- 10 Июн 2021
- 8,561
- 4,576
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Была S-30A, чистый ЗЯ.
С очень минималистским фильтром.
Вату в него, вату!Сейчас послушаем ФИ
Герлен этоРазобрал колонки полностью, отделил родные фильтра. Состояние корпуса отличное, даже промазывать внутри углы не вижу необходимости всё плотно! Понравилась родная мазюка которой промазывали с завода панели, тянется как жУвачка, еле снял, подрезав широким плоским ножом.
Внутри ящика родной батон колбасы из ваты.Вату в него, вату!
Я бы чуток понизил частоту ФИ в качестве стерео 2,0 для дома. Если в трифоник - наоборот повысил бы до 70Гц( без саба про бочку можно не вспоминать).Внутри ящика родной батон колбасы из ваты.
Вернулся к замерам, вчерашним, там в варианте ЗЯ на метре полка басовая с 60 Герц.Я бы чуток понизил частоту ФИ в качестве стерео 2,0 для дома. Если в трифоник - наоборот повысил бы до 70Гц( без саба про бочку можно не вспоминать).
Слушать тихо без драйва можно. Если в приоритете погромче - без ФИ никуда, в ЗЯ быстро заканчивается запас хода.Вернулся к замерам, вчерашним, там в варианте ЗЯ на метре полка басовая с 60 Герц.
Глянуть АЧХ инвертора на дистанции не успел, послушал кучу треков, все звучат суперски.
Очень даже посоветую между боковыми стенками ящика сделать перегородку-распорку, а на стенки уложить "на горячую" 2-3 мм автоStP'ешку (вибропласт)Состояние корпуса отличное, даже промазывать внутри углы не вижу необходимости всё плотно!
заменить на хфанэрную (мм 8-10 толщиной). Вокруг ВЧ'ешки на переднюю панель наклеить фетр, тонкий войлок (или подобное)Все эти пляски с фетром имеют смысл при сравнительных замерах без - и с.Очень даже посоветую между боковыми стенками ящика сделать перегородку-распорку, а на стенки уложить "на горячую" 2-3 мм автоStP'ешку (вибропласт)
Поверх передней панели дополнительно добавить слой 3-4-5 мм "хфанэры" на резинобитумную мастику или ПВА и брусочек-распорку между передней стенкой (в р-не между 10ГД-34 и 3ГД-2) и задней стенкой. Пластиковую крышку задней дыркизаменить на хфанэрную (мм 8-10 толщиной). Вокруг ВЧ'ешки на переднюю панель наклеить фетр, тонкий войлок (или подобное)
Количество ваты в "колбасе" подбирать.
На самом деле хорошее дело делается, представьте сколько этих колонок ещё в здравии у пользователей и если д.Саша выведет фильтр под родные дины то это будет манна небесная для народа!Я уже в отрубях после возни утренней с замерами и прослухами. Осталось импеданц глянуть - и в люлю.
Эх, ув. Александр Сергеич, Вам свезло, что мало вазюкались с оригинальными Ы30_shok_Все эти пляски с фетром имеют смысл при сравнительных замерах без - и с.
Потому как далеко не всякие пищалки гадятся ачх при монтировании на плоскость.
Как и распорки и автошумки. все знают, что надо, но не все знают, зачем и как поймать.
Передняя стенка фанера 11мм, чуть молоток не сломал, выбиваючи.Эх, ув. Александр Сергеич, Вам свезло, что мало вазюкались с оригинальными Ы30_shok_
Стенки тонковаты, передняя панель хлипковата, бортик 3ГД-2 высоко над плоскостью...
Заткайте ФИ и дайте волюмэ. Попробуйте ладонью, как тонкие стенки радуются
Но впрочем, ИМХО, одни из лучших малых полочников того времени.
Угу
Вкусной кутьи!![]()
Под закат глянул импеданс , он на частоте 200 Герц, в минимуме, на 1 дБ выше чем импеданс резистора на 3.3 Ома. Чуть ниже 4 Ом , навскидку, 3. 6 Ома.На самом деле хорошее дело делается, представьте сколько этих колонок ещё в здравии у пользователей и если д.Саша выведет фильтр под родные дины то это будет манна небесная для народа!
для сравнения ачх моих скановПод закат глянул импеданс , он на частоте 200 Герц, в минимуме, на 1 дБ выше чем импеданс резистора на 3.3 Ома. Чуть ниже 4 Ом , навскидку, 3. 6 Ома.
У меня друг беларус из Могилёва , сколько знаю, не припомню, чтобы он так курочил свою и не свою мову. Говорит на прекрасном литературном языке, без вашего ПТУшного выпендрёжа. Может, хватит позориться и перейти на нормальный?от вы грамонацы, все небось отличники па язЫкам, спокойней нать относиться к иноземцам, не у всех русмова родная и говорят на литернатурном а не на всякоразных диалектах
На всякий полезный случай. Труба картонная от пленки полиэтиленовой, 37 внутренний и 40 наружный, длина 90 мм дает резонанс инвертора в районе 50-55.Сегодня днём покрутил короба повнимательнее, на порту ФИ капец поролону рассыпался, это фигня сошью новый, на НЧ динамиках резиновый гофр задубел конкретно, на пищалках которые с мягким тканевым куполом он стал жестким как пластик ну ваще жесть.
Но это не беда динамики есть как НЧ 125-ки, так и высокочистотники, всегда можно попробовать использовать эти корпуса.
Ещё заметил родную пищалку можно расположить внутри направив раструб в дыру на передней панели и присабачить накладку, что это даст вопрос получится смещение назад в 1,5см.
Этот ФИ получили как понял в тютельку для 25 ГДН-1-8-80.На всякий полезный случай. Труба картонная от пленки полиэтиленовой, 37 внутренний и 40 наружный, длина 90 мм дает резонанс инвертора в районе 50-55.
Нет. Этот ФИ плюс-минус настроен на басс бочку, чтобы диффузор не выплюнуло. Как там АЧХ и неравномерность выйдет - дело второе( упитанную колбасу из ваты пихнули внутрь), и то их ласково зовут "бубняшки".Этот ФИ получили как понял в тютельку для 25 ГДН-1-8-80.
Серёга, буржуйское, да новое очень всё дорогое, это понятноМне довелось послушать большие Роджерсы. По габаритам как полочники - переростки или небольшие напольники. Играли вроде бы прилично, но не на свою цену. Это личное мнение.
Если "бубняшки" тогда предпочту ЗЯ однозначно!Нет. Этот ФИ плюс-минус настроен на басс бочку, чтобы диффузор не выплюнуло. Как там АЧХ и неравномерность выйдет - дело второе( упитанную колбасу из ваты пихнули внутрь), и то их ласково зовут "бубняшки".
Не торопитесь. Сначала прослушайте - вердикт вынесете потом. ЗЯ на таких 5-ках мало пригоден.Если "бубняшки" тогда предпочту ЗЯ однозначно!
Вот-вот, я тоже не дотянул басовичок до 10гдв2-16 салтыковским вариантом. Провальная верхняя середина. Мутноват звук по результату.Ачх и фильтры варианта с родной пищалой 3гд2
Хотел применить родной переменник , подстраивать верха. Но он оказался упаленный в уголь.
Финальные варианты сильно лучше в плане открытого звучания, дыхания, тогда как правильные фильтры с частотой стыка в районе 5 кгц и ровной ачх дали задавленный звук , средина шавкающая. не тянет 10ГД-34 так высоко , не хватает ему прозрачности , к тому же пищалку на таком высоком срезе вообще не слышно. Тогда как финальный вариант чем-то напоминает нормальный дюймовый купол, есть нижний фундамент, средина слышна , а не осколки от верхушек.
Тут применить вместо 3ГД-2 овальный ширик 2ГДШ16-8 видимо можно, кабы не его разнонаправленность по осям. зато он низко тянет и в силу этого направленность ширеет (есть такое слово ?)))))Вот-вот, я тоже не дотянул басовичок до 10гдв2-16 салтыковским вариантом. Провальная верхняя середина. Мутноват звук по результату.
Ну, а протягивать стык до 5 кГц, где уже пищалка подхватывает отказался, из-за соображений провалов на внеосевой.
Угу.Вы же в курсе,чем ниже частота тем направленность у неё лучше.Тут применить вместо 3ГД-2 овальный ширик 2ГДШ16-8 видимо можно, кабы не его разнонаправленность по осям. зато он низко тянет и в силу этого направленность ширеет (есть такое слово ?)))))
ну, оно как бы так, но все же, если честно, то автопищалка удобнее для идеального звука и с ней все сложилось мгновенно . А с 3ГД-2 ой как пришлось.Сколько хвалебных од может посыпаться наголову д.Саши, не счесть!
Это праздник для пользователей с шикарным подгоном фильтра!
Прям вспомнился А. Розенбаум ...пацан сказал, пацан сделал
Мне у него песня зашла недавно как то слушал "На седьмом десятке"
