АС из корпуса 25АС-309
Это активное мерил ESR-метром
Нельзя измерять активное сопротивление ESR метрами, да и вообще лучше не делать этого "умными" преборчиками.
Активное - только на постоянном токе, esr - только на переменном.
Если динамик "4 ома", его сопротивление, активное сопротивление всегда меньше, обычно 3,4 ома.
Одна такая ошибка и все измерения - коту под хвост.
Зачастую в тексте его обозначают как "Re".
Re четырёхомной катушки, как и любой другой ( 8,0 ом) может быть как меньше, так и больше условных 3,2...3,6 / 6,2...6,8 ома. Зависит и от геометрии катушки, и от провода, которым она намотана, и от магнитной системы, и от назначения динамика.
Например 75ГДН-3-4 встречались с Re = 2.8 ома при Z = 4.0 ома.
Встречалась 12" Про Ямаха с заявленным Z = 8.0 ом при Re = 4.6 ома.
Пищалки с Re = 7.2...7,5 ом при Z = 8,0 ом. Re = 4,0...4,6 ом при Z = 6,0 ом.
Ранее встречался в справочниках радиолюбителей коэффициент К = 1,2....1,4 на который надо было делить "Z", либо умножать "Re".
У катушки фильтра L=6 мгн какое сопротивление?
Померил тремя тестерами, два китайских с сопрот на замкнутых 0,6 Ом и стрелочный Ц315 ноль выставляется крутилкой (цена деления 2, поэтому точность от глаз)
1 китай 3,9 - 0,6= 3,3
2 китай 4,2 - 0,6= 3,6
3 Ц315 = 3,8
Решение на усмотрение
Без разницы, она стоять не будет. После сведЕния Юрий намотает 0,5 мм в 4 провода на Ш железо и получит свои 0,4 Ома
Опять без разницы. Динамик рабочий, номинальное 4 Ома. Не отвлекайтесь ))
Это правильные ЧХ по полосам
Созрел фильтр
Столь сильные изменения топологии ФСЧ вызваны желанием поменять соотношение уровней 2,7 и 4 кГц у данной полосы.
А ещё лучше такая схема ФВЧ. 130 получИте параллельным соединением 190 и 450 мкГн.
3 Ц315 = 3,8
Я написал не потому что нужно ЭТО точное значение, а потому что Re = 4 ом для динамика 4 ом - явная ошибка, измерения недостоверны.
А раз недостоверны - значит надо разбираться почему именно и больше так не делать.
Чтобы что-то расчитывать по результатам измерений, надо быть уверенным в их разумной точности.
На основании неверных исходных данных получим гарантированно неверный результат, а потом будем удивляться.
По той же причине мне не понравились измерения АЧХ вне оси 30 градусов. Ровная линия до 20 кГц - это вряд ли.
P.S. Если при измерениях в LIMP не поставить галочку, а поставить Re четырёхомного динамика 4 ом вместо измеренного самой программой, получим абсолютно неверный результат, а потом будем хулить программу.
Созрел фильтр
Это сообщение не видел и собрал с дополнением до 4 Ом в СЧ и 0,56мГ в параллель ВЧ, результат:
Пойду пересоберу по новым вводным.
Юрий! Это второй фильтр с первыми порядками?
Перебросьте полярность ВЧ, не спешите (спешите медленно. опять под 30° 20 кГц не изменились). Что дало горб 400 Гц? Почему не снимаете 4 АЧХ на одном рисунке: НЧ, СЧ, ВЧ, сумма?
У Вас почему-то пляшут горбы 2,7 и 5 кГц. То они есть, то ихтамнет.
Да это он, только с Вашими дополнениями.
С 1 метра ниже 700 Гц пошёл хаос. Посмотрите нижний раздел, ниже 2 кГц, с 50 см посередине между НЧ и СЧ. Пика 400 Гц НЕ должно быть. Бросьте подушку (лучше - валик) на пол по лучу АС - микрофон. И покажите хотя бы раз с 50 см с большим окном, типа 80 мс, в 1/3, чтобы видеть уровень баса.
Прежнюю схему разобрал, может уже не вернемся, результат по последней схеме
Красным общая ЧХ
поднять бы 4кГц и выше и полная радость. В посте #78 удавалось поднять кондером 7мкФ в ВЧ фильтре, но там поднялась вся область.
Отдельно ЧХ СЧ и НЧ, уровень посредине между ними, расстояние 0.5м
Красным общая ЧХ
Почему общая сбита вниз на 3...5дБ? Имеем, +/-3дБ, отлично. Дальше коррекция.
Хьюстон, у нас проблемы! Выше 6 кГц измерение недействительно! То же самое на рисунке выше, график СЧ. Есть перебор СЧ, но чем их убрать - я не вижу, Вы по полосах не приводите, хотя я просил. А вот беды 400 Гц нет как не бывало! В целом красиво.
Найдите причину сбоя выше 6 кГц, дайте нижний стык с 50 см в виде трёх АЧХ: НЧ, СЧ, НЧ+СЧ без смещения по уровню. То же самое с верхним стыком: с 50 см три АЧХ: СЧ, ВЧ, СЧ+ВЧ. Жду!
Так на верхнем как раз общая с 1м и по полосам с 0.5м потому и смещение по уровню.
А на нижнем только НЧ и СЧ, т.е. отключил ВЧ.
По полосам делал на уровне прослушиваемого дина, а СЧ-НЧ на уровне между динами
Да. Вот из-та того, что на одном рисунке АЧХ с разного расстояния, их и нет возможности сопоставить.
Нет. Когда снимаете стыки, снимайте ТРИ АЧХ не двигая микрофона. Время ловить блох. (Я помню, что мик не калиброван...)
Что было выше 6 кГц?
Да, измените ФВЧ согласно
и увеличьте 8 Ом в ФСЧ на единицу.
Такой вопрос. Усилитель не боится прыжков импеданса в плюс? А то сейчас есть максимум до 30 Ом, отклонение фазы 40 градусов.
Чувствую, что надо будет увеличить 40 мкФ до 50-60 мкФ.
Все изменения теперь послезавтра.
Дальше, что требовалось, не подписывал кривые, красным общая ЧХ по полосе, всё на расстоянии 50см. В диапазоне ниже 1кГц от сеанса к сеансу кривая меняется по изогнутости, а выше стоит как вкопаная, хотя колич усреднения поставил 10.
ОК, есть инфа, завтра обработаю. Верхний стык в норме, изменение на
должно помочь. Нижний стык не в норме, мне кажется, Вы оставили мелкую катушку в ФНЧ, не заменив её на 2,4 мГн, потому что полоса была и осталась до 1 кГц, а должна быть сейчас до 500 Гц.
Катушка в НЧ 2.4мГ, я её поставил.
Не знаю как узнать реакцию уся на импеданс. У меня их три Бриг, Феникс у50, Маранц, с каким будут АС еще не определился.
Смотрю #108 . Уровень 900 Гц по -2дБ относительно полки, катушка 2,4 мГн. Смотрю #86 , отсылка там на схему с катушкой 1,22 мГн.
index.php
Уровень 900 Гц по 0дБ относительно полки, -2дБ относительно 350 Гц. И что мне думать? Должна быть разница 6дБ, её нет.
Этим всё равно, а просадок в минус у фильтра нет.
ОК.
Количество больше 3 смысла нет.
Хьюстон, повторяю, у нас проблемы! По-прежнему недостоверен участок выше 6 кГц. СнИмите АЧХ с отключенной АС, посмОтрите, что делается с шумом и помехами на ВЧ. Если помехи на уровне 130 на 6 кГц и 136 на 20 кГц, то Вы так и не видели ВЧ полосу, там ВСЁ неправильно!
Симуляторные картинки АЧХ полос фильтра по напряжению для схемы
Чувствительности СЧ и ВЧ уточнил по факту, получились +10дБ у СЧ и +3дБ у ВЧ относительно НЧ динамика. Вот что имеем:
Я, конечно, могу допустить, что Ваш НЧ имеет на частоте 900 Гц пик +8дБ (кажется, в подушках наблюдалось?), но более логично было предположить, что Вы не сменили катушку в ФНЧ, оставив 1,22 мГн, получив вот такое
где на частоте 900 гц достаточно +3дБ, чтобы попасть в приведённый Вами график. Обратите внимание, что суммарная АЧХ практически не изменилась. Также уровень 2 кГц на Вашем рисунке соответствует -13дБ от полки, как это имеет место с 1,22 мГн, а не -19дБ, как это имеет место с 2,4 мГн!
А вот горб СЧ полосы 1,3 кГц, совпадающий сейчас с горбом АЧХ динамика СЧ, я не планировал...
Уже есть наработка по уточнению фильтра, но нам необходимо определиться с двумя вещами:
1. Что стоИт в ФНЧ и почему такие расхождения (неверно измерена катушка?)
2. Что за помехи на ВЧ (может быть, ВО ВСЁМ ДИАПАЗОНЕ?)
Следующие 2 дня не работаем, поэтому, в предположении, что Вы каким-то образом полУчите АЧХ НЧ полосы с 2,4 мГн, привожу уточнённую схему для работы на выходных
Её АЧХ по напряжению и импеданс:
Максимальное отклонение фазы импеданса от 0° на СЧ не превышает 22°, усилитель счастлив.
Схема составлена в предположении, что сейчас таки стоИт 2,4 мГн. Если не так - отмотаем назад ))
25ГД-26 тащить на 1кгц и выше не советую.Это была болячка всех 25🙂. Лучше 500-600 гц...
Посмотреть вложение 62214 Посмотреть вложение 62215
Только что перепроверил катушка 2,43мГ 0,9 Ом
Значит, у Вашего НЧ, как и у 10ГД-30Е, +8дБ на 900 Гц! Ладно, танцуем дальше. Гвозди для запихивания в катушку имеются? ))
Стоп. Есть вариант последовательного с убиранием горба 1 кГц у НЧ.
Ищите причину "2. Что за помехи на ВЧ (может быть, ВО ВСЁМ ДИАПАЗОНЕ?)". Можно искать БЕЗ ШУМА, поскольку АС будет отключена.
    406.6 KB · Просмотры: 112
ОК, тогда
- рабочее развитие. А лучше (по мелочам и по импедансу) - IMG_20230407_124846.jpg . Но с полосой НЧ до 900 Гц (в линейку!) надо решать кардинальнее. Хотя... Вы бы послушали то, что имеется.
Выкрутимся! 100%.
К 6 мГн не вернёмся точно. С восьмиомным 10ГД-30 больше 4 мГн не встречал...
Сочиняю последовательный для НЧ+СЧ полос.
ЧЕМ перепроверил? Может прибор врёт. ПЕРЕпроверяют обычно другим прибором, а лучше - методом. Для динамика 4 ом катушка почти 1 ом - многовато, там и так добротность на пределе.
1) Попробуйте измерить в LIMP.
2) НЧ динамик закреплён снаружи лицевой панели или изнутри?
Для измерений только ESR, Limp меня не любит показыват через раз, поэтому не использую, НЧ закреплен изнутри, когда попробую новый фильтр сделаю вариант дин снаружи. Как-никак уже что-то получается.
ESR - это только один параметр при измерении КОНДЕНСАТОРОВ.
Может поухаживать надо? Подарить цветы, конфеты, а не обижаться что "она не понимает мою тонкую душу"?
Нет, крепление изнуьтри даёт "колодец" примерно на этих частотах (повыше, правда), который может несколько компенсировать бугор на СЧ.
Вижу проблему в том, что Николай получает очень неточные исходные данные, а опираться он может только на них.
