5ГДВ-1-8 (3ГД-31)
Рейтинг громкоговорителя по 5-ти баллам
Проблема этой головки именно её избыточный диаметр. И эту проблему решить невозможно, к сожалению. Сам звук, при условии, что колонки смотрят в уши, вполне годный, но разнится от экземпляра к экземпляру.
Я же упомянул вч RFT еще большего размера и звук там неплохой, вы читали мой пост?
У него те же проблемы с направленностью, как и любой крупной головки, у 3гд-31 очень глубокий конус, это делает её ещё более узконаправленной, чем даже любой ширик от русаудио, того же диаметра. У 3гд-31 есть характерный тембр звучания, что само по себе не достоинство. Но слушать можно, повторюсь, я эти дины дорабатывал в большом количестве, получая от них звук более ровный, чем был с завода. Сейчас мои 10мас1м с родными динамиками играют с неравномерностью менее 10дб по оси ВЧ, от 50гц до 18кГц.
Мне непонятен почитаемый некоторыми культ направленности извините, я не сижу прямо перед колонками, и не бегаю перед ними, у 3гд отличная направленность для того что бы был минимум отражений от боковых стен в помещении. На улице наверное это не очень хорошо. Но те же купольные свистелки с диффузорами пятикопеечной монеты по моему еще более неестественно звучат, например в сравнении с концертными рупорами. А на концертах именно рупора используются, Хотим аутентичности = ставим рупора.
Как раз для улицы используют рупорные дины, чтоб не терять мощность на боковых лепестках направленности, для дома желательно более широкий раскрыв. В случае с 3гд-31 сидеть нужно строго перед колонками, инак звук будет глухой. На ютубе есть видео, где чел. лишь немного смещает мик от оси и уже спад -10дб на ВЧ, я проверил у себя - всё именно так. У 3гд-31 угол излучения 10кГц всего 15-20гр, у 2гд-36 по малой оси около 60гр.!, у купольных 90-120гр. вполне реально получить до спада в -10дб. Мне хотелось сохранить оригинальность 10мас1м, поэтому я 3гд-31 там оставил, но в новых поделках никогда их не применю!
Вот вы упоминаете высокую направленность на 10 килогерц. А это значит что данную частоту излучает не только колпачек но и приличная часть диффузора в форме экспоненты. Я предложил задемпфировать диффузор заставив его соприкасаться с ватой под ним, если правильно подобрать плотность набивки то отдача на 10 килогерц снизится потому что зона излучения этой частоты будет меньше по диаметру и ближе к самой катушке, и диффузор уже будет рупором, а не излучателем. Надо это как раз проверить.
Возможно изначально эти диффузоры проектировались более плотными и вязкими, а потом уже поменялась технология формирования бумажной массы, и отдача возросла но пострадала направленность
Подравнять осевую ачху ему можно. Но вот это только в особых случаях. Если непременно надо провести реставрацию АС один-в-один как было в оригинале. Чтобы овчинка стоила выделки.
Кулек с семачками как ни ровняй, в экспоненту не выродится. И яма на 5 килах асфальтом не станет.
Вчера такую колонку притащили, на шильдике написано что высший класс, 78 год, четыре вч, я думаю все понимают о чем речь, я ее как центральный канал подключил. Уже нашел микрофон какой то USB. Будет время померяю ачх, но не уверен что она у микрофона ровная. придется разбираться с этими Вч динамиками, раз нет больше "спецов"
А вы пробовали так или только в упор слушали что теперь так ненавидите эти динамики?
Пробовал и в упор и дорабатывал с шумкой корзины, и магнит с медным кольцом от 5 ГДШ ставил, и сейчас есть пара доработанных стоят в пару с 10гдш без рупорков, если на расстоянии полтора метра от колонок прямо направить в уши, еще подобие звука есть, чуть в сторону отошел играет только 10гдш, помимо прочего, из-за высокой добротности их окрас есть звук не настоящий, а искаженный.
То что вам нравиться звук шелеста прямо напротив ушей это фальш, это не нестоящие ВЧ частоты с сигнала, это неконтролируемые колебания, смесь высокой добротности, мизерной катушки, и замкнутого "поддифузорного" пространства.
Если хотите похожего окраса звука но с качеством куда получше, и направленностью аналогично, ищите 1ГД-2 ВЕФ, и ставте в щит.
Если хотите похожего окраса звука нос качеством куда получше, ищите 1ГД-2 ВЕФ, и ставте в щит.
да, 3ГД31 шкварит и шавкает, что принято считать за верхушки. Но это не так и звучать нормально эта кастрюля не умеет и не сумеет.
И кстати, фирменные такого исполнения Сименс РУФ ЛСП28 страдают теми же болячками. что и 3ГД-31, просто в меньшей степени. И полоса там рухает с 10 кил так же .Просто ими удобно подбирать всякие винтажные ширики , пищалки им созвучны. А что направленность у обоих никакая, так тож винтааааж.
Там направленность будет меньше. Меньше диаметр, меньше глубина диффузора.
Как только понял всю безнадежность улучшения 3ГД31
Ну ведь реально можно улучшить его звучание.
Родная МС под 12,0 мм катушку на бумажном каркасе удаляется.
Устанавливается более мощная МС под катушку 15,0 мм (4ГД-8Е, 4ГД-53, 5ГДШ-какая-нибудь)
Катушка с двумя обратными витками наматывается на термостойкую плёнку.
Корзина с внутренней стороны "звукопоглощается".
Ну можно бумагу пропитать прополисной настойкой,
Вот чтобы не соврать - пары четыре переделал именно так, а может и больше.
Это даже не доработка. Это радикальный апгрейд. Осталось только подвес поменять на тканевый, жесткий и узкий.
Можно еще и ЦШ мелкую добавить.
Не владея темой доработки динамиков, как этим владеет Игорь , не пытаюсь что-то там улучшить, мне проще применить другие динамики , лучшие по звуку и ачх изначально.
Да и ситуации такой пока не возникало, чтобы упереться в именно родные динамики.
Поэтому я аплодирую фотографиям с доработкой 3ГД-31, но сам вряд ли повторю представленное там.
Оранжевый график шум микрофона и наверное компьютера, Зеленый график два метра от колонки по центру, белый шум, синий график 30 градусов в сторону от центра белый шум. Не вижу смысла тут что то переделывать, меня все устраивает. Колонка Электроника Б1-01, резистор вч неисправен и просто закорочен. нч в парралель. Противомагниты на вч и вата.
Делал я вату под диффузор, звук становится хуже. Лучше оклейка корзины без контакта с бумагой. Высокая добротность не слышна за фильтром 1,7мкф 0,55мг. АЧХ у дина полностью выравнивается фильтром, без него - валится вправо. Сравнивал звук 10мас1м (вч доработан) с 3гд-42, разница не столь велика в пользу последнего, как её описывают передельщики (усилок сделал для них на тда 7057).
    910.1 KB · Просмотры: 136
    662 KB · Просмотры: 122
    497.8 KB · Просмотры: 124
Три убираете (ставите заглушки), четвёртый заменяете (из советских подходящий фланец у 6ГД-13 (6ГДВ-4), 10ГД-35, 10ГДВ-2...). Можно оставить по одному 10ГД-30. Делаете кроссовер...Если понравится, делаете второй корпус и собираете вторую колонку:)
    60.9 KB · Просмотры: 134
Смотря кто производитель. МС данных динамиков могут до 90,0 мм в диаметре доходить. Может и не влезть если снаружи пристраивать.
6ГД-13 (6ГДВ-4-8 и 6ГДВ-7) должны войти.
Так тут же направленность ругают, а что бы ее ослабить нужно заглушать поверхность диффузора которая не в центре. Помню так еще глушили какойто купольник с завода с ватой шел.
Разумно, не спорю. Отсекая звук с периферии, уменьшаем диаметр излучателя , улучшая направленность.
Кстати на графике до 14 килогерц нет проблемы с направленностью, заметили?
Да не, это не то пальто. Роль подавителя стоячих волн у меня играет резиновый клей в 4 слоя. Вата просто глушит резонанс диффузора, часто её клали под купол. 3-гд31 не имеет центрующей шайбы, на диф лучше не дышать, а то центровка уедет. Этот дин спроектировал какой-то козёл, если честно. Есть же тесла арв 261 - 3гд-31 здорового человека.
Теслы бесподобные, восторг полный. Это так.
Не верю, как последний Станисавский. Придется кряхтя, лезть в архив с замерами 3ГД31.
Так это уже диффузоры заглушеные изнутри ватой и с противомагнитами, такую колонку мне принесли. Я могу замерить отдельно новый динамик
Стандартный динамик. Фиолетовый график - 2 метра по центру, красный - угол 30 градусов. Ну стены отражают много, и микрофон не идеал. Сигнал шум белый
На 2 и на 5 килогерц горбы неприятные, и общий подьем на 10 килогерц
Если очень точно выцелить микрофон то можно поймать направленность, буквально градуса 3 в сторону и пик спадает, зеленый график
Возможно под акустической тканью картина будет другая, ведь эти динамики для такого оформления строились
Весело. 30° в сторону уменьшили уровень СЧ на 10дБ, а 10 кГц плевать хотели? Сами верите?
    161 KB · Просмотры: 135
Это с двух метров массив из четырех доработанных динамиков и двух нч. Добавлю еще что с четырех метров вообще нет никакой направленности. Точнее уже на 3.6 метра у этой колонки не ощущается центр излучения
Layk
