25ГДН-3-4 (15ГД-14)
Влад М
2 Авг 2022
Влад
А, Серёга, несколько лет тому пользовал каким-то "клеем от(для) грызунов/муравлёв/тараканов". Специфика такая же, как и с каучуком/герленом. Только отстаиваться-настаиваться много более. Два раза с периодом в неделю разбавлял-фильтровал. Ага, через годочек мазюка на гофре стала пластиком.
За то, "верхний" СыЧы получился _plach;)
Не вздумай всякую такую фигню бодяжить.
это относится и к светлосерой колбасе из герметика в полиэтилене для стыков на стройке?
выбросить и забыть?
А ХЗ, что за жижа получилась. Обычно, недельку замачивания-взбалтывания, потом несколько дней дать отстояться. Чётко выражена граница между "твёрдым" осадком, и светлокоричневым прозрачным зельем.
Попробуйте залить 1:1 по новой, и не взбалтывая дайте отстояться несколько суток.
Бензин чистый – кАлоша (авиационный Б70)
Бензин-растворитель Нефрас-С2-80/120 пойдёт?
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Не, это как раз то, что нужно.
выбросить и забыть?
Набрать ведро –> беречь-лелеять и никому не раздавать.
Это именно то, из чеґо добывают "ґерлен".
Ага, оно.
Металлические крышки на баночки не пользовать. За недельку-вторую проржавеют.
ДимБол
14 Янв 2020
Герлен - герметизирующая лента.
А вещество которое она содержит - полиизобутилен. То, что и является для нас необходимым звеном.
ДимБол
14 Янв 2020
Им пропитывают бумажные гофры?
Да. Когда он растворён в бензине "Калоша".
Герлен нарезается полосками и закладывается в пластиковую бутылку. Потом заливается бензином, который и вытягивает из герлена ПИБ. На первые пару дней помещаем на батарею отопления или подобное ей. Затем настаивается в течении примерно недели при комнатной температуре, до разделения фракций. Потом верхняя, нужная фракция сливается и может быть применена. А мутный, густой остаток - утилизируем.
Ґодов с 60-х-70-х валялся брусочек непонятной слегка прозрачной коричневатой мягкой субстанции (не какашки)
Оказалось, самое что ни есть чистая "сырая резина". Сейчас такоґо не встречал.
Сырую резину покупал в автомагазине, так и называлась. Чернее чёрного. Да, медленно, но растворяется в Калоше. Сделал раствор, как очень жиденькая сметана. В отличие от раствора герлена, при высыхании возвращается в "первобытное состояние".
Для опыта мешал раствор сырой резины с очищенным раствором герлена, примерно 1:1 - растворитель везде бензин. Мазал диффузоры.
Оценивать не могу т. к. надо сравнивать.
Может быть к резине надо добавлять полизобутилен из клея для крыс потому что этот ПИБ слишком уж текуч, а примесь резины его связывает и не даёт ему течь и прпитывать лишнюю бумагу.
Напоминаю, что гофр (не путать с диффузором) можно пропитывать у СЧ-ШП динамиков, без фанатизма.
А у других типов динамиков - крайне осторожно и с пониманием.
Чуть-чуть гофр у бумажных пищалок - можно, но очень осторожно, даже не весь гофр. Я экспериментировал на переделанных 3ГД-31, если немножко на "волне" и со стороны корзины, АЧХ выравнивается, но стоит перебрать и отдача сверху падает, АЧХ ухудшается, поэтому я по чуть-чуть добавлял с микрофоном в зубах.
У басовиков думаю, гофр нельзя, а можно стык воротника и корзины, чтобы убрать вибрации на этой полоске, но не мешать работе гофра.
Короче, это может быть и лекарством и ядом, бездумно мазать всё подряд - нельзя.
Про прозрачность и коричневый цвет сырой резины не знаю, но утверждать ничего не берусь.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Именно – в очень эластичное и мяґенькое состояние.
smile_15
Очень слабеньким раствором пром.ПВА разграничивал зоны пропитки.
А пузырёк с чуток ПИБ держал некоторое время открытым, дабы малёхо загустел. Но, предварительно нужные места – жидким.
...Короче, это может быть и лекарством и ядом, бездумно мазать всё подряд - нельзя.
Тому, стараюсь умалчивать о подобном...
Перед мазюканием разными зельями делаю пробники на пипифаксе/промокашке
Влад М
2 Авг 2022
Влад
думается сырой резиной бумажные гофры лучше не мазюкать, тканевые возможно тонким слоем, а бумажные придут в негодность
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Да?;)
Тоґда 6ГД-2 и подобные на рассмотрение для обучения и понимания.
ПИБ, который и "на", и "в" бумажных гофрах не каучук, ибо дешевле и доступнее. А вот настоящая "сырая резина", ага, которая чуток беленькая и почти прозрачная – +like И сортов этих "сырых резин" 100500
aleks8845
29 Сен 2020
прожаренная в прессе бумажка дифа не пропитается сырой резиной, бензином из неё
Странно, не пропитается диффузор уже пропитанный водооталкивающими составами, простые бумажные спокойно пропитываются, хоть и "прожаренные".
Влад М
2 Авг 2022
Влад
размер пор бумаги и древесины меньше клеевых составов, растворитель смачивает и немного проникает, но основной остаётся плёнкой на поверхности
назначение клеёв типа резиновых, пва и аналогичных для склейки поверхностей, а не пропитки, пропитать они не могут
для пропитки есть смолы всякоразные, но они сами собой тож не очень охотно лезут в поры, но хорошо цепляются за поверхность
Не знаю, что за материал применялся в Аудионотах для герметичности их колонок, он напоминает жевательную резинку, в жару плавится, в холод чуток дубенеет, тянется длинными соплями, оторвать динамик от корпуса -пришлось придумывать съемник, без него дело дохлое. На такой же герметик посажена и плата фильтров на тыльной стенке.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
сильно похож на этот герлен
Влад М
2 Авг 2022
Влад
On1y
14 Июл 2022
То, что вы предлагаете, размягчение, замена и т. д. - это что, рекомендации для улучшения или рекомендации для восстановления? Это как бы разные вещи.
Сделайте пищалки так, как описывается в теме про 15АС-109 и пойдите против системы - включите, на низкой громкости, правильно подобрав полярность (сейчас не помню, как правильно - на слух легко определяется) напрямую оба динамика - ВЧ во всю полосу, без фильтров. Услышите кое-что интересное. Не спалите только. График без фильтров обоих динамиков:
P.S. Тоже, что ли, фигнёй пострадать... Как раз ППУшки завалялись.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Only, хар-ка моего динамика отличается от вашего в худшую сторону (я приводил выше). Хар-ка 10ГДВ2 приведу для вас, но только в другом разделе. Тоже хрен редьки не слаще. Пока не дорос до глобальных переделок и модернизаций (разве что титановый купол на алике купить). Хочу купить сразу хорошие динамики (гарантировано).
Так в чем интрига? Колитесь.
On1y
14 Июл 2022
Винты крутить не умеете? Его надо всего лишь разобрать, выкинуть картонные прокладки и вместо них вырезать такой же формы прокладки из нужной толщины мягкой упаковки - типа тонкой пенки. Резонанс регулировать затяжкой болтов (предварительно капнув фиксатор резьбы) линзы. Контролировать процесс в прямом эфире в лимпе.
Тональный баланс. Тот самый, настоящий.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Для меня настоящий тональный балланс - S30, хоть и знаю, что дерьмо несусветное! Возиться с 10ГДВ-2 - нет уж увольте. Стимулов никаких! Не верю, что из говна можно конфетку сделать. Вот если доживу до пенсии и интерес к звуку не пропадет, тогда может быть... Сейчас для меня 15АС-109 образец гадостного звука.
Уже давно понял, что на вкус и цвет... Вся эта субъективщина - коту под хвост. Есть у меня друзья, любители звука. То что нравится им - не нравится мне и наоборот. Давно ищу такую методику измерений, чтобы результат был действительно объективным. Пока не нашел. Прочитал статью, которую вы порекомендовали. Что ж, интересно конечно, любопытно, но не более того. Ожидал, что чел в конце разродится какими-нибудь обобщениями, сделает выводы и наметит какие-то пути, так сказать. Но нет. Все в рамках девиаций.
А если объективный результат вам будет как серпом по яйцам?
Не лучше ли продолжать нежно любить S-30, и иже с ней, и не дружить с 15АС-109?
Сколько раз говорено, что на вкус и цвет...
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Я стерплю и постараюсь переобуться.
Давно пытаюсь полюбить сухие вина. Покупаю, пробую, но пока только в пути... Мне говорят - ты любишь полусладкие - ты плебей, у тебя дурной вкус. Что тут сделаешь? Какой есть! Для меня бутылочка Кинзмараули- настоящее удовольствие, хоть и ширпотреб!
Ну вот, зачем непременно идти за толпой? Зачем себя под нее подламывать?
RMX116
4 Мар 2023
Казань
Тема вроде про 25ГДН, а тут уже и до обсуждения вина добрались ))
(Сам кстати тоже ширпотребное киндзмараули люблю).
Немного по теме хотел написать. Может кому-то и будет интересно. Пока жду катушки для фильтров по Бокареву, решил поразвлекаться с микрофоном.
Замерил ачх сабжевых гдн-ок в моих корпусах. Корпус 9,7л. ФИ. Настройка ФИ как оказалось (судя по замеренному минимуму напряжения с резистором 1кОм последовательно) - 46-47 Гц.
Первый и второй динамик соответственно, с 15 сантиметров по оси:
Как же все ровно и красиво.
Хоть слушай только с такого расстояния как наушники ))
Особенно у первого.
ГДН-ки кстати с блестящими колпачками, не бумажными.
Теперь пара на одном графике. Тот, который под номером 1 имеет собственный резонанс 47 Гц. У второго - 55. По графику тоже заметна разница в отдаче на низах.
А теперь отодвигаем микрофон на 50см от колонок. И все. Красоты как небывало.
Первый:
Второй:
Оба:
Ну и теперь подкидываем сверху 2гдш-16-8 через 3,9 ом и 1,5 мкФ последовательно. Микрофон передвигаем на ось ВЧ на том же расстоянии 50см:
Такое себе конечно, но пока нет катушек для фильтров, будем слушать так.
Позже поменял 1,5 мкФ на 1,8.
Изменения минимальны, пока решил оставить так. Правда 1,5мкФ был к78-2, а 1,8 - к73-16. Первый мне больше нравиться по звуку. Послушаю так, может позже верну обратно. А может и катушки приедут и будет уже наконец фильтр по Бокареву.
    18.3 KB · Просмотры: 100
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Особенно у первого.
Первый:
Второй:
Оба:
Пробовали менять фазу ВЧ?
Когда придёт фильтр, опробуйте НЧ полосу именно с этого расстояния. Задача - увидеть, что до 1,5 кГц уровень нигде не выше, чем на самых НЧ. Потом спокойно переходите на 50 см, и не смотрите в сторону частот ниже 1 кГц, и будет Вам счастье.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Ну прямо детектив какой-то. Но так же нельзя "в темную". Должен же я иметь хоть какое-то понятие, для чего и зачем?
Only, вы так любите интриги...
____________________
Rmx116, динамики у вас хороши на славу. Наверное с такими стоит повозиться. Они и с первым порядком, и напрямую будут работать, мне кажется. Выброс только заглушить...
Raph050783
