Мидбас 6" на основе 10ГД-30
Сколько там L сейчас в 4_х слойной?
По расчету показывает 9,5 м (2-х слойная около 6,2 м).
9,5 х 0,95 = 9 Тлм (4 слоя)
6,2 х 0,95 = 5,9 Тлм (2 слоя)
И я уверен Дмитрий и сам понимает что дифузор у него тяжелый и т.п.
Диффузор не такой уже и тяжелый. А вот подвес жесткий это да. Не ЦШ а подвес, т.е. наоборот.
Если бы сразу нормальную катушку во весь зазор намотали
Да, так БЛ можно получить огого. А как катушка будет себя вести когда будет линейный ход и края катушки начнут выходить из зазора? Вернее что будет с БЛ?
А все внимательно изучили катушки и L и добротность? Добротность снизилась с 0.9 до 0.73, остальные добротности не значительно, BL так же не значительно возросло, но L в 4-х слойной почти в 4 раза выше чем в 2-х, в чем подвох Николай? Неужели L не работает?
Это и мне интерестно.
Поршневой режим? Не?
Не знаю такого - не встречал. Что это? Как себя проявляет? Как влияет на прослушивание музыки?
Расчёт в студию. Интересно, как такие цифры получаются.
Вы меня то зачем спрашиваете? Берёте подвижку в руки, отклеенную, включаете музыку и слушаете, как будет себя вести. Лучше и наглядней ничего не придумаешь.
Пока ни разу не услышал что вес подвижки "нормальный" вообще это возможно?
Начнете считать сегодня будет шанс разобраться завтра =)
Или * B * не работает .
Почему получилось меньше чем считает простой калькулятор не знаю .
Тут наверное проблемы с восприятием действительности _hm_
не для такого размера
Диффузор с подвесом = 8,4 г
ЦШ = 2,4 г
Диф. подвеска и пр. у нас одинаковые (допустим) а масса в зазоре какая ? Какая разница катушек ? актив и пассив. массы )
\ только длинную катушку не нужно считать по толщине фланца ))) сделайте минус 0.5 для приличия ))
\ все что в зазор не поместилось надеюсь знают к чему добавлять .
Пришла подвижка http://podvesy.sells.com.ua/diffuzor-s-podvesom-tw155-65quot-ppu-155h26/p2061 Подвес ППУ, тонкий, толщиной 1 мм. Диффузор так же довольно тонкий. К примеру на 20гдс и 25гдн толще.
подвижка №1=6,52 г (№2=6,32 г)
подвес = 3,5 г
пыльник = 0,89 и 0,93 г
photo_8_2023-05-28_14-44-36.jpg photo_5_2023-05-28_14-44-36.jpg photo_9_2023-05-28_14-44-36.jpg photo_7_2023-05-28_14-44-36.jpg photo_4_2023-05-28_14-44-36.jpg photo_10_2023-05-28_14-44-36.jpg
Пыльник тканевый 75 мм.
Приша подвижка.
Я на таких подвижках собирал, хороший выбор из доступного на рынке.
Никогда не понимал зачем когда столь маленькая катушка ставить большой пыльник? Еще для НЧ/сабвуфера согласен, там он принципиально ничего не меняет кроме жесткости, но в мидбасе он будет портить все что выше 1 кГц.
Всегда стараюсь ставить пыльник минимально возможного размера, какой можно поставить, он еще укрепляет горло от эллипсных деформаций.
Магия какая-то, вот представь, что диффузор стает подвесом, прикольно да?
У меня нет калькулятора, как приобрету посчитаю.
Сегодня у меня работа, а завтра я не могу.
Осталось разобраться с какой, ну в смысле действительностью.
Взял максимальные по цене. Пишут Польша.
Пыльник изначально думал 55 мм, но потом все-таки рещил взять 75 мм. Такая задумка, посмотрим что выйдет, он легкий, мягкий, продуваеться.
Если пылезащитный колпачек - сетчатый, то рекомендую кольцо жесткости из миллиметровой толщины стеклотекстолита внутрь катушки.
укрепляет лишь в сл. правильно подобранного размера и правильно приклеенной цш.
А крестик золотой для верности звука не вклеивать под колпак? _censor
Просто попробуй по подсказке моей сделать.
Только угол не делай 45°.
Лишь бы радиус подошёл =)
Пыльник большого диаметра протянет басовую полку ровно , потом обвалит круто в районе 2 кил. Тканевой пыльник не создаст выброса на срезе и крика, но и средина может оказаться тухловатой. Поэтому Руслан верно советует взять пыльник поменьше. Результат может быть лучше .
У ПроАков есть такие дины. Сканы 8542, с подобным соотношением пыльника и диффузора. Им в пару нужны низкоработающие пищалы.
Катушки укреплены таким же материалом что и каркас сверху от намотки.
Еще примеряю, посмотрю.
Годится ли такая стыковка? На каркас катушки наклеено горло диффузора, а сверху ЦШ. По позиционировании в зазоре выставлено.
Почему бы и нет?
потому что много лишнего!
перевернуть цш нужно и срезать все лишнее.
разумеется цш нужно поднять.
перед приклейкой цш разобраться с подводящими.
и кольцо на раму под цш ставить.
угадывайте что лучше =)
ЦШ перевернута. Если примыкающую часть от шайбы опустить вниз, то тогда ее придется клеить на каркас катушки, а так она держится на диффузоре.
Подводящие думаю по стандарту старых ГГ сделаю, на воздухе, т.е. диффузор-клемма.
На счет поднятия шайбы и уменьшения ее диаметра пока не знаю.
Не правильно это.
Шайбу наоборот - разрезами к катушке. По краям проставку.
Не правильно это.
Тогда или доматывать на каркас бумагу, но за горло диффузора уже держаться не будет или шайбу поднимать проставкой.
В чем смысл что примыкающую часть шайбы нужно клеить в сторону намотки? У кого есть доказательства что так плохо делать? На горло диффузора и просто на каркас - еще поверю. А вот направление примыкающих от шайбы?
Зачем доматывать? Она же сидит на горле отлично, значит и перевёрнутая сядет.
Первая волна обычно идёт вниз от диффузора. А получилось наоборот. И крайняя вона получается через Ж.
Диффузор низкий для этой корзины. Лучший и самый простой вариант- простака под шайбу.
Так должно выглядеть со стороны диффузора.
Я понял, что имеете в виду, но тогда вот эта примыкающая часть опускаеться ниже и уже не сядет по высоте на горло диффузора. Как доберусь снова к подвижке сменю местами и сфотографирую, чтобы не расписывать текста.
Дима, просто нарисуй что есть в комплектовке =)
а Я после обрежу лишнее в цш
(горло цш + клея будет меньше)
горловину дифузора тоже можно уменьшить
(место под провод с подводящими там останется)
длины (и каркаса тоже) уменьшать нужно а выпускать провод на дифузор зачем не понимаю =(
МИД ведь? не туфту же собрать хочешь?
МС не очень да и многое др. но ведь потратился на комплектовку хочешь лучше сделать!
Если все так как говоришь тогда лучше выбросить цш и найти другую.
И в этом есть очень большой смысл! можно сделать лучше чем предлагает готовая уже отформованная цш. Нужно просто другую цш под меньший диаметр подогнать под необходимый размер. Но не как получится =) А чтобы волна правильно подходила к шву. Чтобы в итоге весь пирог/пояс склейки был жёстким а не как возможно сейчас.
Только инструмент нужен для формовки горла цш и не абы какой а чтобы по центрам все чётко было. А иначе будет херня полная как у многих и тогда искажения лезут потому что не просто узел форму меняет (ещё и частоту свою имеет) но и работает уводя ось в сторону. А в итоге и полотно дифузора обрастает лепестками и подвес работает не как цельный механизм а кусками и пр. "вашу мать" кольца для жесткости и пр. хламидии на тему "как сделать из динамика колокол" =)
Лучше начинать не с туфты форумной а с решений которые дружат с физикой =) Ост. порно решения лучше оставить для философов =)
В общем решай =)
Потеря потерь или чем больше потерь тем меньше потерь =)
Потери они в любом сл. будут но делать их там где быть их не должно это...
можешь в ЛС написать, пообщаемся =)
Вот опять загадками написали. Мне, тупому, нунихрена не понятно. Как то делать, как это должно быть сделано? Как выглядеть должно?
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».
Значит рано еще думы развивать - нужно с ними переспать ! =)
Должно быть четко по физике быть сделано =)
Не по философии !
Как от человека который не носит штаны одетые задом на перед и без дырки на пятках =)
Если Дима захочет будет развитие темы а если не захочет тогда будет как будет - все просто :giggle:
Хотя и нету у меня желания распыляться на всех =) Но не хорошо мне бывает от нек. конструкций когда можно сделать все лучше лишь убрав лишнее .
Вижу два основных косяка:
1) Часть шайбы тупо не работает и приклеена к горлу диффузора (из-за той самой волны у горла);
2) Про то, что ЦШ должна быть перевёрнута - это разумеется. Край приклейки ЦШ должен быть как можно "выше", т.е. ближе к формообразующей и по высоте совпадать с краем каркаса катушки - таким образом конструкция станет значительно жёстче безо всяких христианских крестов.
Если перевернуть шайбу и приклеить ее примыкающей частью вниз, то получается вот так, что конечно же красиво и верно как пишут:
Но тогда по раме она не доходит до своего места на 5-6 мм:
Т.е. в идеале нужна шайба со ступенькой. Второй фактор - найти нужную шайбу, чтобы она правильно стыковалась с горлом диффузора.
Есть что-то похожее: http://podvesy.sells.com.ua/tsentriruyuschaya-shajba-118h30-mm-st-65-mm/p3474 но под 300 мм катушку. Когда ее обрезать под 40 мм, то волна уже будет так же как и сейчас - вниз.
Посмотреть вложение 68101 Посмотреть вложение 68102
Посмотреть вложение 68103 Посмотреть вложение 68104
Не доходит 6 мм. Делаем кольцо высотой 6 мм. Приклеиваем к корзине. К кольцу клеим ЦШ.
Вот заводское кольцо под ЦШ от 25гдн-4 на железной раме.
Она глубже ( выше) чем литая от 2а-9.
С такой проставкой можно и ЦШ найти нужную. Только осталось найти такую проставку, что не так просто.
Фанера, пластик, люминь на худой конец и лобзик.
Глаза боятся, руки делают.
Вариант №2. Отлить из эпоксидки с наполнителем. Форма из пластилина.
№3 вылепить из «Холодной сварки».
№4 фрезером с прямой фрезой выбрать кольцевую канавку глубиной 6мм нужного диаметра в любой доске. Обработать воском или маслом(разделитель). Заполнить до плоскости автошпаклей со стеклом. По высыхании выбить с оборотной стороны кувалдой.
ДмитрийО
