Самодельная двух-секционная АС
  • Автор темы Автор темы fvvn
В окне измерений. ТУТ о Making Measurements.
ТУТ об Impulse Responses.
Гляньте об Impulse Graph.
ТУТ Z-етка.
ТУТ ТС-параметры.
Вообще то, неплохой ХЕЛП. Как и хедп в самой программе.
СтОит почитать ещё ТУТ.
ежели нужно, переводите гуглопереводчиком. Весьма читабельно.
Всё на буржуйском, не владею (((
Я настраивал rew по инструктажу в ютубе…. Мне б пальцем ткнуть на какую кнопку и что поставить..
У меня совсем нет таких вкладок, может версия старая..
Ладно.. поищу погуглю
Похоже в этот раз китайцы подсунули полное г.. а не динамики.. прошлым лето эти же брал и были совсем другие уровни…
ТУТ Z-етка.
ТУТ ТС-параметры.
Эти ценные ссылки хорошо бы в ветки о программах перенести.
Гугель в легкую переводит. Еще и картинки позволят прихватить.
да.. у меня совсем другой интерфейс
стрянно
Это макОС, выньдовсов не имею (а шо это такое;)).
Может mr.Segun подскажет, ежели у него выньда. Или кто иной с выньдой и REW.
вполне может быть что и измерения липа
Измерьте-ка впритык к НЧ и к СЧ на разумном (небольшом) волюмэ. Свести не сведётся и картинка будет враки, но попробуем чуток прояснить.
Кривульки с двух динов сделайте All SPL.
Можно и ВЧ добавить. Во всех случаях, волюмэ неизменен.
Я бы этот ужас с надкусаным не перенес, какой то мастдай должен быть под рукой по любому :) ,
Мастдайка умерла вместе с сертификатом мелкософтовца-мастдайщика:)
Хех, у меня не "надкусанное", а вообще, "сгрызенное". И я не настоящий сварщик яблофаг.
Лет 15 на хакинтоше (макОС на ПиСюке), который выключается никогда, иногда Линухи Супружнины. Ни в чём ни в каких "окнах" не нуждаюсь:cool:
По крайней мере, под макОСью рулю железом как хочу + ещё много ништячков, которые мелкомягким недоступны.
А выньдивсы в кол-ве "много разных" есть в виртуалке. Но это так, чтоб не забыть то горюшко.
...а в чём "ужос" то? smile_15
результат замены катушки нч 2 мГн 0,8 Ом и включение сч паралельным фильтром
... И уровень НЧ уменьшился на несколько дБ? Что-то с измерениями. Кстати, какие условия данного измерения? Совпадают с предыдущими?
Перепад 300-450 Гц прослеживается у НЧ динамика. Вероятно, это комнатное. Измените расположение АС относительно отражающих поверхностей, измерьте на разложенном диване и т. д. На крайняк снимите АЧХ НЧ с 10 см на предмет посмотреть протяжённость зоны поршневой работы НЧ.
Последняя АЧХ мне кажется более адекватной по соотношению уровней НЧ/всё остальное. Первая снята как бы с включенным подъёмом НЧ в темброблоке.
Николай...сегодня буду REW переустонавливать на свежую версию, поменяю усилитель... все проблемы даёт тракт ...я это вычислил...
в общем надо работать... напишу, покажу...как готово бу..
Никак не могу понять, что за взбрык 55-100 Гц?
Комната? Горбыль на резонансе?
Вячеслав,
И попрошу Вас сделать ещё несколько замеров на малом волюмэ
И на диванчике подвигайте ящик.
Вячеслав,
у меня мансардный этаж 80 м2
я там аудиофилю...
так что комната и с эхом и с горбами...и потолки разной и сложной формы так как дом такой))
как раз сегодня высвободился усилитель... переустановлю прогу... и начнём с начала.. согласно ваших и Николая советов и замечаний...
Да...СЧ динами я то же заменю.. он на днях приедет
    1.3 MB · Просмотры: 131
Вот и мне подумалось, что в таком свободном от мелкобуржуазного барахла помещении поселится эхо.
Опять балкончик на передний фасад. Ни в трусах посидеть, ни столик накрыть.
На Бейму заявлено 52 Гц, 30 литров и Qts=0,92 без колонки и фильтра. Он фриэйрный/для щита. А оформление - ФИ , плюс сопротивление катушки ФНЧ = горб +3дБ легко.
СЧ динамик я тоже заменю.. он на днях приедет
Можно его и не банить. Он достаточно ровный где надо. Пик 6 кГц красиво уроем )) НЧ отдачу снизим а) затыканием ФИ (синтипоном? микрофон же есть) б) применением более плавного ФНЧ. Яму 3,5 кГц подровняем наездом ВЧ полосы.
REW v5.20.4
Tools
IR windows
Вот старенькое измерение в стандартном окне и подрезанном окне, видно метки на верху. Головка от "Русаудио" Р130ш-15-4 на 90 см с колпаком с ватой в корпусе 25ас309.
    192.1 KB · Просмотры: 113
Ага, вона она чё, Степаныч...
Лёгенькую ПАС на окна из нетканки и эта гадость притухнет. REW наладится, зетку мерять в ящике, с ПАС'ом колдовать, и выровнять низ вполне без лишних трат на обвязку НЧ дина.
Ввыход для наушников (или ушной УНЧ) -> Rsense 100 Ом.
Если используется линейный выход (not good) -> Rsense 1 кОм.
Если УНЧ более-менее мощный (осторожно с волюмэ, не спалить входы звуковухи) -> Rsense 47 Ом.
я по вч хотел предложить опробовать первый порядок... и полярность включения....
но попробую всё как будет возможность снимать ачх... ждём настройки тракта... скачал на 32 битную винду REW
установил прогу.. откалибровал звуковую карту, новый усилок.. 50 см вч-сч в промежутке по оси.. без фильтра снятие ачх всех динамиков
имеем
восстановил последовательный фильтр
схема Николая без режекторного фильтра по СЧ
ачх
увеличил вч 3,6 до 6,8 Ом
с режектором
в режекторе 2,2 заменил на 10 Ом
добавил кондюк
вроде так хорошее
Чет ИМХО АЧХ не соответствует вложениям... Корпус и отделка - супер, а вот звук....
Спокуха, селяне, земля будет ваша! Сравните АЧХ последовательного и параллельного. Всё токмо начинается.
установил прогу.. откалибровал звуковую карту, новый усилок.. 50 см вч-сч в промежутке по оси.. без фильтра снятие ачх всех динамиковПосмотреть вложение 43868
имеем
Посмотреть вложение 43870Посмотреть вложение 43871
ачх
с режектором
Посмотреть вложение 43877Посмотреть вложение 43878Посмотреть вложение 43879
добавил кондюк
вроде так хорошее
Дай Вам Бог здоровья, вы прямо вылечили мои расстроенные чувства. Спешу сказать нямы и фуки. Сначала нямы. Сейчас отдачи динов соответствуют заявленным на своих рабочих полках - супер. НЧ валит до 3кГц - превосходно. Повторяемость результатов просто отменная - штатив и всё такое прочее. No pasaran!
Теперь фуки.
1. Мы не видим полосы по отдельности, а это очень важно. Поскольку не видим, Вы делаете серьёзную ошибку - выравниваете суммарную АЧХ ситуативно, не зная, за счёт чего. Например, 10 Ом в режекторе дали на глаз более ровную суммарную АЧХ. Но СЧ НЕ ДОЛЖЕН быть главным на пике 6 кГц (он там звенит), здесь должен рулить ВЧ. Почему дыра на 4...7 кГц - второй вопрос, ответить на который можно будет... увидев полосы по отдельности. Обратите внимание, что режектор с 2,2 Ома поднимает уровень 3 кГц на пару дБ, а ведь это не смогут сделать ни ВЧ, ни, тем более, НЧ.
2. Таки заткните ФИ, а то смущает _da
3. Ваши СЧ и ВЧ очень направленны, возможно, 50 см для них мало. Забив на точность на НЧ (сузив временнОе окно, умеете?), Вы сможете с 1 метра несколько точнее увидеть результат выше 1 кГц, где и разыгрываются основные перипетии.
По фукам ФсЁ. Теперь по делу. Для доводки системы до толку необходимо знать, с какого расстояния и по какой оси Вы предполагаете слушать АС. Полагаю, это: по оси точно посередине между центрами СЧ и ВЧ динамиков в обеих плоскостях, не ближе 2,5 метра. Если так, то точка для измерений верхнего стыка - 1 метр от панели, по этой же оси. Имейте в виду, что с 50 см по этой оси Вы получили не совсем верный результат по суммарной АЧХ на нижнем стыке, а также заниженный на 1,5 дБ уровень от НЧ динамика - он физически дальше (не за 50 см) и под диким углом. Фактически нижний стык может быть лучше. Его (с Вашего согласия) бум доводить ПОСЛЕ верхнего, как более проблемного, с той же точки, с 1 метра, с отключенной ВЧ полосой.
Смотрите, ВЧ тянет до 1,7 кГц. Грех будет не попробовать его с частотой раздела 4 кГц (сейчас зона стыка широкая, и там - бардак, пока что. Кроме того, чем ниже частота раздела, тем шире диаграмма направленности). НЧ можно пробовать отпускать плавнЕе и выше - увеличивая резистор в ФНЧ (только потом, для нижнего стыка), может выровнять СЧ и/или улучшить слитность.
Сейчас я попросил бы Вас снять 5 АЧХ для схемы с режектором с 2,2 Ома: НЧ соло, СЧ соло, ВЧ соло, суммарная (ВЧ в противофазе к СЧ), суммарная (ВЧ в фазе к СЧ). 2мкФ в параллель СЧ во избежание путаницы пока уберите.
Если б у меня была возможность купить хорошие динамики…. А так Китай только .. но и на Китайских динамиках можно делать звук.. пока мне интересно как радиолюбителю, процесс настройки, так всегда при конструировании, сразу ничего не работает.. только кошки родятся
А по вложениям.. они пока что скромные.. дорог труд, а остальное копеечное…. За мдф я отдал.. за весь 15000, шпон( использовал треть ) 11000
Динамики только за нч пара 12000 , сч 3000 пара, вч 2000 пара..
Если б я собирался делать sonus faber …
Бюджет бы не экономил…
И как можно судить о звуке только по картинке? Вот многие только придираться и способны…. Ни слова конструктивного или совета.. одни упреки и какая-то зависть чтоль.. пррсто улыбаюсь
Доброе утро Николай...специально перед работой поднялся что бы подготовить материал
Вернул как просили схему
имеем ачх
тепрь соло
пары нч и сч
меняю полярность сч
возвращаю сч к схеме и связка сч и вч
меняю полярность вч
ну вот пока всё
да..ещё один грфик.. вч и сч но полярность сч уже сменил.. хотя я вижу что с последним измерением совпадает
и на закуску...схема
и график стал зеленый
Да, забыл рассказать причины таких измерений в начале...у меня следели калибровки тракта...
вчерась я поставил новый усилитель, другой цап, откалбровал новую прогу REW, приколол колибровочный файл микрофона... и всё запело
надо найти нужного периметра синтипон....пока в поисках..
таки засунем
Спасибо! Сделали ещё один мой день.
Больше сих двух не требовалось! Остальные - для себя +like
Пока что любой, достаточно дохлый, только чтобы сбить горб 60...90 Гц. Кстати, поскольку НЧ работает высоко, внутрь посерёдке требуется приличная "колбаса" из ваты/синтипона. Она тоже съест 1 дБ.
Теперь по делу.
1. В качестве замечания. Посмотрите на АЧХ ВЧ соло. Видите задир уровня в сторону НЧ? Это помехи. Для НЧ полосы соотношение сигнал/шум на частоте 40 Гц всего 15дБ, ниже молчу. Думаю, у Вас низкий уровень сигнала. Но на скорость полёта это не влияет!
2. ВЧ-шник супер. Если он ещё и тянет те частоты, что мы на него подали, то и подавно. Оставьте его одного и послушайте музыку ГРОМКО (НО НЕ СПАЛИТЕ) на предмет отсутствия искажений на СЧ из-за ограничения по амплитуде. Или Вы будете слушать 2*2 Вт? тогда не делайте.
3. СЧ-шник показал зуб 120 Гц, как и обязан был. Видите цепочку с выключателем на моей схеме? А почему не спрашиваете? ;) Задействуйте. Так как там резистор много Ом, то провод хоть 0,5 , хоть 0,4 сгодится! На всякий намотайте 2+1+1 мГн, с отводом. Цепочка удушит зуб и обещает поднять уровень 1,5 кГц на 2 дБ, а нам нужно.
4. Уменьшайте номинал резистора в режекторе, пока 6 кГц не станет полностью монотонными. Если провалится 5 кГц, уменьшайте 4 мкФ (или 200 мкГн), настройка неточна.
5. ФНЧ ПОКА не трогаем.
6. ВЧ полоса ничего не добавила от 2,5 до 4 кГц, а должна бы. Вероятно, слишком мягкий ФВЧ. Попробуйте разделить 8 Ом на два резистора. Один остаётся перед фильтром, второй ставьте непосредственно перед динамиком. Попробуйте 4 перед+5 после. АЧХ будет более прямоугольной. НЧ на время сведения верхнего стыка выключайте! Если сия мера ухудшит суммарную АЧХ, значит, в синфазном включении лучше не получится, разве что увеличить номинал 200 мкГн на землю, но см. п. 2.
Кстати, частота раздела чичас 6,5 кГц, но зато стык вышел загляденье. Хотелось бы ниже, но, наверное, придётся вернуться к противофазному включению, вся схема поменяется. Ежли захотите, сделаем одну АС с таким разделом, а другую - с более низким, и на слух сравните.
7. Выше 11 кГц ВЧ и СЧ побили горшки, Несильно, но смущает. Причина - в глубине расположения СЧ относительно ВЧ. Если есть возможность, подложите под СЧ шайбу в 3...5 мм, снимите три АЧХ.
+like
засунул вату в фазик...оранжевый график
внеё скорекцию в вч звене по схеме
иеем зелёный график
без НЧ
в режекторе 2,2 заменил на перемычку
с катушой на массу в сч пока не получается..нет подходящей.. на 1 мГн нашёл.. попробую \ схема текущая
не значительно, но просели средние, коричневы график
10 Ом заменил на 3,9 Ом
синий результат
это не реально...нет таковых..
засунул вату в фазик... оранжевый график внёс коррекцию в вч звене по схеме
+like
Обратите внимание, что НЧ мешает на 3 кГц. Я так понимаю, что снимаете по-прежнему с 50 см, или как? С бОльшего расстояния НЧ может перестать мешать, но лучше таки пробовать увеличивать резистор в ФНЧ - меньше заворачивать фазу. Вдруг поможет.
Жёстко Вы его! Получена ценная информация - Ваш режектор настроен не на 6 кГц. Смотреть и настраивать Их Сиятельство Ре надобно исключительно соло, здесь ВЧ полоса смазала результат. Сидением чую, что индуктометр Ваш врёт в сторону +. Должна выйти монотонно спадающая АЧХ на участке 4...7 кГц у СЧ соло. Сначала без резистора выйдите на 6 кГц, потом подберите резюк.
с катушой на массу в сч пока не получается... нет подходящей.. на 1 мГн нашёл.. попробую \ схема текущая
не значительно, но просели средние, коричневый график
Результат отрицательный.
синий результат
Лишь бы не Вы _hm_
Не то. Видите, 2 кГц подтянулись, а 1,5 - нет. Катушка мала.
после обеда попробую нч резистор
да,50 см но увеличил громкость как просили
тестер да, не идеально...но близко
отключу вч и нч и посмотрим...катушка ли, кондер.. сдвинем
ждите картинки.. ближе к 4 часам..
Вносим изменения в схему. Резистор в ФНЧ 6 Ом, резисторы в ФВЧ 3 и 8 Ом. Ищите 2...3...4 мГн
имеем с этими данными
катушки проблема... нашел на 3,9 мГн
пока режетор соло сч
режектор уменьшаю с 4 мкФ до 3,3
конденсатор в режекторе 5,3 мкФ
возвращаю вч и нч
зеленая 3,3 мкФ, синяя 5,3 мкФ
решил с дистанцией померить
синяя 50 см
зеленая 100 см
вынул вату для понимания из фазика
поставил пару теков электропопа...мне нравится... по моему мнению уже хорошо
