35АС-018 «Амфитон»
Рейтинг АС по 5-ти баллам
В целом,у резины всегда басс хлёще, почему? Вероятно, из за того, что резиновый подвес, как пружина, может запасать больше энергии, что и придаёт им такой мощный басс,но не такой разборчивый. Если подвес уже хоть чуть дубовый, возникает гудение, которые прям некоторых нравится и воспринимается за басс.
Ой, извините, но ведь бред же.
Подвес имеет упругость, что влияет на добротность. Добротность должна быть согласована с оформлением. Точка. Когда кто-то что-то поменял не подуаммши - все разъезжается, получается фигня. Басистось резины - и вот это все - чушь.
Эммм... А я ничего не менял, не подумавши - пока менял на штатных динамиках осыпавшиеся от времени ППУ подвесы на новые ППУ, временно ставил в АС динамики на резиновых подвесах. Бас нравился больше, о чём и написал, так же желая разобраться в природе явления...
Без измерений - гадание на кофейной гуще. Резина тяжелее - снизилась рез. частота динамика. Но и другие параметры "поплыли" Если стало лучше - оставьте резину.
Но дело не в влиянии материала - а в совокупном изменении параметров.
Один момент. А есть ли уверенность в том, что параметры считали изначально? Все варианты 35 ас имеют примерно одинаковые размеры корпусов (вероятно подгоняли под оптимальный распил листа ДСП) вне зависимости от применяемых НЧ голов.
Считан корпус на среднее по палате. А если пробовать динамики с сильным отличием, естественно, разницу можно услышать.
А если не менять, то кто знает, как будет с другими? Считают, что и так хорошо.
Да у всех S90 подобных корпуса +- одинаковые. Бранские С90 имеют ППУ подвесы, Рижские резина,а размеры одинаковые. AllB music ставит на свою реплику 75гдн ППУ подвесы и продают по 8к рублей, а по факту, клоны 75гдн 3 4.
Прикупил еще одни 35ас 018. Состояние не плохое, не копаные, внешка легко восстанавливаймая. Подвесы понятное дело, сгнили. Все динамики рабочие. С доставкой, обошлись в ~ 38$.
    487.2 KB · Просмотры: 140
    324.4 KB · Просмотры: 144
Если восстанавливать с небольшой попутной модернизацией, будет вполне современный комплект.
В "пищиках" ППУ наверняка тоже сгнил. Часто они и не рабочие в б/ушной акустике.
Ну,за такие деньги ещё имеет смысл. 018 хорошие по звуку,если сделать.
Если ППУ сгнило,но без трещин то можно даже слушать ещё,я так больше месяца слушал,пока инфранизом на НЧ не выдавило подвесы)
Ставьте резиновые подвесы на НЧ. На СЧ ППУ. Звук будет хороший.Отдача на НЧ будет лучше,на ППУ,будет вяло всё и скучно.
Внутри на пустые места корпуса наклейте хлопок,как я делал.Будет почище звук на НЧ.
Они вообще из за линейного расположения динамиков ,на мой вкус выдали лучший звук чем 022е. Делал прямое сравнение у себя.
Рабочие все дины, а поролон да, заменить надо под купалом.ППУ хорошие, не продуваймые на НЧ и СЧ есть. Дины тушью подкрашу, сетки краской, корпуса мебельным корректором.
Пропитка тушью плохой вариант. Лучше с баллончика краской только тонким слоем на поверхность.
При ревизии ВЧ головок надо смотреть на излишки клея, наплывы, правильность наклейки картонных секторов.
Я много пробовал подвесом, и резину и разные ППУ. Лучшие - не продуваймые ППУ подвесы.
    370.9 KB · Просмотры: 130
    353.5 KB · Просмотры: 109
    339.5 KB · Просмотры: 126
Ну,я просто посоветовал,то что сам уже слушал,делал и сравнивал,а так действуйте на свой вкус.
Дины тушью подкрашу
Краска для струйного принтера, штемпельные чернила, колОры для акриловых красок.
В любом случае краска не должна заметно добавлять веса подвижке.
Так тушь минимум массы добавляет, буквально одно мокание тонкой кисточки на один СЧ дин хватает.По замерам, вообще не влияет на АЧХ и чувствительность.Вот фото, где я востанавливал первую папу 35ас 018.
    756.4 KB · Просмотры: 120
Расскажите по СЧ динамикам, не будет ли с малыми магнитами, как здесь: https://ldsound.club/index.php?threads/20gds-3-8-15gd-11a.354/page-3#post-132257
Где купить такие подскажите?
В Польше, продпют в Украине тоже.Похожие, но черные продают на алли.Ссылку в теме о 75гдн 3 4 выкладывал.
Магниты стандарные, не маленькие.Это явно не самых поздних годов выпуска.
Процесс восстановления все идёт. Сравнение с парными динамиками. На НЧ ещё не окончательно чернила высохли. Ещё хочу сравнить АЧХ хоть и убитых ,но родных подвесов, на СЧ,с новыми.
    130.9 KB · Просмотры: 122
    197.2 KB · Просмотры: 120
Товарищи, прошу подсказку. Что можно поставить на сч? Покупал под восстановление, подвесы естественно мертвые. На нч поменял, на сч (по совету) поставил 15гдш3. Сейчас правая и левая играют ощутимо по разному. Как играли с 15гд11 не довелось послушать. Стоит восстановить 15гд11 или какая то альтернатива ещё есть? Или может вообще с фильтром что то? Поделитесь мыслями
Ps. Какой то не то гул не то эхо именно в области сч. От этого же усилителя включал другую пару ас, право лево одинаково звучат
Раз товарищи (а не модные господа), отвечу.
Надо поменять местами СЧ динамики.
Скорее всего фильтр или неправильная фазировка динамиков.
Фазу НЧ и СЧ динамиков легко проверить батарейкой.
Стоит восстановить 20ГДС-3. Особенно, если нет возможности и желания возюкаться с фильтрами.
Здесь на форуме есть тема по 20ГДС-3.
Вообще обе колонки разных заводов у меня. У одной внутри все провода белые, у другой чёрные и красные. понимаю что не столь важно. На одном фильтре катушка отвалилась и чуть ослабла намотка. Пластиковой стяжкой зафиксировал на площадке. Сами элементы не прозванивал, визуально ничего не оторвано. Фазировка соблюдена, но ради интереса сч припаивал наоборот. Эхо это никуда не делось, при том что в этом стакане ваты больше.
Прочитал и понял.
Совет остается прежним - поменять местами СЧ динамики. Дефект перейдёт вместе с динамиком или останется в колонке?
А вообще, сильно советую, взять штатную схему колонки и самым тщательным образом сверить каждую колонку по факту со схемой, начиная с входного терминала (зажимов под провода).
Завод запросто мог внести свои изменения в стиле Малевича.
Просмотреть все пайки, все доступные номиналы деталей.
Должны быть полные близнецы.
20гдс 3 или 20гдс 4.
Тут не совсем понимаю. Про 15гд11а везде в скобках дописано 20гдс3. В чем тогда разница? А 20гдс4 как я понял тоже самое только с резиновым подвесом
15гд11 и 20гдс 3 отличаются. У 20гдс 3 пыльник намного меньше, за счет этого ачх шире. В большинстве 15гд 11 стоит резинотканевый подвес, только у Ивано- Франковских ППУ. У 20гдс 4 ачх еще шире и корзина более удачная для узкого стакана.
Как Вам такое оформление, прислал Олег.
Сверху усилитель JLH, по нему будет отдельная статья.
А разве заводское исполнение именно такое как на фото?
Я весь в сомнениях: https://ldsound.info/35-as-018-amfiton/
Эти АС сделаны по заводским размерам из МДФ. Оставлен бортик с лицевой стороны для сетки. Окрашено акриловой фасадной краской. В остальном все родное: динамики, фильтра.
В одном варианте 15ГД-11 стоит чисто резиновый подвес.
Oshin
