Мидбас 6" на основе 10ГД-30
Фанера в данном случае приемлима?
Выбрал бы ДВП (МДФ) вместо фанеры. Фанера колется, отскакивают кусочки, чересчур жесткая.
Можно взять резиновое кольцо от 10ГДШ-1, обрезав в размер.
Как и ПВХ-пластик. У рекламщиков набрать обрезки разной толщины. Клеится до нужной толщины проставки... та хоть чем: "Десмокол", ПВА, 88-й... та хоть пенопласт в ацетоне/646-м. До железяки клеюку уж подберёте.
И резать легко.
Вот мои варианты из пластика и гетинакса
    496.1 KB · Просмотры: 121
    365.9 KB · Просмотры: 114
Провел последний тест.
Мидбас с 4-х слойной катушкой сопротивлением 5,3 Ом + ВЧ сопротивлением по паспорту 3,3 Ом. Все без фильтра. Из картона был вырезан щит. В нем были замеряны динамики. Расстояние от ГГ до микрофона 32 см, окно 5 мс, сглаживание 1/6. Громкость не менялась.
Главный вопрос, можно ли доматывать катушку мидбаса до 8 Ом и тем самым стыковать мидбас 8 Ом и ВЧ 4 Ом?
Ну и попробовал сделать подвижку более мягкой, вырезав практически весь подвес. Ход получился примерно кк на 10гд-30, т.е. довольно мягкий. Параметры ТС не мерял, только АЧХ (возможно позже добавлю ТС параметры). После смягчения подвижки край низкий частот выровнялся, тем самым став практически в уровень с ВЧ.
Конечно же послушал басовые композиции и при больших амплитудах катушка вылетает из зазора, тем самым меняя БЛ и скорее всего внося искажения. Вот и думай теперь о короткой катушке и 4-х слоях. Хотя по звуку сказать было сложно. Бас есть, даже на больших амплитудах. Одно плохо, при большой громкости и так кричащая середина стает просто орущей.
Катушка 4 слоя проводом 0,2 мм по меди влезает в зазор, ничего не задевает, но все на пределе.
Замеры ТС все той же катушки в 4 слоя:
Подрезанный подвес:Целый подвес параметры выдавал такие:
Fs = 50.21 Hz
Re = 5.30 ohm[dc]
Le = 370.96 uH
L2 = 319.01 uH
R2 = 9.70 ohm
Qt = 0.36
Qes = 0.37
Qms = 10.17
Mms = 11.14 grams
Rms = 0.345146 kg/s
Cms = 0.902402 mm/N
Vas = 16.21 liters
Sd= 113.10 cm^2
Bl = 7.064097 Tm
ETA = 0.53 %
Lp(2.83V/1m) = 91.12 dB
Added Mass - Constant Bl Method:
Driver unbaffled
Added mass = 18.10 grams
Membrane Diameter= 12.00 cm
Fs = 112 Hz
Re = 5.3 ohm[dc]
Le = 381 uH
L2 = 324 uH
R2 = 10.8 ohm
Qt = 0.74
Qes = 0.81
Qms = 8.19
Mms = 8.83 grams
Rms = 0.74 kg/s
Cms = 0.23 mm/N
Vas = 4.1 liters
Sd= 113 cm^2
Bl = 6.4 Tm
ETA = 0.68 %
Lp(2.83V/1m) = 92.2 dB
Driver unbaffled
Added mass = 18.03 grams
На мое имхо, вполне себе для мидбаса+like
Чтоб получить басовик, нужно больше Mq, а зазор не позволяет....Ну Вы и сами в курсе:)
Подвижка довольно мягкая получилась. Те ЦШ что думаю ставить чуть жестче. А если придется новые заказывать, то они еще жестче. Главное не выйти на высокий резонанс.
Mq можно добавить, домотав катушку до 7 Ом, в уровень зазора, хотя даже выше получится.
Как то скучно, суету навести охота:
-Почему при физически меньшей массе подвеса, после того как моль его поела, масса подвижки стала 11.14граам, а была 8.83грамм
-Почему это вдруг коэффициент электромеханической связи вырос с 6.3Тм до 7.06Тм,
-Почему электрическая добротность и полная стали меньше, а КПД упало.
потому что это лимп. Никто уже на эти буковки не смотрит. В лимпе интересны две кривые и нет ли горбатостей на них
КПД не упало, упала чувствительность. Полоса стала шире по низу и часть отдачи распределилась в низа.
а тут я проведу аналогию с длинной железкой, край которой закреплен, а другой лежит на весах. пока железка жёсткая край давит на весы с одной силой, если мы со стороны крепления железку утончим, гибкость повысится и на весы придётся больший вес. Хоть с утончением общая масса снизилась.
Вот поэтому подозреваю что паук хоть и в несколько раз тяжелее матерчатой ЦШ, но он "сам себя держит" и к подвижке прилагается не на много больше чем с ЦШ.
Опыт Дмитрия конечно не бесполезный, но в итоге ИМХО вышел неприменимый франкенштейн.
Если зазоры небольшие (керн, каркас, фланец), а ход будет, то шайбу лучше пожеще..
Резонанс можно снизить либо повышением гибкости подвесов, либо бОльшим Mq
Я бы домотал и даже выше зазора, катушка будет не низкая, но и зазор..., сами понимаете. Mq будет больше, все что выше зазора пусть и пассивная масса, но в купе с остальным обеспечит ход и снижение резонанса, а так же добавит индуктивности, может и горбы чуть присядут... Все имхо..
Там еще и эквивалентный посчитан, а при настолько дырявом подвесе это уже бессмысленный показатель.
Нормально программа считает, тут площадь Sd уменьшена, а в исходных данных одинакова в обоих опытах. Если точно, то не площадь диффузора - а площадь экрана вокруг диффузора стала меньше, значит Mms также уменьшится, и программа пересчитает BL в сторону уменьшения
Собственно к правильному измерению диаметра диффузора,
о котором так много говорили большевики.
А то «Лиииииимп, лимммммппп!». Главное мозх!
Подготовил проставку под ЦШ из оргстекла толщиной 5 мм.
Теперь можно брать шайбу без ступенек.
photo_1_2023-06-19_15-02-49.jpgphoto_5_2023-06-19_15-02-49.jpgphoto_6_2023-06-19_15-02-49.jpg
Расстояние между катушкой и проставкой сейчас 15 мм.
Видимо растачивать еще нужно?
Растачивать, под посадочный размер конкретной ЦШ.
Могу взять и со ступенькой. Тут вопрос не тольок для поднятия, но и для уменьшения внешнего диаметра ЦШ.
5 мм будет идеально по высоте. А вот какой диаметр делать пока не знаю. Наверное лучше прикупить ЦШ.
Здрасьте, приплыли.
Что было раньше курица или яйцо?
ЦШ!
Чем меньше ЦШ, тем меньше линейный ход.
Это смотря какое смещение подвижки задумывается. Иногда нужна куцая ЦШ, если динамик СЧ.
Для НЧ динамика наоборот, широкая. Все эти ЦШ нужны с глубокой гофрировкой.
ДмитрийО
