Источник звука на жёстком диске
Распродажу объявить или раздачу)
Дядя Паша Пыжэ так же сделал, приволок сундук с двумя ручками, набитый дисками. Я изюм выковырял и вернул обратно, сильно не мой формат, всякие Жудас-присты, чур-чур.
Так жалко распродавать/раздавать)))
о двух сумках винила так не говорил )))...просто уволок в норку и притаился ))))
Сегодня получил плеер. Снял крышку - вроде все платы на месте.
В розетку воткнул - на дисплее появляются буквы.
Подскажите, как дальше его заводить. Я правильно понимаю, что нужна флешка объёмом не менее 2 ГБ, на которую надо что-то записать и вставить её внутрь корпуса? Если кто в курсе - расскажите вкратце.
Ещё вместе с плеером приобрёл такой "свисток"
рассчитываю, что с его помощью удастся управлять плеером (выбирать треки) на расстоянии и через свой смартфон. С этим тоже предстоит разбираться.
Салазки под жесткий диск видишь? туда ставим жесткий диск. А свисток на 150 мегабит в сек это передатчик для обмена файлами , вирелесс , провод-лесс то есть. Он тебе диска не заменит.
Недавно менял в ноутбуке винчестер, около 3000р обошелся, на 500ГБ.
Счас придет дядя Паша Пыжэ, мне по ушам надает, чтоб не умничал. Но так хочется.....
Можно на али маленький экранчик взять к нем с hdmi на 5" или 7"
Не забыть!
Поддержка файловых системEXT2, EXT3, FAT16, FAT32, NTFS
что за плеер?
Dune HD base 3.0. Встречал информацию, что ему нужна отдельная системная флешка на 2 ГБ. Но в других местах пишут - что не обязательна. Мне нужно теперь купить жёсткий диск в первую очередь, как понимаю.
системная флешка может быть и на 1 гб , туда зальете програмки типа интернет радио, кодеки, и прочую ерунду ...она мелкая , поэтому 1 гб заглаза
Вчера купил жёсткий диск и переходник HDMI-VGA. И весь вечер делал танцы с бубном.
Жёсткий купил WD на 1 ТБ форм-фактор 3,5", обороты 5400 об/мин, но "зелёного" не было, купил "голубой".
Телевизора и современного монитора у меня нет. Нашёлся компьютерный монитор с разъёмом только VGA. Я прикупил дешёвый переходник HDMI-VGA чтобы подключить его к плееру. Долго мне монитор на дисплее писал "неподходящий формат сигнала". Потом, наконец я раздобыл инфу, как вслепую можно пытаться различные сигналы видео подавать с плеера. Нашёл наконец режим, когда на мониторе стала отображаться картинка.
После этого загрузил утилиту с флешки в плеер (нашёл эту утилиту в интернете), которая делает так, что сам плеер разбивает жёсткий диск на два диска - один маленький (2 ГБ) и второй - всё оставшееся пространство. И этот маленький раздел на жёстком диске становится как бы системным.
Потом установил последнюю прошивку, которую нашёл в интернете.
После долгих поисков, нашёл наконец, как связаться с плеером с помощью смартфона по Wi-Fi. Но при этом я лишь смог управлять со смартфона как с пульта. То есть - перескакивать по менюшкам на большом мониторе - получается, а вот чтобы в смартфоне увидеть перечень файлов и папок - не получается.
В итоге, самая большая для меня сейчас задача стоит - как добиться того, чтобы я смог видеть перечень файлов на своём смартфоне, которые лежат на жёстком диске в плеере. И включать их. При этом - большой монитор я не планирую подключать к плееру в дальнейшем (для прослушивания музыки).
Темы ЦАП-а пока не касаюсь. Это потом.
Могу подарить конвертор HDMI-аналог. Пользовался год, пока современный телик не купил.
Только черный
    20.3 KB · Просмотры: 158
Дядя Пётр, обычно ты очень предусмотрителен, а тут просто марафонский бег по граблям.
Купить вещь, которая не вписывается в твою системку ни единым боком.
Нечто подобное есть сейчас и у меня, внешний накопитель с музыкой на 1 ТБ, выносная карта , - включай, ищи, слушай. Но жалко гонять ноутбук. Есть и медиаплеер, но нужен теревизор, треки искать, тоже минус. Лучший вариант- дисплейчик вдобавок.
Иван Медведев, спасибо большое. Но я уже купил вчера конвертер HDMI-VGA. Пока работает, всё нормально.
По поводу моей покупки "авторских басовиков" - тут, согласен, наступил на грабли.
А вот насчёт источника - не совсем пока понимаю, в чём подвох. То, что я хочу иметь плеер на основе жёсткого диска - это, как мне кажется, я уверен. Сейчас слушаю CD-плеер, но это не совсем удобно - нормальных дисков мало, давнишние мои CD-R - не читает. Даже некоторые заводские диски, бывает, треки видит с дефектами.
Винил - не вижу для себя как перспективу.
Остаётся HDD.
Аппараты типа OPPO - для меня слишком дорого по деньгам.
Собирать из плат на основе микрокомпьютера типа "Raspberry Pi" - боюсь, что будет слишком замороченно для меня - могу слишком много времени потратить, чтобы разобраться что с чем и как там стыкуется.
Вот, выбрал по своим возможностям (сколько в состоянии потратиться) - купил б/у Dune и новый жёсткий диск.
Ну, а в конечном итоге - я лишь рассчитываю получить с этой Дюны звук получше чем с переносного МП3 плеера (который тоже подключаю к УНЧ). ЦАП какой-нибудь на коаксиальный выход Дюны подключить...
Может, и к дисплейчику приду в итоге.
А пока - надеюсь, что можно вместо дисплейчика использовать телефон и Wi-Fi. Разбираюсь.
Ну вот.
Из Малинки собрать - потратили бы примерно столько времени, как на запуск дюны.
Только результат был бы другим))))
Там на самом деле:
- воткнуть в разъем цап;
- залить прошивку на флешку.
- Немножко настроить через браузер.
Все, можно слушать.
При случае сравню звучание медиаплеера своего с привычным cd Филипс , но уже заранее боюсь расстроиться , услышав деградацию в звуке медии. Исправить-то уже нельзя. Слушай как есть , как говорится, грузинское блюдо" жричодали"
Ну вот.
Надо было Вам раньше меня убедить. А точнее - мне следовало разобраться поглубже и, возможно, сделать выбор в сторону этой "Малинки". Ведь, не с проста она у Вас в системе...
Ну да ладно - зато, другим будет наука.
А я, может, и сам в дальнейшем приду к "Малинке". Если с Дюной действительно всё будет звучать значительно хуже, чем на моём ПКД. Это будет признаком, что надо далее менять источник.
Собирай Малину и назови- Сочинский инжир :)
(Навеяло твой подарок, сухофрукты к чаю, шикарные. Вспоминаем тепло )
Пётр сколько пл деньгам плеер вышел, если не секрет?
Ес
Не секрет. 4500 руб с доставкой и с Wi-Fi адаптером. Без HDD.
При условии, что ЦАП уже есть в наличии, самый простой вариант купить БУ ноутбук специально для музыки. Его можно настроить несколькими методами. Если ноут слабый, то Линукс + Коди. Устанавливается и настраивается все за пол часа. Управляется со смартфона, файлы видны на экране. Если ноут чуть посильнее, то Винда 7 + АИМП, управляется так же
Ес
Все же комп целый гонять под музыку - не лучшая идея. Слишком много всего лишнего в нем.
Коди - то еще фрукт, ЕМПИП cue файлы не видит, встроенные теги в вейвпаках и флаках не читает...
Да ладно, главное чтоб играло. Не знаю как сейчас, раньше в дюне было все такое пропиетарное...
Все читает?
SACD файлы?
cue?
Внешнее хранилище можно примонтировать?
сетевые диски видит?
Все читает?
SACD файлы?
cue?
Ничего этого не знаю. Пока могу сказать лишь, что он видит жёсткий диск, который я вставил внутрь плеера и видит флешку в USB порту.
Прежде чем выяснять, какие типы файлов он читает - я хочу выяснить - может ли он управляться с телефона, без подключения большого монитора. Пока это не получилось у меня.
