35АС-018 «Амфитон»
Рейтинг АС по 5-ти баллам
Всё,забрали сегодня) Будут радовать новых хозяев.
Выбирали пару из 018х и 027х . 018е на резиновом ходу, выиграли битву и были выкуплены.
Было приятно с ними работать и слушать)
П.С.
И всё таки у меня осталось ощущение,что после замены старого ППУ на резину,они заиграли лучше чем 022 по общему звучанию.
    241.3 KB · Просмотры: 215
П.С.
027 тоже не резиновом подвесе ?
Нет,027 на свежем ППУ ,и СЧ и НЧ,и состояние хорошее,внутри оклеен,провода в фильтре заменены. Я покупал их в прошлом году в апреле,уже после полной профилактики.
    150.4 KB · Просмотры: 125
Прислали фото по реставрации 35АС-018:
Так как система была аутентична и не тронута, сюда добавлю фото:
35 as 018 ldsound.club (1).JPG 35 as 018 ldsound.club (2).JPG 35 as 018 ldsound.club (3).JPG 35 as 018 ldsound.club (4).JPG 35 as 018 ldsound.club (5).JPG 35 as 018 ldsound.club (13).jpg 35 as 018 ldsound.club (21).JPG 35 as 018 ldsound.club (23).JPG 35 as 018 ldsound.club (24).JPG 35 as 018 ldsound.club (25).JPG
35 as 018 ldsound.club (7).jpg 35 as 018 ldsound.club (8).jpg 35 as 018 ldsound.club (9).jpg 35 as 018 ldsound.club (10).jpg 35 as 018 ldsound.club (11).jpg 35 as 018 ldsound.club (12).jpg 35 as 018 ldsound.club (14).jpg 35 as 018 ldsound.club (15).jpg 35 as 018 ldsound.club (16).jpg 35 as 018 ldsound.club (17).jpg 35 as 018 ldsound.club (18).jpg 35 as 018 ldsound.club (6).JPG 35 as 018 ldsound.club (22).JPG
Светлые диффузоры на СЧ и НЧ так выгорели?
Первые мои 35ки, на одной пришлось пищалку заменить, брак попался ))
Были такие.Корпус из паскудной тырсы,сдыхался.
Друзья, приобрёл 35ас018 себе, нч стоят 30гд2 с большими пыльниками, сетки защитные из проволоки плетёной, на шильдиках полоса с 31.5гц указана. Видел где с 20 или 25гц и сетки другого исполнения. Какие из них ранние какие поздние? И какие лучше. И ещё вопрос про сч динамик. Стоит ли ставить 15гдш3-8? Спасибо
Если на резиновых подвесах.то буден ниже играть.На ППУ мощного баса прям не будет, просто он чётче,аккуратнее на ППУ.
С сетками исполнение лучше смотрится. Я СЧ не менял ,меня и так устраивало.
31Гц более свежего выпуска(+-90е),после смены госта.
    258.9 KB · Просмотры: 143
    145.3 KB · Просмотры: 123
    150.9 KB · Просмотры: 125
    146.9 KB · Просмотры: 132
У вас,вероятно, более ранняя модель, но лучше, сделайте фото .Самые лучшие - поздние, но у самых ранних были ВЧ динамики тканевые 10гд 35,вот они лучше,чем 6гдв 7,которые ставили в поздние. Ещё решетки были ,как по мне, круче на вид у ранних. Если ваш 30гд 2 на ППУ, подвес надо менять и тоже на ППУ. Проверьте визуально, не вминался ли пыльник на НЧ, если он мятый или выправленный, он будет "подсырать" на 650-900 герцах,надо будет и его заменить на новый, жесткий. Если СЧ 20гдс 3,можно не менять, но подвес ,если ППУ, под замену. Если 15гд 11 или 20гдс 1 8,меняйте на 20гдс 3 или 20гдс 4,на крайний случай. Вообще,в идеале, надо каждый динамик проверять измерительным микрофоном,на искажения и АЧХ. ППУ берите импорт,подбирая,что бы он был гладким,а не как кухонная губка. Сделал фото,какие хорошие,а какие не рекомендую.
    139.3 KB · Просмотры: 179
    370.9 KB · Просмотры: 160
Подвесы уже поменял. Из Новосибирска присылали, не прям «кухонная губка» но и не особо гладкие. Сч как раз стоят 15гд11. Один товарищ ставил 15гдш3 и очень понравилось
    412.6 KB · Просмотры: 134
Тут уж сами решайте,с 15гдш 3 не сталкивался, но замеры АЧХ, что есть в интернете, данного динамика, не радует.
    96.6 KB · Просмотры: 130
35АС-218(018) были Прикарпатские, и Волжские (Ваши, судя по фото), но динамики в них были во всех Прикарпатские. Ваши ранние, с большими колпаками на НЧ 30ГД-2 и ППУ подвесами и большим колпаком на СЧ 15ГД-11 так же на ППУ, на ВЧ 10ГД-35. Позже эти колонки шли с другими динамиками.
К чужим замерам отношусь очень скептически.
Замерять надо самому. Увы.
Если действительно такая ступенька вниз на 10 дБ выше 1 кГц, если правда, то это не ГДШ.
Если смотреть не на ступеньку, а на общую неравномерность, то АЧХ укладывается в допуск 15 дБ в диапазоне 0,1-12 кГц. Вполне себе норма для массового дешевого широкополосника.
Полностью с Вами согласен. АЧХ нашел тут :https://ldsound.info/15-gdsh-3-8/
Бывает, что в справочники попадает бред. А потом все его тиражируют и "весь интернет" завален одной картинкой.
Может и правда такая ужасная АЧХ, может и нет.
Ну хоть какой-то капсюль без калибровки покажет так это или нет.
Потом мне не нравится когда не пишут как именно измеряли.
Я бы измерил, но не покупать же из-за этого динамики.
И я все картонки для этой цели повыкидывал.
Добрый день!
Был удивлён, найдя эту тему, узнать, что АС "Амфитон" имеют прямоугольный корпус.
~Сорок лет назад владел некими "Амфитонами", но у их корпусов были скруглены рёбра верхней и нижней панели...
Что это было?
Вот в АЧХ Р130Ш15 больше верится. Нормально кривой ШП. А заводская АЧХ странная. Идеально от самого низа до 1,5 кГц . Узкий провал чуть выше - гофр, вот нормально кривоватая занозистая ступенька вниз, чуть выше по частоте - странно.
И верится и не верится. Нужна независимая экспертиза. Похоже на заводе всем плевать на эти картинки, а ведь могли бы и приврать красиво - очень немногие смогли бы увидеть обман, да и то после покупки.
Я, наверно уже показывал в щите Р130Ш15-4
    104.9 KB · Просмотры: 109
Добрый день!
Что это было?
Добрый. Вероятно что это были 35АС-211:
у меня несколько иные Р130Ш15
    274.6 KB · Просмотры: 121
    32.7 KB · Просмотры: 114
Да, они самые. Спасибо!
Может быть, всего не упомнишь.
Нормальная ровная АЧХ. Естественные волны - чай не глухая камера.
Думаю, и АЧХ "ступенчатого" динамика в натуре лучше, чем на заводе намерили.
Не могли бы Вы пояснить природу - почему на ППУ подвесах низа будет меньше? Я хочу для себя разобраться...
Мне достались такие АС в приличном состоянии, но ППУ-подвесы от времени осыпались. Мне подвернулись динамики от S70, они на резине - я их установил, и около полутора лет АС с ними работали весьма неплохо. Тут руки дошли до замены подвесов в штатных динамиках, установил их - и прям не рад звучанию... Измерительного оборудования у меня нет, а чисто на слух стало хуже. Звук с "резиной" нравился больше... Что делать? ))
Это Дмитрий Рутковский хорошо может объяснить.я так не смогу)
Ставить назад резиновые.Некоторые разминают как то,шлифуют,мнут.
Из за резиновых была больше масса подвижки. И ещё некоторые резиновые даже по ощущениям мягче чем ППУ.
Вот отдача и больше.С резиной да,и низы мощнее и атмосферней звук.
Вы у Димы Рутковского спросите. Он тут самый крутой спец. Он объяснит природу такого поведения динамика.
"Резиновые" подвесы тяжелее ППУ-шных.
Похоже, параметры "резиновых" точнее попадали в настройки корпуса и (или) лучше стыковались с АЧХ комнаты.
Тут есть нескольку моментов. Во первых, есть разные ППУ подвесы: продуваемые и не продуваемые, последние предпочтительней. Продуваемые относительно быстро разрушаются и часть воздуха проходит через них, что негативно влияет на басс. Некоторые борются с этим разными пропитками, но решение так себе. В целом,у резины всегда басс хлёще, почему? Вероятно, из за того, что резиновый подвес, как пружина, может запасать больше энергии, что и придаёт им такой мощный басс,но не такой разборчивый. Если подвес уже хоть чуть дубовый, возникает гудение, которые прям некоторых нравится и воспринимается за басс. Хороший,не продуваемый, ППУ подвес даёт отличную динамику, детальность, низкую частоту резонанса(относительно дубовой резины), и нет характерного гула, как на типичных 75гдн 1 4. Если вам прям по душе резина, поищите 30гд 1 25 1977-79го года выпуска, на максимально мягких резиновых подвесах. Вот они лучшие представители "резиновых" 75гдн подобных динамиков, у них, зачастую, очень мягкие подвесы. Главное,что бы их не ужаривали на солнце.
Александр Н.
