Замена драйверу Джона Брусски
И пара 6С4С в кладовке тоже есть. И Д305 для выпрямителя. Но пока делать не собираюсь. Будет Ал4 (Ел3). Без плясок с выпрямлением накалов драйвера.
Интересно сравнить с драйвером Бруски. По памяти должно получиться лучше. Но тогда и акустика была другая. Надо сравнить, переключая варианты тумблером.
А сколько усиление надо? 6С4С + 6С2С это порядка 70 получается. Можно на вход поставить лампочку с бОльшим усилением, они есть, если поискать.
Завит от того, какую чувствительность считать оптимальной.
У самодельщиков стандартов нет.
Приветствую всех на портале! Возник вопрос, может кто что посоветует…
Планирую сделать усь на 6С4С (SE), питание ДВПП (ТАН-49) на 5Ц3С порядка 400 В.
Вопрос в том что корпус практически готов и на драйвер отведено две панельки под
пальчиковые 7 pin. (изначально планировался на 6П7С и 6С2П).
Видится два варианта для драйвера:
  • Применить типа 6Ж1П/2П/3П/5П/38П и т.д. в пентодном включении.
  • Применить двух каскадный драйвер и «в подвале» разместить вторую ступень
Драйвера, типа 6С7Б/6Ж1Б/6Ж2Б/6Ж5Б/6Ж9ГВ/ и т.д.
У кого есть какие мысли?
Для 6с4с для раскачки достаточно одного каскада.
Два каскада планировал в триоде, типа Брусски...
6С1П. Если выход источника позволит - обойтись одним каскадом, как вариант - добавить в подвал 6н16б.
Можно сверху 6aq5 (по параметрам близка к 6п1п) - лампа доставаема и сейчас (жили б в одном городе - поделился бы).
В принципе можно и сверху пару 6н16б (если хочется "типа Брусски").
    455.9 KB · Просмотры: 248
Спасибо за предложение, Сергей Ал.
6н16б как то не очень понравилась по звучанию...
Надо примерить... спрячет ли панельку фальшь пол, он у меня 10 мм.
На старом АП видел хороший отзыв про 6Ж5П в триоде (U=150В, Ia=12.5мА, Ucm=1,97B, Ra=12k, Kу каскада 28-30), сам не пробовал.
6н16б на верх не пойдет... ее надо распаивать на 8 ножек...
У меня 6С2П есть, у них Ку 48...
Об этой лампе ходят противоречивые отзывы, одни говорят хорошая лампа другие говорят что звенит сам не пробовал. Не плохой вариант если вам надо именно на пальчиках это 6н6п- Бруски пробовал звучит хорошо.
Заменить 7 штырьков на 9 нельзя?
Scamp, пальчиковые но 7 pin только...
6С2П пробовал очень даже...
Корпус уже готов и покрашен...
    248.7 KB · Просмотры: 148
Я тогда вижу вариант только с пентодом, если бы 9-пин поместились, можно было бы 6Н6П.
А питание анодное сколько?
Попробуйте. Потом нам расскажите. Вообще если вы собрались делать усилитель по своему собственному рецепту начинать надо не корпуса, а с макета например на фанерке.
Про фанерку знаю... но изначально планировал на 6П7С и 6С2П... потом как всегда планы поменялись...
6с1п первый каскад, в подвале 6с3б, можно запитать от +300вольт до 500-600вольт. Конденсаторы С катода в большинстве случаев даже не нужны.
Спасибо за предложение Сергей Ал., планирую все же применить 6С2П...
У ентих ламп разброс большой, подбирать надобно пары, вот для примера ВАХи ламп из одной партии ...
Видать в Новосибирске в декабре 72-го сильные морозы были, у сборщика руки от холода дрожали, аль наоборот, от большого количества принятого сугревающего... ;)
Я бы поставил 6с1п, она гораздо ЛУЧШЕ. А 6с3б практически 6с2с или половинка 6н8с. Для 2а3, 6с4с само то.
Юрий Робертович, 6С1П всего две штуки... а 6С2п почти десяток был...
6С3Б нет, но есть 6С7Б...
И еще, 6С2П хорошо "спелась" в драйвере к 6П21С...
    266.9 KB · Просмотры: 155
поставь в подвал 6н21б (у Жени по 100р были )и не морочь голову , и половинки одинаковые и полный аналог 6н9с (даже лучше), а в панельку сунь стабистор для красоты .
Всё же не стоит отказываться от варианта рассверлить отверстие. У меня была аналогичная проблема - аккуратно рассверлил и подкрасил грани чёрным цапонлаком. Верхняя панель, правда, у меня алюминиевая.
    489.1 KB · Просмотры: 213
