Сочиняем Линси Худа
Если захочется, возьму за основу Эллиотта p12_fig2, на 2SC5200 и 2SA1943, режим АВ.
Пока желаний нету...
Нарисовал JLH 1969 в оригинале, есть желание кое-что спаять, отталкиваясь от классики:
Сергей, а не лучше 2-х полярное питание, поинтересней...
Ещё одна схемка в копилку:
Это совсем другой усилитель, главное - НЕ класса А, а это принципиально. Ток покоя очень мал.
Из интереса я выдрал из радиолы Мелодия-102. Это "псевдоХуд" и тоже с низким током покоя.
На меандр реакция отличная, На выходе КТ805.
На слух терпимо, но включив Худ становится ясно, что суррогат ему по звуку в подмётки не годится.
Но вот как усилитель для радиолы он отличный некапризный и некритичный к режимам.
Да, верно. Акулиничев всегда боролся за звук при минимальном токе покоя. Даже по памяти цитату из него приведу: "автор будет считать полезным свой вклад в преодоление боязни усилителей с нулевым током покоя" ;-) Это из статьи 93-го года.
Делать Худа на германии, и без термостабилизации, надо быть готовым, что получится офигенная печка. Смысла - ноль. Я бы Батя лучше
    447.8 KB · Просмотры: 468
Я в каменных делах практически ноль, но все же спрошу, а почему на входе не ставят полевик? Ему то на вход в отличие от биполяра нужно напряжение, а не ток, а значит с ним меньшие требования от источника.
Полевики - они разные. Самые звучные -JFETы - нормально открытые, не годятся перетыком впаять, схему менять нужно под них. А МОПы с изолированным затвором- емкость входная конская и порог открывания велик. Недавно выходил забавные полевики, с изолированным затвором. нормально открытые, КП110а, параметры круть, вольт 300 держат, открываются с 2 вольт. Есть и КП501А, они в телефонии и домофонии применяются, стойкие ребята, держат удар. КП501 у меня работал в усилителе макетном, в JLLH , драйвером. Нормально.
Ничего не нашел на КП110, шибко секретный что ли...
Есть где-то этикетка на него. На импортном языке он зовется ДЕПЛЕШЕН МОД . Нормально открытый МОП. Аналог джифета, но в технологии МОП
https://myelectrons.ru/test-mosfet-using-multimeter/ На сайте Сергея Патрушина я как раз рассказал про эти транзисторы.
Почитал, спасибо. Но в продаже не нашел.
Есть в нашей фирме Ростэк, сам брал на пробу. Цена что-то там.....25р что ли. Старые запасы.
Есть этикетка к ним, у директора в компе, там параметры.
Сегодня прикинул вариант ЛХ с двуполярным питанием, получается Акулиничева схема, куда ни крути. ))))
Интересные штуки, особенно NO, конечно, и напряжение.
Здравствуйте! Сборка усилителя движется к финальной стадии. На вход и драйвер поставил вс560с и 2sc5171. Встал вопрос о выходных транзисторах, какие ставить. Так как имеется большие хорошие радиаторы от транзисторов гт701а, пришлось выбирать из отечественных с корпусом данного типа. Из отобранных транзисторов (в числе котрых кт908б, 2т809а, 2т808а, 2т903а) имеющие самую большую бетту (в среднем около 125) и хорошую линейность (измерял при значениях тока коллектора в mA - 50, 300, 500, 1000, 1500, 2000) оказались кт902а. К сожалению в интернете не нашел сведений об опыте их применения в усилителях, в т.ч. JLH. К примеру у кт908б, который по мнению многих считается лучшим из наших транзисторов для звука, и в частности для JLH, линейность оказалась хуже, падает практически в 2 раза со снижением тока. Является ли высокая бетта и ее линейность основным показателем оказывающим влияние на качество звука в этом усилителе при условии, что другие параметры позволяют его использовать?
Уверен , что мыслите правильно и выбранные вами транзисторы с высоким усилением , мало зависимым от тока, самое то, что надо для этой схемы. Макетил выходной каскад даже на германии, ток держится и не растет. А уж кремний в этом плане получше будет
    387.6 KB · Просмотры: 364
    297.2 KB · Просмотры: 386
Ясно. Спасибо!
я своего "Худа" делал в 80-х годах прошлого столетия на 2т903а. Играл отлично.
(кстати на украинском аудиопортале очень подробно со всех сторон Юстас "нашего Худа" исследовал)
КТ902 - отличный транзистор, применял с 1980г
Глянул в данные- класс, 60-110в, 5А, 30Вт, 30МГц. С усилением неясно.
Вот как-то так должно получиться, а там - посмотрим:
Не годится схема. Для германия резисторы в базе нужны мизерные, а тут килоомы, куда нафиг......
Пересчитывать драйвер под 50- 70 Ом в базе выходного транзистора , уменьшив соответственно коллекторные резисторы драйвера. пусть кипит драйверный транзистор, зато выходники не поплывут.
Интересно, что значит выбитая на некоторых транзисторах кт902 цифра 2? На 2т903б - такая цифра присутствует на всех транзисторах.
Из 40 шт проверенных транзисторов усиление было разное от 10 до 150. Отобрал лучшие в пары.
Фигасе разбросик.....Как Вадим Пузанов говорит словами директора Брянской филармонии- это ни в какие ворота рамок!
на вегалабе по поводу 908 транзистора усомнись , сразу предадут анафеме )))
поглядите на наш п702 . на токе в 1.5 а прекрасно себя чувствует и при этом является транзистором изготовленным по той же технологии ,что и раскрученный и горячо любимый драгметальщиками за золото кт908 , Но имеет минус - ток 2а ...и огромных 2 плюса - дикую линейность усиления от тока и немаловажно что он менее высокочастотный . возбуда не будет даже от самого кривого монтажа.
у меня есть квартет 702 ...бета не верх совершенства ,зато одинаковые .
если надо могу прислать на опыты , )))) (но по России) ... пиши в личку .
отбирал для себя любимого , хотел сделать ушной вариант худа , но в связи с неожиданным ламповыделением в мою сторону со стороны северной столицы ...эта идея отпала за бесполезностью.
    124.1 KB · Просмотры: 281
    96.2 KB · Просмотры: 337
это личное клеймо военприемщика , это заместо военного ромбика -штампика , просто чтоб не стерлось и знали кто крайний если что случится .
То есть, у которых такого штампа нет приемку не прошли? Все транзисторы и с "2" и без нее были в одной коробке и одной партии.
luftmass
