2ГДШ-16-8
На основе фильтра от Меркури М2 схемка фильтров двухполоски приживается на большинстве динамиков.
Почему нет? :)
НЧ катушка 1.6мгн, и всё. На ВЧ работает резистор 2 ома плюс ёмкость 3.3-3.9мкф (на вкус, по вч балансу) Динамики включены синфазно, плюсиком к верху.
Это к динам НЧ/ВЧ при 8 омах.
Уже можно плясать, пуститься в гопак нужен опыт работы с микрофоном, софтом и много, много часов нарабатывая опыт.
Либо пройти школу онлайн по полной программе иначе никак.
Пробовали? Делали?
А настраивать ну о-ооо-чччень сложно! Ведь нужно растягивать/сжимать трубу, а потом феном фиксировать размер и форму, да ещё и доп.фланец с другой стороны трубы, дабы закрепить на стенке. А фланец ой-йой-йой, как нехорошо на трубу ФИ. Да?;)
Да, и Троэлсу об этом скажите. У него много лет тому подсмотрелsmile_21
не пробовал, простая аэродинамика, но спорить не буду
Теперь о моей двухполоске. Сначала был неудачный вариант. Судя по АЧХ, низкочастотнику фильтр был не нужен, а на высокочастотник подошел второй порядок. Вместе они играли сносно, но фаза 'плавала' в пространстве, меняя АЧХ.
Вот картинка одного из замеров:
Синий - НЧ, зеленый - ВЧ с фильтром, бордо - дуэт с 15см, черный и фаза - дуэт с 25см. Не очень наглядно, но в разных точках пространства АЧХ и фаза заметно менялись.
Затем я ввел фильтр ФНЧ 1-го порядка и характеристику перестало лихорадить.
Схема принципиальная:
Результат:
Так как стоит настроечная НЧ-катушка и все еще отсутствует низкочастотное оформление, на бас не смотрим. Важно, что фаза стала довольно монотонной по частоте и на слух характеристика выровнялась в широких пределах расстояния и углов прослушивания. Также пик на 10кГц и провал на 3кГц сохранились из-за специфики ВЧ-динамика.
Далее предстоит намотка НЧ-катушки на место настроечной. Для этого вычислю оптимальные размеры катушки по книге и попробую изготовить каркас.
После этого можно будет резать порт фазоинвертора и слушать все вместе. Возможно, понадобится уточнить номиналы делителя ВЧ-секции.
Процитированная часть моего сообщения не относится к предмету темы: в описанной АС установлена 1ГДШ-14-8. Картинки в цитировании тоже не относятся к 2ГДШ-16.
Как всегда, без руководящей линии, тема свернула непонятно куда.
Я в этой теме немало сомневался и задавал вопросы на которые не получил ответ.
Мне временно попали в лапы чужие динамики 2ГДШ-16 и 3ГДШ-32Р на 8 ом.
Сомневаюсь что мои опыты нужны - теоретические дэбаты обсуждаются гораздо активнее.
Итак. Динамик вставлен в "бокс" - маленькую картонную коробочку забитую поролоном.
Коробочка стоит на коробке побольше, а та - на большой. Правильнее было бы сделать искусственную лицевую панель, но я и так немало повозился.
Вот АЧХ с полуметра по оси при самом узком окне.
Один замер с разным сглаживанием для любителей.
Сверху вниз: 1/1 октава, 1/3, 1/9, 1/24.
Резонанс 2,5 кГц - думаю из-за коробочки, наверняка устраним другим наполнителем и пр.
Меня вообще эта область мало интересует - не надо заставлять динамик работать так низко.
Интереснее поведение на ВЧ, но от 10 кГц оно ОЧЕНЬ сильно зависит от оформления - лицевой панели. Кроме того, я устал писать, что не гарантирую точность выше 10 кГц, хотя для себя верю, для других гарантий не даю.
Ну что, 3...20 кГц всё в ажуре.
Теперь на глазок, без измерений транспортиром под углом 30 и 45 град. При классической расстановке больше 30 не должно быть, а 45 - специально выше нормального.
Ну чтож, при 30 градусах - отлично. При этом динамик лежит т. е. большая ось эллипса горизонтально и направленность самая плохая.
Мне важнее общая оценка, чем высчитывание никому не нужных знаков после запятой.
Теперь широченное окно.
Резонанс голого динамика 450 Гц поэтому 600 Гц из-за коробчонки. Надо бы набить синтепоном, но далеко лезть и настраивать лучше всё равно с штатным корпусом и фильтрами, а здесь - прикидки.
Теперь открою коробочку и вытащу поролон.
Думаю, те кто в теме не нуждаются в моих комментариях. Добавлю, что и здесь желательна ПАС в окнах в комбинации с оптимальной плотностью набивки синтепоном. При наличии микрофона это не трудно, но всё равно повозиться надо.
Лично для себя думаю, что нужен фильтр 2 порядка.
Если бы у меня был десяток динамиков, можно было бы быстренько сделать прикидку на повторяемость, но в наличии одна штука.
Сборка сделана аккуратно и качественно.
Конечно, это никакой не ШП, а чистая пищалка.
Шум на слух "басовитый" без пронзительных нот и кислотного вкуса. Допускаю, что двухполоски с этим динамиком могут звучать хорошо, но пока не слышал, утверждать не могу.
Теперь на расправу беру 3ГДШ-32Р тоже на 8 ом.
Те же условия, но картонная коробочка чуть больше.
Динамик врезан тоже снаружи заподлицо.
Горбик между 1 и 2 кГц наблюдается и при прослушивании голого динамика в пальцах.
В остальном - хорошо, хотя почему-то к нему душа не лежит. Ну не верю в 3 Вт от такой фитюльки.
Это при повороте 30 град на глаз. Всё бы отлично, если бы не речевой горбик. Может на слух оно и хорошо. Может ПАС его пригладит - надо испытывать.
Ну и на закуску микрофон поближе - около 10 см.
Коленвальчик вокруг 2 кГц присутствует.
Напомню, всё это без фильтров, чувствительность не сравнивал, но динамики не малочувствительные.
Импедансы обоих динамиков достойные, вот для второго.
Его уже можно назвать широкополосником.
Понятно, что он годен только для двухполоски, без поддержки басовика не может.
Но до сих пор осталась куча старых советских колонок-двухполосок в которых бедного басовичка поженили с 3ГД-31 и он вынужден делать то что не умеет.
Вот в таких колонках можно ставить этот динамик, частоту раздела делать в области 2 кГц и колонки будут звучать гораздо лучше.
Мне 2ГД-40 нравятся больше, но самый верх они не тянут, а главное - их трудно засунуть в корпус.
Я опасливый перестраховщик, поэтому утверждать не могу, но уверен что колонки станут звучать прилично. Надо только не забыть про небольшой бокс для нового ШП-ВЧ динамика и качественно сделать фильтры (а это далеко не просто).
Еще несколько дней подержу динамики у себя, потом отдам владельцу.
Молодцы рязанцы! Есть из чего делать бюджетные колоночки теперь и не сохнуть по ВЧ старью, советского периода. А то столько опусов о доделках - переделках, перечитаешь и желание пропадает возится с ними.
Поклон вам за терпение и основательный подход, прекрасная работа с важными выводами.Согласен полностью,что шириком 2ГДШ16 не назвать никак, чистая пищала.А уже 2ГДШ32 будет работать в переносках запросто, умыв китайцев влегкую.
Спасибо. Вижу тех кто отметился, что прочитал моё сочинение "как я провёл лето проверял динамики".
Раз так, немного добавлю.
Многие считают (или я ошибаюсь), что поведение пищалок не зависит от того в корпусе они или нет, врезаны в панель или висят в вакууме воздухе.
Поэтому я провёл сегодня еще один опыт с 2ГДШ-16.
Эту АЧХ (сделана несколько дней назад) не хотел показывать - динамик висит в воздухе, пальцами пытаюсь держать за магнитную систему, делал для первой грубой оценки.
С одной стороны всё хорошо, но висеть на ниточках динамик с голой жо... отрытый сзади не будет.
И не понравился спад от 6 до 13 кГц - это важная область для пищалки. При испытаниях в коробочке такого спада нет, а есть небольшой плавный подъем от 3 кГц и выше (показал вчера).
Для подтверждения того, что я действительно что-то делал, пришлось сделать несколько фото.
Специально открыл, чтобы было видно что за коробка и поролон.
Набивка была плотная и в подобном корпусе (лучше красивом закруглённом) пищалка может стоять на основном корпусе. Это удобно если хочется добавить ВЧ динамик, а пилить родной корпус не хочется.
Чтобы имитировать установку пищалки в корпус трехполоски, пришлось клеить "воротник" и долго ждать пока клей подсохнет.
Понимаю, что внешний вид может испугать, как говорится, из г. и палок, корпуса не связаны друг с другом, но имитация получилась.
Вот такая АЧХ. Думаю, на условную проблему с горбиком на 2,5 кгц повлиял "воротник", а может и набивка коробочки. Поэтому при чистовом исполнении, надо поиграть с количеством ваты.
Надеюсь, что и горбик на 3 кГц у 3ГДШ-32 можно так же попробовать убрать.
Видно, что она отличается и от висящего в воздухе динамика и просто в коробочке (горбики в области 1 и 2 кГц исчезли).
В ямке на 3 кГц особого недостатка не вижу.
Вот почему. Если ставить фильтр для раздела примерно на 2 кГц, то прилегающая ниже облать выровняется. А если делить на 5 кГц, то и тут поможет фильтр.
Напомню, что у 2ГД-36 без фильтра - резонанс в форме зуба на 2 кГц, который убирается фильтром.
Заодно попробовал поднять вверх по оси микрофон примерно на 30 градусов для проверки направленности. АЧХ почти не изменилась, результат не сохранял.
Думаю, теперь обзор окончен. Фильтры и прослушивание - отдельная тема.
По крепежу и размерам точное совпадение с 2ГД-36, но металл гораздо тоньше и надо самому делать бокс и уплотнительное кольцо.
Считаю, что при правильном использовании динамик вполне достойный в своей ценовой категории (хотя хотелось бы чтобы он был вдвое дешевле).
Понятно, что чужой единственный динамик я не взламывал, но при внешнем осмотре впечатление, что бумага диффузора тоньше и жёстче, чем у 2ГД-36. И колпачок сделан лучше и аккуратнее, на колпачке явно налит какой-то состав чёрного цвета, думаю, что для улучшения на самых верхних частотах.
Ощущение, что что-то я забыл. Точно. Показать форму импульса.
Хорошая форма. Сравните кому не лень с формой импульса у пьезопищалок.
Здравствуйте. Я тоже измерял эти динамики. Накупил их для творчества.
В копилку, так сказать, может кому пригодится. Поместил их в коробку, измерял «крутым» шумомером «Экофизика-110А».Он поверенный и у него есть выход по USB.В опциях прибора выбирал цифровой микрофон.
Динамики,шумомер,Спектра...
А это 3гдш32. Я потом по этим динамик делал калибровочные файлы для всех своих микрофонов.
Мои замеры рязанского "чуда" в сравнении с 3гд-31. Честно-говоря не ожидал такой фигни от покупки, чуйка ниже заявленной, дикий бугор в середине, который только режектором давить. Радует одно, разброс 4х экземпляров на ВЧ не более 3дб, это хорошая повторяемость, можно брать из кучи и не мерить каждый перед установкой. Дата производства моих шириков 06.22
более чем странные ачх. Чуть выше есть их реальные замеры. У вас же - собака, рубленная с будкой.
это динамики странные такие, ничего не поделаешь, хотя с 5400гц их можно пускать спокойно, будут звучать. но чуйки нет - факт (неодим не помог). я сначала не поверил, что может быть такой бугор на 3кгц, потом проверил другие дины, там всё норм. попался случаем китайский ширик на ППУ подвесе, вот там да - АЧХ, особенно верха уходящие в ультразвук, а рязанское чудо годится разве-что на замену 2гд-36, с его провалом -10дб на 8кГц. а ещё я не использую сглаживание, не люблю себе врать ровными линиями, поэтому и "собака рубленная с будкой".
    208.1 KB · Просмотры: 156
Тут есть усреднение, совпадающее картинкой с тем,что слышно.Это для меня одна девятая октавы.И забора из досок хватает понять,что перед нами.
Их ачх больше уродует окружение в виде декоративной решетки или посадочного отверстия недостаточного размера.Тогда лезут коряги.А в целом ачх ровнее многих
    439.7 KB · Просмотры: 207
    501.7 KB · Просмотры: 179
Не вижу никаких противоречий, как в Вашем, так и в моём случаях речь идёт о неравномерности 6дб для ВЧ-полки (грубо). Это хорошая АЧХ, лучше 2гд36 вдвое. Но чуйка-то ниже заявленной! И тут ошибки быть не может, меняя местами 2гдш и 3гд31 я никакие настройки не менял и строго соблюдал расстояние, в итоге головка, чья чуйка заявлена в 89дб, почти на 5дб громче новой, на неодиме, и это полный отстой! Т.е. реальная чуйка 2гдш 85-84дб.
Похоже на правду, хотя, убрал в итоге гасилку в пару ом на пищалке. чуток добавив верхушек на свою глухоту, на пару дБ она передавила отдачу басовичка с фильтром . А там примерно 86-87 дБ. Задача была восстановить колонки с убитыми пищалами, купленные приятелем за смешные деньги в идеальном состоянии. Теперь они в его студии работают мониторами.
У Вас получились хорошие колонки, а я хочу пустить ширики в 10мас1м, но теперь переживаю за участок 2-5кГц, чё-то он не внушает мне доверия, хотя, в любом случае, у ширика там дела много лучше, чем у этого больного с инфарктной кардиограммой 3гд31, которому середину доверять нельзя никогда. Совсем.
С 10ГД-30 спелись ВизатонTW70, а вот что получится с овальными 2ГДШ-16 в плане направленности, трудно сказать. На средине она у 10ГД-30 может схлопнуться и излучатели не перекроются.
Фигня - ваши замеры, а не динамики.
Вы видите что ваши измерения резко не совпадают с чужими, но уверены в своей правоте и делаете из этого категоричные выводы.
Вместо этого надо подумать "что я делаю не так", а не вносить смуту в головы читателей.
О, Серёга, как всегда от Вас одна агрессия. Видел я Ваши замеры - редкая лажа (и хоть бы раз совпали с заводскими, но нет). Я никакой категоричности не несу в своих суждениях, а замеры мои отличаются более высоким разрешением, чем, например Ваши. Кроме того, у меня другая партия и совсем другой год выпуска и я об этом написал. А что можно делать не так в замерах-то, дядя? (особенно ближнего поля) Это ведь тупо снятие показаний давления и если перепады (ну, допустим аж до +/-5дб) может внести кривой мик, то когда речь о +/- 10-15дб, то налицо совсем другие явления, пора бы знать, в Вашем-то возрасте.)))) Так что, сами не мутите воду и не пытайтесь самоутверждаться за чужой счёт, не будучи ректором тех. универа, где есть своя ак. лабор..
П.С. АЧХ 2гдш16 несколько раз пересматривались самим заводом изготовителем, не исключенно, что будут пересмотрены ещё раз.
К примеру, я снимал АЧХ головки 3гд45 в корпусе магнитолы Медео 102, разве это расходится с замерами других людей или принципиально отличается от заводской? Нет, не отличается. Так с чего будет отличаться другой динамик? Оборудование всё то же. А ведь бывают совсем другие динамики и колонки, вроде как от яп. муз. центра.
    190.8 KB · Просмотры: 137
    202.4 KB · Просмотры: 146
Ой!...
Два первых, попавшихся под руку (не моденные), подцеплены "на шнурочке" до крючёчка в потолке. "Вольное пространство". Специально волюмэ почти в "0", впритык до дифа (smoothing 1/9-1/6 Psychoacoustic). Кто "в теме", тот поймёт.
И?;)
Немного замоденные с ал.доныхом от "баночки" (усреднённо из двух). Без ПАС в окнах и без "зелья" на гофрах..
Тут и apalych "сплоховал". С "заводскими" таки не совпадает (6 шт 2ГД-38 с модом Кузне4ика-KSV, без мазюк, ПАС, зелья и без неодимовой "пимпочки" на керне). Практически 1:1 с "вышеозначеннаогрессивными" субъектами:)
(1 дБ шаг сетки)
То ли ещё будет...;)
Ой!...
И?;)
(1 дБ шаг сетки)
Мне такие АЧХ мало интересны - сглаженные, от них в звукорежиссуре толку "0", тем паче при чём тут 2гд-38, покажите что-нибудь из моего списка, например 3гд-45 (5гдш-4-4). Да и в целом, я не спорю, что у меня могут быть неточности, но аппаратура не позволяет им быть слишком большими, да и глазомер у меня получше, чем у 90% жителей планеты (как бы это высокомерно не звучало), выставить все углы и расстояния я в состоянии)) Хотя, тут наверное у всех экспертов мики в "останкино" калиброваны, куда я ваще лезу!)))
Картинка 1 и картинка 2.
Извините, влез...
"Останкино", это где, это что?
В связи с некоторыми форс-мажорными обстоятельствами, многие результаты наработок и лабораторок недоступны.
Smaart + iMM-6 Dayton Audio (#SN valid) норм?
Да иногда "хихикаем" тут, ув.БрониСлав;)
Как "куда"? В коґорту!;)
У белочки хуже?;)
Извините, влез...
У белочки хуже
Вот Вы и попались, как белка в клетку со своими АЧХ, у 3гд-45 есть приличный провал на частоте около 1,3-1,5кГц, это видно в обзоре 6 динов тут, на ЛДС и на моём графике, это свойство динамика, а у Вас нет этого и виной тому бестолковое и успокаивающее душу, но не уши, сглаживание. Выключите сглаживание и меряйте как мужик))))
Когда я померяю "как мужик" Вы будете в обидке;)
Это те дины, которые были у меня. Потом они "испортились" и на дырке 1,5 подравнялись.
Хитозан, прополис, полиизобутилен синт.каучук.
Это те дины, которые были у меня. Потом они испортились и на дырке 1,5 подравнялись.
Тогда это уже другой дин. Кстати говоря, он неплохо лечится режектором, безо всяких пропиток, провал на 1,5кГц, конечно, не исчезает, но дурацкая полка 2-6кГц опускается до общего уровня. Катушка 0,33-0,4мГ и конденсатор 4,7мКф +7,5 Ом (подгоняется по экземпляру) всё в параллель и посл. с дином. Динамик перестаёт кричать и работает как надо, без мазни всякой лажой, обрушающей чуйку.
Вот именно, ув.Бранислав! Для некоторых 0.25-0.3мГн катуха + 2-3мкФ + резик, Ом на 10-15-25 (параллелька, как и Вы говорите)
И да, – это уже совсем другой дин.
А с "зельями" и "мазюками" – тут осторожно и нежно нужно. С ИнстрУментом (миком), и по дифу "щёлкать" на щелбан в разных местах, и "поглаживать" нежно.
Собственно говоря, результат "при описании словами" зачастую плачевен. А когда упираешься, – то относительно малый диф, лёгкий, подшаманенный, да на 0.2-0.3 Вт SE-шки... О! И чуток лёгкого шептуна добавить.
Отеманно! Как говаривал незабвенный персонаж мультиков Хрюн Моржов. Есть у ширика 3ГД45 дырища на самой нужной частоте, в районе презенса. отчего средник из него как из известной субстанции пуля..
Печальная история, дядь Саш. Подцепил я 2гдш к родному фильтру 10мас1м, закоротил гасилку в нём и всё равно чуйки не хватает чтоб уровнять 400Гц и 10кГц, спад -10Дб, я уж молчу про разницу с частотой 1кГц (там, как известно у 10гд30е приличный подъём). Придётся заказывать Визатон ТВ70.
О каком фильтре речь, если в 10МАС-1 м вч фильтр в виде резюка и емкости, а басовый- напрямки , итог - блаженны жаждущие звука,ибо перетопчутся. Нормальный вырулить не пробовали?
Сейчас кину схему фильтра на базе 10ГД30 и Визатона 70, хотя туда прямым перетыком годится 2ГДШ16-8
Игорь 875
