50АС-106 «Вега»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 10.0%
    Голосов: 3 30.0%
    Голосов: 5 50.0%
    Голосов: 1 10.0%
  • Всего проголосовало
    10
11 Окт 2019
не "может", а точно лучше..они ровнее и предпочтительнее..
у меня еще 5гдш-9 есть, отличные , но размер маловат...перепиливать нужно
Почти никак. По большому счёту, шо то _censor, шо то _censor
Мазать подвес герленом/ПИБом/каучуком с очень небольшим и тонким заходом на краешек дифа. С тыла тем-же зельем пролить стык корзина-подвес. Потом вычислить, какая зона дифа пилит верхней срединкой и с тыла нешироко промазать жиденьким зельем волнисто по окружности. ПЗ-колпачёк можно перевернуть наизнанку, или вместо него легусенькую тонюсенькую тряпичку (всё-равно будет вч.дин). И ПАС в окна обязательно.
Для начала попробуйте так как есть, не портя динамик;) Только ПАС.
Вообще-то, неплохой ширик, ежели разными зельями натереть и шторками окна прикрыть.
да, завтра продолжу эксперименты :) сделаю ПАС (что то даже и не всплыло...раньше делал)
мне в качестве средника 4гдш-53 нравился, но закончились
ну пожалуй на сегодняшних экспериментах и закончу :)
Докладываю:
окна в СЧ-динамике заклеил (типа ПАС) добавил ваты в бокс. Итог - горб ушел на резонансе (спасибо apalych! что напомнили :) ) . Соответственно катушку убрал (я их лучше экономить буду :) )
НЧ по предложению Александра Сергеевича доработал (еще сомневался "зачем параллельно Цобелю 20 мкФ цеплять, но лишнее шипение от НЧ динамика ушло, на слух лучшее стало).
В окончаловке оставил фильтр:
ну и всяких фотов (эх Николай Марков ругаться будет на результат по импедансу и фазе :) , но как есть, вполне слушабельно ):
60.PNGIMG_20230602_110126.jpgIMG_20230602_110755_1.jpgбез 20 мкф паралл Цобелю.PNGимпеданс и фаза.PNGискаж 40 Гц.pngискажения 1 кНц.pngискажения 7 кНц.pngискажения 10 кНц.pngс 2 метров 15 градусов мик смотрит в вч.pngс 2 метров.pngс метра угол 30 грд мик направлен между вч и сч.pngс полметра 30 градусов.png
    105.6 KB · Просмотры: 68
    105.6 KB · Просмотры: 69
    113 KB · Просмотры: 91
    445.7 KB · Просмотры: 79
Докладываю:
Посмотреть вложение 68357Посмотреть вложение 68358Посмотреть вложение 68359Посмотреть вложение 68360Посмотреть вложение 68361Посмотреть вложение 68362Посмотреть вложение 68363Посмотреть вложение 68364Посмотреть вложение 68365Посмотреть вложение 68366Посмотреть вложение 68367Посмотреть вложение 68368Посмотреть вложение 68369Посмотреть вложение 68370Посмотреть вложение 68371Посмотреть вложение 68372
Три одинаковых графика с искажениями 60 Гц, только подписаны по-разному)))
Полосы по отдельности финального варианта так и не увидел. В финальной схеме не подписано пару номиналов и полярностей, и Вы говорили, что катушку съэкономили, а по схеме она есть в ФСЧ. Контур для гашения пика импеданса могу подобрать. А комната нехило подработала с двух метров на частоте 29 Гц, да...
Докладываю:
Из нудности в самых нижних картинках я приподнял бы уровень СЧ-ВЧ от 3 и выше кгц на 4-5дБ. Для привычной гармонии.
А нечем, гасилки в ВЧ звене нетути! Разве что перекосить СЧ полосу вверх, а в ФВЧ убвалять катушку для повышения добротности фильтра, но выше 10 кГц не поможет. Кстати, СЧ дует в полную полосу сверху.
11 Окт 2019
:) это я с телефона (с работы), накосячил ..а так на СЧ катушку убрал ..фазировку динамиков после манипуляций не смотрел (вч и сч крутил туда сюда как наперстки, кручу - верчу запутать хочу, в итоге забыл где плюс где минус..буду в корпус запихивать отмечу цветом провода :). ВЧ на слух вполне достаточно, но возможно добавлю (решетка немного просаживает уровень) (кстати на схеме не отразил гасилку на ВЧ, а она там есть, там ППБ у меня стоит на 33 ома...так что есть запас по уровню (но не замерил еще номинал, так же как и на СЧ, тоже переменник еще, буду с решеткой подгонять)
и да СЧ "дует в полную полосу сверху"...кривой зараза и сч и вч примерно в одном месте (по памяти около 5 кГц) выруливал всяко, вообщем костыль на костыль, в итоге нормальная нога. Комната (а это небольшой зал примерно метров 8 х 6 х 3..) да поддает :).
Контур обвалить пик на 2 кГц любопытен, но вас загружать не хочется (вряд ли уже буду допиливать, не стоит оно того, больше возился из любопытства (к сожалению не оценят :) )
11 Окт 2019
а еще фоток набросаю..
да и телефон на запись включил (для меня неинформативно, но обычно просят записать :) - https://drive.google.com/file/d/1pE1yqsaOnTJ_7Z_zxbWjMk0MTJgzmhgw/view?usp=sharing )
СЧ оказался в противофазе. В катушке фильтра НЧ вставлен сердечник из наборного трансформаторного железа (тонкого, качественного наверное :) тк с военки )
Слушать можно, но не фонтан (из АС 309 я лучше звук выжимал, но там и динамики не такие кривые были и экспериментов больше).
Сдернул "кожу" и натянул новую...лежала пленка самоклейка цвета венге..
IMG_20230605_131728.jpg IMG_20230605_131739.jpg IMG_20230605_140845.jpg IMG_20230605_143326.jpg IMG_20230605_154828.jpg IMG_20230605_164048.jpg
11 Окт 2019
взялся за вторую колонку. Интересно, в ней фильтр другой и на удивление без всякой доработки с родным рабочим ВЧ (6гдв-6с) и с моим вкоряченным СЧ (6гдш-5 4 ом) более менее сойдет без всякого вмешательства (ну разве придавить немного):
    102.4 KB · Просмотры: 39
    40.7 KB · Просмотры: 44
В паре желательно иметь одинаковые фильтры. Даже если разные дают примерно ту же суммарную АЧХ, подоплёка суммы - разная.
DVS
15 Сен 2021
Да и фазу может крутануть, что офигеешь при прослушке, ловил такой глюк.
11 Окт 2019
теперь бы лень перебороть :)
когда любопытство удовлетворил так лени-и-иво-о-о :)
пересилил лень-матушку, начал второй фильтр пилить...Ну и пищалку очередную восстанавливать, чтоб одинаково с первой колонкой..а оно одинаково с предыдущей не получается...и проигрывает 6гдв-6с (уцелевшей) по чувствительности
    276.1 KB · Просмотры: 44
    305 KB · Просмотры: 44
    218.2 KB · Просмотры: 42
    250.7 KB · Просмотры: 37
    265.7 KB · Просмотры: 40
    260.4 KB · Просмотры: 41
Ндя, лавсан+линза не совсем ткань... Хотя у меня при попытке заменить лавсан с линзой на ткань без линзы отдача упала не так критично ( #64 )
По высоте нужно центровать картонными прокладками (по конструкции).
Pop Gapon
21 Фев 2023
Беларусь
Могилёв
Gapon
Добрый вечер граждане, прокомментируйте пожалуйста описание объявления (приведу скриншот во вложении)
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    242.8 KB · Просмотры: 41
Pop Gapon
21 Фев 2023
Беларусь
Могилёв
Gapon
Меня больше "предусилитель" триггернул.
Заранее спасибо
Чушь маркетинговая. По замыслу (конструкции) задумано неплохо. Реализация (качество) часто страдает.
Время сказывается...Может потребоваться профилактика\ремонт.
Избегайте варианта с двумя маленькими НЧ динамиками - дитя распада СССР:(
YAlbert
