30ГДШ-1-4
  • Автор темы Автор темы Дима
Оценка по 5-ти балам
На МС пустить магниты от них же если это были 10ГД-30Б.
У «Б» с корзиной сложнее, она ж конусная. А у первых на кобальте из 10мас- 1 без «М» практически цилиндрическая.
Ну на первых парах, можно и раму от 15ГД-11(10ГД-34) взять, там лучи так же практически прямые, опять же, не знамо как оно будет в плане СЧ, не удалось такое послушать.
Магнит или два взять диаметром миллиметров в 50 наружных. Стакан и фланец токарю заказать. Центральная ЦШ как у 12" Техникса SB-10 тут не понадобится. Где взять сотовую мембрану-диафрагму-пластину?
"Картон упаковочный" smile_24
А магнит лучше брать 134-ый, что бы керн был 50мм.
Но опять же, это всё далеко от концепции 30ГДШ
Где то вообще производился сотовый 5(8") ШП динамик?
Я имел в виду обратную магнитную систему. 134 магнит куда на такую корзину? Он на 9 мм больше. Если два кольцевых ферритовых диаметром 50 мм, из репы стакан с фланцем в размер - куда с добром будет. А если на ногу упадёт - точно пальцы не сломает.
Я на подобных даже дифференциальную МС собирал.
Сотовый не может быть ШП, там только поршневой режим по идее.
В свете страданий по DML технологиям - может
Все задемпфировано, каким местом будем играть ВЧ.
Из статьи местной про 35АС-130.
«До критической частоты, когда диффузоры ещё работают в поршневом режиме амплитудо-частотная характеристика имеет весьма гладкую характеристику, после критической частоты появляются резонансные горбы, где алюминий начинает звенеть. Но если настроить разделительный фильтр на докритическую частоту, например 1000 Гц, то сотовый динамик приближается к теоретически идеальному излучателю»
25ГДШ-2-4 (СССР). Металлический диффузор жёстко "ломается" на верхних СЧ (неприятно).
50ГДН (Эстония) работал до 4 кгц
Критическую частоту можно повысить, практически убрав резонанс центрального диска.
Продлением каркаса ЗК до упора в сотовый диффузор.
соты для ГДШ?
может колпак с карбона? Все-равно не получится сделать ГДШ а басовик может получится, лёгкий, если захотеть.
Если постараться, получится и сотовый ГДШ.
Сотовые подвижки всегда тяжелее аналогичных не сотовых. И так же всегда имеют шире диапазон в сторону ВЧ, шире участок поршневой работы.
Естественно, возни с ними больше.
Вы спрашивали чем излучать - так вот и оно. АЧХ до 10кГц. Другое дело, что параметры сотовой структуры без подобранного затухания - вот и большие амурские волны.
Это у 30гд конус между катушкой и сотами. Соответственно есть чему дребезжать на резонансах.
У японца подвес- огромная катушки - труба посередке т.е. три относительно узких кольца, а не блин.
Жаль нет АЧХ , но уверен - картина там будет другая.
Именно этот "абздец" и увидел на экране, когда притащили комплект динамиков от Союза трехполосного. Ужаснулся и отправил его на историческую родину. на помойку.
Продленная до упора в блин катушка нивелирует и резонансы конуса. Из-за разнородности материалов.
Вот если бы они еще балочки жесткости пустили по центральному блину.
Продолжаем, Дима (LDS) прислал мне магнитную цепь от 10ГДШ, которая фигурировала в теме 10ГДШ, и решил приспособить на 30ГДШ, результат 50см от излучателя!!!:
Диффузор пока что без колпака, и он не такой как фигурировал ранее, тут он плотнее и нет провала на 1кГц, где то на старте темы были посты с тканевым подвесом! и таким же диффузором.
За счет алюминиевого каркаса катушки и медного колпачка на керне, индуктивность всего 32мкГн, и динаммик при столь малой массе, забирается черезмерно далеко в сторону ВЧ
Диффузор пока что без колпака, диффузор не такой как фигурировал ранее, тут он плотнее и нет провала на 1кГц, где то на старте темы были посты с тканевым подвесом! и таким же диффузором.
Посмотреть вложение 80531Посмотреть вложение 80532
Если можно, снимите ачх под углом градусов 45
За 45 не ручаюсь, 46.2, может 43.7
оказываеться в микрофоне села батарейка: переснял по оси 0
Отличный результат апгрейда. Если пропитать диффузор сильно разбавленным ПИБ, уйдут и пики провалы на 3,5 и 6,5 кГц.
С завода там диффузор почти без пропиток.
Колпачек одевается на каркас ЗК. В ней хорошо бы сделать антикомпрессионные отверстия.
Значит подождем результат с колпачком. Думаю пик на 6 кГц должен пропасть а вот исчезнет ли яма.
Колпакчков у меня ассорти:
Есть и родной и около родной, и пуля (соска) просто лень потом отклеивать и менять. Хочется что бы сразу в точку!
Зелений
