Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,671
- 15,756
- 395
Оставить штук 20 самых-самых. Остальные в гараж.
Ну не будьте же собакой на сене! :giggle:Так жалко распродавать/раздавать)))
о двух сумках винила так не говорил )))...просто уволок в норку и притаился ))))Дядя Паша Пыжэ так же сделал, приволок сундук с двумя ручками, набитый дисками. Я изюм выковырял и вернул обратно, сильно не мой формат, всякие Жудас-присты, чур-чур.
что за плеер?Сегодня получил плеер. Снял крышку - вроде все платы на месте.
В розетку воткнул - на дисплее появляются буквы.
Подскажите, как дальше его заводить. Я правильно понимаю, что нужна флешка объёмом не менее 2 ГБ, на которую надо что-то записать и вставить её внутрь корпуса? Если кто в курсе - расскажите вкратце.
Ещё вместе с плеером приобрёл такой "свисток"
рассчитываю, что с его помощью удастся управлять плеером (выбирать треки) на расстоянии и через свой смартфон. С этим тоже предстоит разбираться.
Dune HD base 3.0. Встречал информацию, что ему нужна отдельная системная флешка на 2 ГБ. Но в других местах пишут - что не обязательна. Мне нужно теперь купить жёсткий диск в первую очередь, как понимаю.что за плеер?
По поводу моей покупки "авторских басовиков" - тут, согласен, наступил на грабли.а тут просто марафонский бег по граблям.
Купить вещь, которая не вписывается в твою системку ни единым боком.
Может, и к дисплейчику приду в итоге.Нечто подобное есть сейчас и у меня, внешний накопитель с музыкой на 1 ТБ, выносная карта , - включай, ищи, слушай. Но жалко гонять ноутбук. Есть и медиаплеер, но нужен теревизор, треки искать, тоже минус. Лучший вариант- дисплейчик вдобавок.
Вчера купил жёсткий диск и переходник HDMI-VGA. И весь вечер делал танцы с бубном.
Жёсткий купил WD на 1 ТБ форм-фактор 3,5", обороты 5400 об/мин, но "зелёного" не было, купил "голубой".
Телевизора и современного монитора у меня нет. Нашёлся компьютерный монитор с разъёмом только VGA. Я прикупил дешёвый переходник HDMI-VGA чтобы подключить его к плееру. Долго мне монитор на дисплее писал "неподходящий формат сигнала". Потом, наконец я раздобыл инфу, как вслепую можно пытаться различные сигналы видео подавать с плеера. Нашёл наконец режим, когда на мониторе стала отображаться картинка.
После этого загрузил утилиту с флешки в плеер (нашёл эту утилиту в интернете), которая делает так, что сам плеер разбивает жёсткий диск на два диска - один маленький (2 ГБ) и второй - всё оставшееся пространство. И этот маленький раздел на жёстком диске становится как бы системным.
Потом установил последнюю прошивку, которую нашёл в интернете.
После долгих поисков, нашёл наконец, как связаться с плеером с помощью смартфона по Wi-Fi. Но при этом я лишь смог управлять со смартфона как с пульта. То есть - перескакивать по менюшкам на большом мониторе - получается, а вот чтобы в смартфоне увидеть перечень файлов и папок - не получается.
В итоге, самая большая для меня сейчас задача стоит - как добиться того, чтобы я смог видеть перечень файлов на своём смартфоне, которые лежат на жёстком диске в плеере. И включать их. При этом - большой монитор я не планирую подключать к плееру в дальнейшем (для прослушивания музыки).
Темы ЦАП-а пока не касаюсь. Это потом.
Ну вот....
Собирать из плат на основе микрокомпьютера типа "Raspberry Pi" - боюсь, что будет слишком замороченно для меня - могу слишком много времени потратить, чтобы разобраться что с чем и как там стыкуется.
А пока - надеюсь, что можно вместо дисплейчика использовать телефон и Wi-Fi. Разбираюсь.
Надо было Вам раньше меня убедить. А точнее - мне следовало разобраться поглубже и, возможно, сделать выбор в сторону этой "Малинки". Ведь, не с проста она у Вас в системе...Ну вот.
Из Малинки собрать - потратили бы примерно столько времени, как на запуск дюны.
Только результат был бы другим))))
Не секрет. 4500 руб с доставкой и с Wi-Fi адаптером. Без HDD.Пётр сколько пл деньгам плеер вышел, если не секрет?
При условии, что ЦАП уже есть в наличии, самый простой вариант купить БУ ноутбук специально для музыки. Его можно настроить несколькими методами. Если ноут слабый, то Линукс + Коди. Устанавливается и настраивается все за пол часа. Управляется со смартфона, файлы видны на экране. Если ноут чуть посильнее, то Винда 7 + АИМП, управляется так жеНе секрет. 4500 руб с доставкой и с Wi-Fi адаптером. Без HDD.
Именно такой вариант пользую, только не ноут, а стационар) Плюс звуковая, внешняя, "Креатив" . Дешёвенкая правда пока. За 2500.Винда 7 + АИМП
Все же комп целый гонять под музыку - не лучшая идея. Слишком много всего лишнего в нем.Ес
Да ладно, главное чтоб играло. Не знаю как сейчас, раньше в дюне было все такое пропиетарное...Надо было Вам раньше меня убедить. А точнее - мне следовало разобраться поглубже и, возможно, сделать выбор в сторону этой "Малинки". Ведь, не с проста она у Вас в системе...
Ну да ладно - зато, другим будет наука.
А я, может, и сам в дальнейшем приду к "Малинке". Если с Дюной действительно всё будет звучать значительно хуже, чем на моём ПКД. Это будет признаком, что надо далее менять источник.
Ничего этого не знаю. Пока могу сказать лишь, что он видит жёсткий диск, который я вставил внутрь плеера и видит флешку в USB порту.Все читает?
SACD файлы?
cue?
Внешнее хранилище можно примонтировать?
сетевые диски видит?
