Доброе утро Николай...специально перед работой поднялся что бы подготовить материал
Спасибо! Сделали ещё один мой день.
Больше сих двух не требовалось! Остальные - для себя
надо найти нужного периметра синтипон....пока в поисках..
Пока что любой, достаточно дохлый, только чтобы сбить горб 60...90 Гц. Кстати, поскольку НЧ работает высоко, внутрь посерёдке требуется
приличная "колбаса" из ваты/синтипона. Она тоже съест 1 дБ.
Теперь по делу.
1. В качестве замечания. Посмотрите на АЧХ ВЧ соло. Видите задир уровня в сторону НЧ? Это помехи. Для НЧ полосы соотношение сигнал/шум на частоте 40 Гц всего 15дБ, ниже молчу. Думаю, у Вас низкий уровень сигнала. Но на скорость полёта это не влияет!
2. ВЧ-шник супер. Если он ещё и тянет те частоты, что мы на него подали, то и подавно. Оставьте его одного и послушайте музыку ГРОМКО (НО НЕ СПАЛИТЕ) на предмет отсутствия искажений на СЧ из-за ограничения по амплитуде. Или Вы будете слушать 2*2 Вт? тогда не делайте.
3. СЧ-шник показал зуб 120 Гц, как и обязан был. Видите цепочку с выключателем на моей схеме? А почему не спрашиваете?
Задействуйте. Так как там резистор много Ом, то провод хоть 0,5 , хоть 0,4 сгодится! На всякий намотайте 2+1+1 мГн, с отводом. Цепочка удушит зуб и обещает поднять уровень 1,5 кГц на 2 дБ, а нам нужно.
4. Уменьшайте номинал резистора в режекторе, пока 6 кГц не станет полностью монотонными. Если провалится 5 кГц, уменьшайте 4 мкФ (или 200 мкГн), настройка неточна.
5. ФНЧ ПОКА не трогаем.
6. ВЧ полоса ничего не добавила от 2,5 до 4 кГц, а должна бы. Вероятно, слишком мягкий ФВЧ. Попробуйте разделить 8 Ом на два резистора. Один остаётся перед фильтром, второй ставьте непосредственно перед динамиком. Попробуйте 4 перед+5 после. АЧХ будет более прямоугольной.
НЧ на время сведения верхнего стыка выключайте! Если сия мера ухудшит суммарную АЧХ, значит, в синфазном включении лучше не получится, разве что увеличить номинал 200 мкГн на землю, но см. п. 2.
Кстати, частота раздела чичас 6,5 кГц, но зато стык вышел загляденье. Хотелось бы ниже, но, наверное, придётся вернуться к противофазному включению, вся схема поменяется. Ежли захотите, сделаем одну АС с таким разделом, а другую - с более низким, и на слух сравните.
7. Выше 11 кГц ВЧ и СЧ побили горшки, Несильно, но смущает. Причина - в глубине расположения СЧ относительно ВЧ. Если есть возможность, подложите под СЧ шайбу в 3...5 мм, снимите три АЧХ.
