25ГДН-3-4 (15ГД-14)
На одном заводе делали, поэтому рамы и одинаковые.
ППУ здесь худший вариант, чем резина. Так же как и облегчение диффузора.
Но если исчезновение "низа" не будет проблемой, то можно.
aleks8845
29 Сен 2020
Так что, заменю пока подвес (купил в аудиомании пенополиуретановый)
Возможно его потребуется пропитать разбавленным ПИБом ( не мышиным клеем, а «диффузоровским» составом, для «непродуваемости»)
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
выступают вверх, хочу спилить заподлицо с общей поверхностью.
Вот и мне эти наплывы в местах крепления не нравятся. Из за них придётся утолщать переднюю панель корпусов ещё на несколько миллиметров, что совсем не хотелось бы. Да, спилить болгаркой просто, но есть опасения. Зачем то они были же сделаны! Возможно без них толщина аллюминия недостаточна для прочного крепления. А может и ещё что то
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Я думаю, изначально планировалась установка динамиков изнутри ящика. Типа, вы приворачиваете динамики до касания этих наростов с доской. Герметичность при этом обеспечивается за счет деформации резинки подвеса.
"Наросты" просто укрепляют "ушки" рамы. Материал там довольно таки хрупкий, и не сильно прочный.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Мне кажется, их пришлось "приделать" чисто для упрощения технологии сборки колонок.
У данных ДИНов резиновый бортик на "морде" довольно высокий, а их монтаж делали изнутри ящика.
Если ушей нет, то надо ставить шайбы компенсации, иначе их выломают работники при сборке.
И нет гарантии, что их вообще будут ставить...или поставят другой высоты.
На НПО "Вега" была хорошо отлаженная схема оптимизации технологического процесса.
Хорошо описано в книге "В тысячи адресов"
Фильм тоже есть, но книга интереснее.
Посему продолжим с 25ГДН3-4.
Только что, измерил индукцию в зазоре данного динамика. Средняя 1188,4 mT. Считаю, что это даже вполне себе. В четырёх точках "света" окружности зазора: 1164,5 mT / 1172.8 mT / 1210.2 mT / 1206.2 mT. И конечно же в режиме "Hold".
Можно было бы для сравнения на разобранном (радиальное смещение катушки в зазоре) намотать новую катушку сразу в три провода с последующим последовательным соединением, но у второго, исправного динамика - более жесткий резиновый подвес. Сравнение будет не корректным.
P.S. Дополню сказанное выше несколькими фотографиями
IMG_20230423_092938.jpg IMG_20230423_092959.jpg IMG_20230423_093021.jpg IMG_20230423_093049.jpg
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Я неукоснительно следую теме, посему продолжу с 25ГДН3-4. Это сообщение неразрывно связано с моими предыдущими сообщениями. Я не буду повторяться. Кому интересно, найдет мои предыдущие сообщения и сравнит. Итак замена подвеса на ППУ подвес проведена.
Диффузор измазюкал не я. Так и было. Набалдашины срезал ножовкой и зачистил шкуркой. Есть недостаток этого только один. Подвес своей выпуклостью выпирает наружу. Поэтому класть на стол магнитом вверх нельзя. ППУ подвес не имеет толстого резинового кольца, в отличии от родного подвеса. Но это все косметика. Переходим к сути.
Измерен импеданс и сняты параметры TS.
TS Parameters file
Room EQ V5.20.2
Dated: 24.04.2023 0:13:19
From measurement апр 24
Zmin, 4.02, ohm
fmin, 349, Hz
f3, 1168, Hz
Le(f3), 0.422, mH
Motional impedance parameters
R0, 125.81, ohm
CMES, 264.3, uF
L0, 29.270, mH
beta, 0.0363,
omega0, 533.6,
Blocked impedance parameters
RDC, 3.60, ohm
dR, 0.08, ohm
Re, 3.68, ohm
Leb, 34.6, uH
Le, 0.774, mH
Rss, 100000.0, ohm
Ke, 0.0995, S-H
Thiele-Small parameters
fs, 56.6, Hz
Qms, 8.363
Qes, 0.346
Qts, 0.332
Fts, 170.4
Mms, 7.79, g
Cms, 1.015, mm/N
Rms, 0.331, kg/s
Vas, 8.76, litres
Bl, 5.430, Tm
Eta, 0.45, %
Lp (1W/1m), 88.68, dB
Dd, 9.97, cm
Sd, 78.0, cm^2
Added mass measurement:, апр 24
Added mass, 10.000, g
Air temperature, 20.0, C
Air pressure, 1013.25, mB
Air density, 1.2041, kg/m^3
Speed of sound, 343.2, m/s
Любопытно сравнить эти параметры с измеренными ранее со старым подвесом.
Есть у меня такие динамики. Точнее колонки. 15АС-109. Валялись на даче на чердаке. Притащил с работы. Собирались выкидывать при переезде. Послушал. Звук не вдохновил. S30 - их старшие братья, на мой вкус, звучали гораздо убедительней. Закинул на чердак.
А тут думаю, что это все так хвалят 25ГДН-3-4? Почему мне не понравились? Съездил на дачу, снял с колонок динамики, привез домой. Измерил по стандартной методике. Вот результаты:
Красный и зеленый - импеданс. Красный - в свободном пространстве. Зеленый - с грузом 8г. Желтый и фиолетовый - АЧХ в ближнем поле. Микрофон вплотную к диффузору. Фиолетовый - в свободном пространстве. Желтый - в щите 40х40см.
____________________________________
TS Parameters file
Room EQ V5.20.2
Dated: 28.02.2023 22:24:51
From measurement фев 28
Zmin, 3.94, ohm
fmin, 323, Hz
f3, 1077, Hz
Le(f3), 0.447, mH
R0, 61.23, ohm
CMES, 353.8, uF
L0, 12.381, mH
beta, 0.0331,
omega0, 708.4,
RDC, 3.55, ohm
dR, 0.11, ohm
Re, 3.66, ohm
Leb, 34.8, uH
Le, 0.801, mH
Rss, 100000.0, ohm
Ke, 0.0982, S-H
fs, 75.3, Hz
Qms, 7.725
Qes, 0.612
Qts, 0.567
Fts, 132.8
Mms, 9.15, g
Cms, 0.489, mm/N
Rms, 0.560, kg/s
Vas, 4.22, litres
Bl, 5.084, Tm
Eta, 0.29, %
Lp (1W/1m), 86.74, dB
Dd, 9.97, cm
Sd, 78.0, cm^2
Added mass measurement:, фев 28
Added mass, 8.000, g
______________________________________
Что можно по поводу этого всего сказать? Измерял 10ГД34. Очень похожие параметры.
Смущает Fs. Высоковата. Или нет? Может задубели подвесы? На ощупь вроде пружинят как надо. Не знаю.
Я тут в теме вычитал, что у кого-то аж 40Гц было. Вранье? Или с моими динамиками что-то не так?
Короче, можно ли малой кровью как-то модернизировать? Или попытаться снять магниты, а остальное на помойку?
Буду рад, если кто-то выскажется по поводу отличий в параметрах TS, на предмет, стало лучше/хуже и в чем именно.
Ну и АЧХ с новым подвесом. Куда же без нее.
Эта АЧХ без коробов и экранов. Микрофон вплотную к динамику.
Мое личное мнение неоднозначное. Сильно упала Qts. Тут непонятно. Одни считают, что это хорошо (типа не даем динамику играть резонансную отсебятину). С другой стороны, обвал басов. Субъективное сравнение с недоработанными динамиками в слепом тесте не проводил. А потом, как проводить? В одном и том же ящике с одной и той же трубой фазоинвертора? Не ясно.
В общем и целом, думаю, что "шило на мыло". Или я не прав?
PS. Были измерения АЧХ без установленного пыльника и они мне больше понравились. К сожалению не сохранил.
Вот всегда стремятся во что бы то ни стало снизить основной резонанс, насколько удастся. Синхронно с понижением обваливается добротность. И сразу паника - что с этим делать?
Пересчитывать ФИ.
Не только длина трубы может измениться, но может понадобиться и другой диаметр.
Но до этого надо будет измерить и посчитать поправку добротности, на ее повышение. За счет выходного сопротивления усилителя, сопротивления кабелей, сопротивления последовательной катушки фильтра, если она есть в схеме. Притом активного и реактивного ее сопротивления на частоте резонанса динамика.
Процентов пять-десять добавки добротности будет и от присоединенного обьема воздуха в ящике.
А там, глядишь, 0,33 Qt плавно превратится в "золотую цифру" 0,383 или даже 0,43, и не будет повода для расстройства рассудка.
АЧХ как по паспорту на динамик, штык в штык. Осталось найти низкорезонансную купольную ВЧ головку, поделить на 1,5...2 кГц, порядком не ниже второго. С запасом на октаву в обе стороны для каждого из этих динамиков, одному вверх, другому вниз по диапазону, и дело в шляпе
Кстати, "резонансная отсебятина" просто необходима для пользы дела. Представим, что она исчезла, и не видна на линии импеданса. Т.е, другими словами, Qt устремилась к нулю - исполнилась нежная мечта питерской конторы, с названием из трех букв, которые пишут на заборах.
И что с этим тогда делать? Паять ИТУН? Набирать из динамиков ГИ площадью по два м2 на канал?
Вот почему некоторые, вполне сознательные, спокойно относятся к 5" динамикам с основным резонансом 80 и Qt=0,8?
Фазоинверторов , удачных по звуку, могу назвать немного. И у всех примерно одинаковые свойства, позволяющие удачно вписываться в небольшую комнату. Все попытки понизить срез ведут к дикому гулу и развалу звука. И без учета влияния помещения все эти куриные битвы за низы в каморке выглядят смешно.
Как говорится, по Хуану и сомбреро, по каморке и низы.
Вот не уверен, что 95% аматоров даже задумывались об уточнении добротности от указанных выше факторов. ФИ сложная система с кучей моментов.
И кто из них в курсе, что диаметр трубы вовсе не произвольная для выбора величина?
ЗЯ или ОЯ куда проще.
Потому что вбито в юные мозги дурацкое понятие, сделать трубу регулируемой и инвертор у нас в кармане. На деле- фиг собачий вместо.
Мал диаметр трубы - падает эффективность ФИ, падают низы, труба превращается во флейту, свистит как разбойник из леса.
Больше, чем надо - резко растут потери, и опять же падает эффективность оформления. Динамик теряет нагрузку, болтается, как в проруби, амплитуда смещения растет, вместе с искажениями.
Оптимальная труба - все тип-топ, и ничего выше перечисленного не наблюдается. Но опять же, с конкретным типом усилителей. Ставим безоосник или лампу, и все ломается .
К системе пятого порядка - АС с пассивным излучателем, за три десятка лет так и не рискнул приступить. Возни будет еще больше, а результат будет еще более чувствителен к источнику сигнала.
Диаметр трубы, рекомендуемый как ближе к площади динамика , ни к чему хорошему не привел, по моим выводам. Равно, как никакого свиста из тонкой трубы или щели не услышано. Сказки . Вот где это может проявиться, так у всяких автозвукеров в сабах, там нет маскировки шумов порта срединой. В обычном динамике нет этой проблемы.
Площадь, близкую к площади динамика, рекомендовали в древности, для сравнительно высокодобротных динамиков. Чтобы потерями хоть как-то разровнять неизбежный горб на НЧ.
Площадь, близкую к площади динамика, рекомендовали в древности, для сравнительно высокодобротных динамиков. Чтобы потерями хоть как-то разровнять горб на НЧ.
там не потери, там наоборот выход жирнее, только из порта валит средина.
И кстати, древние колонки на высокодобротниках имели чудовищный объем. Ну и ачх по Чебышеву.
Это сегодня я такой умный и понимаю, что делать в реальной комнате и за какую полосу биться. А в начале 2000-х в кабинете у шефа, для которого все затевалось, выявил три могучих резонанса, на 30, 60 и 90 Гц. И самый звериный был именно 30-герцовый, совпадавший с полосой колонок на 15" . Когда намеренно обвалил в корректоре полосу снизу, исчезла затяжка по басу, звук полетел. А без измерений хрен бы чего поняли.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Эффекты, описанные здесь все правильные. Никто и не сомневается во взаимном влиянии параметров, их влиянии на ак. оформление и их влиянии всего этого на звук.
Тут конкретный случай. Старые колонки были извлечены с чердака дачи. Был измерен динамик. Параметры были выложены на всеобщее оборзение. Люди, имющие дело с подобными динамиками, заявили, что Fрез. высоковата. Вердикт - задубел подвес. Совет - размачивай или меняй подвес. Я заменил. Выложил результаты. Вопрос. Динамик стал лучше или хуже? Годится ли в ту же колонку?
Усилители, с некоторых пор пользую только с Rвых.=0 с минимальной длиной проводов (в колонке), без каких бы то ни было фильтров между усилителем и динамиком. Сведение и частотную коррекцию реализую на DSP. Ну нравится мне так. Прошу этот вопрос (о построении системы) здесь не поднимать. Речь про динамик и его параметры при Rвых.=0.
Хрена лысого кто из такого ФИ
Услышит хоть грамм СЧ
А из такого спирального
msg-20850-0-47005400-1315723843.jpg msg-20850-0-46618100-1315723813.jpg msg-20850-0-44957600-1315456586.jpg
- тем более!
У кого руки из нужного места - предлагаю попробовать.
За спиральный отвечаю, делал. А вот труба в трубе под углом - только предположение.
Посмотреть вложение 63961 Посмотреть вложение 63962 Посмотреть вложение 63963
- тем более!
Того же мнения про шнековый порт и великий Евлампий, но он делал шнек из дерева.
А я по упрямству уважаю щелевой порт. И никаких трубопроводов в принципе.
Я тоже. Правда не из-за упрямства. Но всё же.
В таком ФИ и в самом деле можно применить любой материал. Мне, что попалось из того и сделал.
Игорь Германович!
При всём уважении - это только слова и предположения. Убедиться позволят только измерения микрофоном. И это проще простого.
Вот я попробовал и получил то что выходит из порта, это импульс, а не АЧХ:
После этого я по другому стал относиться как к набивке внутри самого корпуса, так и к расположению порта ФИ.
До того я предпочитал чтобы он был на лицевой панели, после того - сзади.
Знаю, как ты относишься кмикрофонам, увы.
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Люди, а для меня дилемма ФИ/ЗЯ закончилась в пользу ЗЯ. Тому причина три пары колонок, которые я имел, это: Виктория 001, Yamaha NS-1000m, AR 3a, все ЗЯ и они оказались ровнее и комфортнее ФИ, три пары которых по очереди стояли рядом c ними, это: B&W Matrix 801, B&W Silver Signature, Triangle Antal. Ну и я делал серийно фи и зя, зя играли так же ровнее и главное - комфортнее.
Если честно, то названия не знаю. Одна из сторон липкая. Был целый лист для герметизации промышленного кондиционера. С остатков и было нарезано три "шнека". Один пробный, остальные два уже для установки.
Я не сомневаюсь в этом. Но есть ещё и логические размышления.
Для тебя просто разобрать-собрать твои ШП филлипки 8"?
Вот и для меня, "тыканье" микрофоном во всякое-разное на грани фантастики.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Ребята, я понимаю, что ваши высказывания представляют страшный интерес для потомков. Но... Вы забалтываете вполне конкретную тему с поднятыми в ней вполне конкретными вопросами.
Какое ГВЗ? Из дырки лезут разные частоты, поэтому импульс очень отличается от импульса от диффузора с лица, тех картинок я выкладывал много.
Ну ладно, раз такая пьянка. Долго искал - жаль времени. Нашел импульс от 10ГД-30 с 14 см.
Так наглядно?
И я не пишу, что пользы от всех этих "винтовых лестниц" пользы никакой. Я пишу о том что нужны не "логические рассуждения", а измерения. Микрофон покажет сразу и точно, а рассуждения - как дышло, куда повернул, туда и вышло. Слишком много пустых недоказанных рассуждений.
Почему НЧ можно, а СЧ - нельзя? Никто не задумывался?
Типично: "знают" потому что "знают". Резонансы СЧ в пустом корпусе никто не отменял и наружу они тоже лезут. Почему нет?
Повторяю, измерил и понял, что пускай лучше эта срань выходит сзади - меньше до ушей долетит.
Возможно (точно не знаю) что скептицизм Бокарёва к отверстиям ФИ соизмеримым с диаметром диффузора объясняется тем, что всякой срани вылетает гораздо больше.
На каждом шагу предпосылки для этих размышлений ложны. и "логика" приводит к ложным выводам.
Для меня это невозможно поскольку требуется особая ловкость полученная в результате большого опыта, нужны золотые руки.
НЕТ. Ты сам себе это ВНУШИЛ. Это как красные флажки для волка - ну не может он их перепрыгнуть или подлезть потому что по "логике" "знает" что нельзя (пишут, что есть волки чихающие на флажки).
Чтобы тыкнуть микрофоном никакие таланты не нужны, красные флажки - это не забор высотой 4 метра (мои Филипсы).
Ничего фантастического для тебя нет. ты же умеешь Тесламером пользоваться, и никакой фантастики, умеешь магниты намагничивать.
Просто рядом нет человека, который тебе это показал бы один раз. А я далеко сижу, высоко гляжу.
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
А что с BLем случилось? Подвес повлиял на что, на Б или на Л?
Неужели трудно сделать табличку было- стало с основными параметрами без кучи ненужных цифр и букв?
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Он остался тем же в рамках погрешности. Замеры с добавочным грузом недостаточно точны. А потом этот параметр вычисляется косвенно, хер знает каким способом.
Кстати динамик еще не включал на прогон, клей толком не высох. Погоняю часок-другой, померяю еще разок. Могу доложиться. Но, думаю, сильно параметры не поменяются.
Вопрос то еще в чем... Старый подвес снимал аккуратно, так что могу все возвернуть взад. Тем более второй динамик не трогал.
Виноват. Не дотумкал. Хорошо, сделаю, если есть интерес. А то, видите, обсуждающих всегда заносит куда-то. Может именно потому что ненаглядно все представил. Домой вернусь, сделаю. Какие параметры интересны? Может после прогона?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Условия измерений не нужно менять. Массу груза оставить как в измерениях до переделки.
Ну и АЧХ до и после на одном графике наглядно покажут разницу.
Ну, а мне для микрофона, нужен незакостеневший (золотой) мозг натренированный большим опытом.
Ну почему же? Достаточно глянуть на эскиз ФИ "труба в трубе", особенно когда под углом, чтобы без микрофона понять, что если СЧ и будут просачиваться через него, то не на том уровне на каком через свободную трубу.
