высыхания мажем подвес и по мокрому стыкуем. Я временно закрепляю через промежутки склейку десятком прищепок. Ну а когда чуть подсохнет прохожу по периметру склейки пальцами. Ну и минут через 5 повторно. При наших мощностях такой способ держит достаточно качественно и удобен в склейке. Клеил 88-м, наиритовым, моментом. Остановился на дешевом 88. Он при надобности расклеивается растворителями, наиритовый же растворителей не боится. Моменты раза в 4 дороже 88-год, не вижу смысла платить больше.
Видео неплохое, но когда автор в конце сказал что отдача стала 95 дБ я ухмыльнулся))) На низу скорее на пол-децибела. А что середина вырастет, для баса только минус.
Я не поклонник Рутковского, но его любовь к многослойным катушкам и большой длине провода в басовиках работает в нужную сторону. Такие катушки естественно имеют высокую индуктивность, а потому получается естественный спад на середине. Конечно большая катушка это дополнительный вес. Потому я и облегчаю по возможности диффузор. К тому же мы не в дворцах живём. Можно басовику поставить магнит с 1а-20, с БЛ будет не хуже чем с родным магнитом, меньшая длины провода компенсируется высокой индукцией. Вот только подвижка станет сильно лёгкой и придётся делать ящики под 200 литров. Так что пусть уж басовик имеет разумно тяжелую подвижку и, как бонус, за счёт веса и индуктивности катушки, не будет выпертой середины.
88-й клей сейчас в магазинах продают? На радиорынок ближайшие недели не попасть.
И расклеивается ли ацетоном клей Момент? Если да, то его и куплю. БФ-2 у меня есть.
88 у нас везде валом разных производителей, как у Вас не знаю. Большинство Моментов дружат с растворителями. А вот какой из них лучше подходит я не подскажу
Stanislafff
