25ГДН-3-4 (15ГД-14)
Достаточно глянуть на эскиз ФИ "труба в трубе"
Это всё предположения и догадки. Без проверки нельзя быть уверенным. С такой "логикой" с экрана ТВ каждый день говоруны доказывают всё что угодно.
Тут конкретный случай. Старые колонки были извлечены с чердака дачи. Был измерен динамик. Параметры были выложены на всеобщее оборзение. Люди, имющие дело с подобными динамиками, заявили, что Fрез. высоковата. Вердикт - задубел подвес.
Не советовал менять подвес. Который не задубел. А был таким изначально.
Совет - размачивай или меняй подвес. Я заменил. Выложил результаты. Вопрос. Динамик стал лучше или хуже?
Он стал не хуже и не лучше. Он просто стал другим.
Годится ли в ту же колонку?
Нет, требуется перенастройка оформления. Колонка была рассчитана на использование разделительных фильтров на этот динамик.
Речь про динамик и его параметры при Rвых.=0.
Ну не будет в реальности никакого Rg=0. Даже присоединенный обьем воздуха поднимет добротность. Это надо измерить и учесть.
Зачем долбаться с грузами, когда есть подходчщий корус ФИ? На нем точно измеряется эквивалентный обьем.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
А глыбже копнуть - было бы любопытно. Ну советы хороши... для начинающих. Поймите, мне не колонку делать, типа, сделал и забыл, мне сам подход интересен. А колонка как таковая меня не очень волнует. Я обязательно отпишусь, есть интересные мысли, просто времени нет катастрофически.
Неужели трудно сделать табличку было- стало с основными параметрами без кучи ненужных цифр и букв?
Специально для вас (25ГДН-3-4 с родным подвесом и после замены его на ППУ):
Зеленый - было. Красный - стало. Графики смещены для наглядности.
А вот еще очень интересное сравнение. 10ГД34 и 25ГДН-3-4. И тот и другой еще с родными подвесами.
Голубой - 10ГД34. Зеленый - 25ГДН-3-4
Просьба, высказаться по сравнению этих двух похожих, но разных динамиков. У меня есть мнение, но хотелось бы сначала послушать спецов.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Ув.Zandy, динамчики и мик держали в руках(?), мик 10-15см. Не?;)
А похоже (кто знает, тот поймёт)
Очень даже нормально. В правильном ящике низ красиво выйдет на полку. По картинке Qts<0.4-0.5 и у Вашего дина безобразия на левом краю нету. Ведь сами видите, красивооооо...;)
Взбрыки околоподвесной зоны дифа гасятся очень разбавленным ПВА + "резинка" (очень-очень жиденький ПИБ, осторожно поверху. об эпоксидке по подвесу пока молчу, опасно).
1.7-1.8кГц пимпочка –> концентрическая волнистая полоска очень жиденького ПИБ'а (синтет. каучук в Нефрасе) на диф (мм 25-30 от катухи. "щупать" миком на мин-мин. волюмэ "розовым". "Поршень" ломается около 800 (можно чуток пригладить-растянуть прополисом с глицерином) . С 5-ти спад норм.) 9-10кГц –> ПЗ колпачёк можно тканевый. Или родной "впуклостью" вовнутрь (уж лучше +ВЧ-шептун, а то мид "зашепелявит". Валить с 3-3,5)
Как то так smile_10
ПЗ оставить. Всё равно правый край АЧХи уйдёт на ВЧешку;)
С тридцатьчетвёртым Вам повезло;) Таки были похожие.
А сотворите серию, сантиметров с 50-ти – 70-ти по оси и под углом (та ладно в картонный щиток пихать. И "в руках-на коленке" понятно будет, только шоб вблизи всяких "тумбачек-шкапчиков" не мешалось, а лучше вокруг подушки-пледы)
Вы REW юзаете. Дайте несколько посылок свипа с задержкой между посылами в несколько сек. На последующие посылы – разные углы и разные сантиметры относительно дина. Усредняем, смотрим. Окно на Ваше усмотрение (сами знаете)
Делаю около десятка мерок в серии под разными углами, с разных расстояний –> Average the Responses All SPL
Graph –> Psychoacoustic
Гудеть парой 25ГДН-3-4 сейчас несподручно. Увы...
Ёма-ё, Вы и таблички привели, а я, балбес, недоглядел... _istukan
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Не являюсь крупным спецом в этой области, но своё мнение выскажу. 10гд-34 он же 25гдн1-4. Моё мнение ваш 25гдн3-4 перемаркиро́ванный_kluch 25гдн1-4.smile_10
"Перемаркированный" 15ГД-14 https://ldsound.info/25-gdn-3-4-15-gd-14/
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Я конечно нуб в этих делах, но не настолько, чтобы не заметить разницы в диаметре магнита.
А ваше высказывание я вполне понимаю, и не видя динамиков, тоже высказал бы нечто подобное. Параметры почти одинаковые! Вот в чем интрига! А здесь во многих темах пишут, как хорош 25ГДН-3-4, и как неудачен 10ГД34. Вот цифири и АЧХ налицо. Где собака порылась? Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Собака порылась в культуре производства. Все параметры серийных советских динов +/- километр. Вот и попалась пара разных, но с похожими параметрами. Я 10гд34 много мучал - там резонансная может быть и 50 и 110гц....
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Люди! Подскажите, какую катушку поставить в 25гдн3-4 что бы можно было мощности раза в 2 больше дать длительно на головку без последствий. И при этом, чтобы звук оригинальных сохранить.
п.с. готов заменить магнитную систему на кобальт, неодим, и даже подмагничивание)))
Сумская обл.
применить медный каркас и намотку с двух сторон такого каркаса.
отверстие в керне?
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
отверстие в керне?
Я не спец по апгрейду динамиков, нужно повысить отдачу, давление, мощность, чтобы было громче и не корячило звук.
Сумская обл.
Изначально вопрос был о мощности. Теперь добавилась отдача и давление. Огласите весь список пожалуйста. Делал вот такую работу: https://ldsound.club/index.php?threads/nch-na-baze-25gdn-s-komplektujuschimi-35gdn.891/
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Снизу отдача определяется размером динамика. Если использовать 5" как низкочастотник (играющий и СЧ), то явного прироста не получите, хоть от 75гдн магнит ставьте. И чем ниже будет рабочая полоса, тем ниже чувствительность. От 5" вряд ли по низам можно получить выше 85 дБ.
Поставите огромный магнит и легче диффузор — середина будет очень громкой, но низа ну может на 0,5 дБ вырастут.
При желании можно применить другую МС на АЛЬНИКО и с медью на керне, но поднимать индукцию не стоит, ну может совсем чуть. Динамик хорошо сбалансирован, не стоит рушить равновесие.
Я себе делал 5" с МС от 10гд-30б. Он более басовитый, но меньше тянет середину. Вышло ИМХО удачно, но портить 25гдн-3 не надо. Я брал отдельные запчасти, а не переделывал готовый.
    337.8 KB · Просмотры: 84
    399.5 KB · Просмотры: 84
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Сергей, какие примерно ТС получились нопомни? И по чувствительности ниже чем 25гдн-3-4? Ведь катушка намного тяжелее.
Резонанс 60 Гц
Добротность 0,23
Объём не снимал. Я в лабиринтах использую, там эквивалентный не важен. С лампой и в лабиринтах басок неплохой. С ФИ было хуже.
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Мне Бокарев предложил поставить 4 штуки 25гдн3-4 квадратом и одну пищалку центре из его любимых "Пишек" 407/409. Вот я и спрашиваю, а можно ли такую четверку громче сделать?
Да они и так будут давить, что мало не покажется. Тем более, что сопротивление будет четыре ома. Эквивалент 10" динамика.
Повторяйте "Revox BX-350" с 5" НЧ.
16e0de700b1dbdbf37762bc94b4e7e20.jpg 7.jpg 6.jpg 16e0de700b1dbdbf37762bc94b4e7e20.jpg V3LOz7mNrBsT130763401732P4804.jpg
Либо уж коли так хочется ВЧ в середину между НЧ динамиками, то перефразируйте расположение динамиков. Или у Вас уже имеется эскиз будущих АС?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А не выйдет. Больше мощи = больше ход - а подвес не даст.
Да и зачем? Я понимаю, когда от нищеты или избытка свободного времени народ разные трупы оживляет, пытаясь из фекалий цветы делать....Но при ваших бюджетах? Уж найти современную замену, которая будет лучше во всем, чем пресловутые 25гдн - ну вообще не вопрос.
Сумская обл.
Вот оно что. Каркас на медный заменить, и намотка с 2 сторон каркаса, как писал выше. Но нужно брать во внимание, что параметры могут уйти от заводских. ПОжалуй это будети доработка "максимум" для ваших целей.
Игорь правильно пишет, что и так будут не плохо давить.
Я уже устал писать, но ещё разок... На 4 х 25ГД-3-4 (10ГД-34) 37 литров чистого объёма, ФИ на 37 Герц. Желательно конусный и щелевой. Не сильно высоко их делить.
Это не фантазии - это рабочий агрегат. 5 Ватт и в моей 12 м.кв. рабочей комнате, уже не комфортно от низов. А максимальная у него 120 ватт!
Сумская обл.
Игорь, я не помню, ты такой проект где-то выкладывал или нет? Если да, то покажи ссылкой пожалуйста.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Это все понятно. Вопрос то в чем. Имеем 2 динамика 25ГД-3-4 и 10ГД-34, ну пусть усредненных по параметрам. Какой даст лучше баса в одинаковых условиях? Спецы говорят конечно 25ГД-3-4! У него больше индукция в зазоре (магнит большой). У него BL больше, т.е. мотор мощнее. Но на деле то выходит, что эти вещи мало влияют на АЧХ на басах. Абсолютное значение SPL может и больше, но это нивелируется регулятором громкости. В данном случае 10ГД-34 еще побольше баса даст (относительно) за счет своей бОльшей добротности. Только не надо тут втирать про гудение и пр. Сейчас не об этом.
Мне самому эти динамики нравятся для небольшой комнатушки самое оно.
________
Что касается замены подвеса на 25ГД-3-4, да добротность упала. Резонансная упала, гибкость улучшилась. Моделирование говорит, что при этих параметрах бас мы теряем даже при других оптимальных параметрах объема ящика и настройки порта фазика. Что делать с низкой добротностью? Апологеты AIE утверждают, что это преимущество, а не недостаток. Я частично согласен с этим. Динамик лучше управляется сигналом, растут скорости нарастания и затухания при импульсном воздействии и т. д. Все это так и есть! Но есть одно большое НО... В уровне баса мы теряем. При нулевой добротности завал на басах пропорционален квадрату изменения частоты. Какой смысл иметь качественный бас, если уровень его мал для комфортного звучания. Отсюда напрашивается решение. Корректировать низкую добротность активными фильтрами и не бояться ее. Естественно в меру, насколько позволяет мощность динамика. Может тогда достигнем и хорошей отдачи на басах и лучшей управляемости диффузора? Или я не прав?
Что касается AIE, я не верю в их высокую BL. Точнее в то, какими средствами она получена. Тут ведь как, одно улучшил, другое автоматом ухудшается. Но не здесь об этом...
______________
А что касается того, что сейчас можно купить динамик на любой вкус, то это неправда. Я буду очень благодарен тому, кто посоветует динамик 5-6.5 дюймов, который реально можно сейчас купить и в звуке которого я не был бы разочарован. Уверен, что никто не скажет! Западные фирмы ушли с нашего рынка. В аудиомании один китайский Wavecor, который никто не пробовал. Али торгует чем-то непонятным и невразумительным.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Если по уровню - тот у кого добротность под 1...Но вот качество баса может быть неудобоваримым)
Вообще рассматривать динамики, пляша от какого-то одного параметра - ну такое.
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Ключевая фраза "западные бренды ушли с нашего рынка". Выводы делает каждый для себя сам. Я например, уехал 15 лет назад, и считаю, что правильно сделал. Опыт и знания в определенной области востребованы везде.
RMX116
4 Мар 2023
Казань
Какие-то косячные 3-4 тут.
А ачх у них разные.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Тут не поспоришь.
Но мир несколько больше) Не все же живут под санкциями.
Для нас мир схлопнулся до размеров страны.
Поздно начинать все с нуля. Не живу, а доживаю. Опыт в области электроники - пустышка. Обновление каждые 10-15 лет, а то и меньше.
А ачх у них разные.
Очень тонко подмечено.
____________________________
Ну а по сути моих вопросов...?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
________
______________
Кто хочет, тот находит. У меня товарищ для Харлея все привозит из рассадника демократии.
Турцию и Эмираты пока не санкционировали, братьев Казахов и Армян тоже.
Надысь запчасти на МБ привозили из Тегерана. Нашли единственный в мире на тот момент комплект ремонтных поршней.
В общем, камушек нужно приподнять, так просто не засунуть.
aurum70
