35АС-018 «Амфитон»
Рейтинг АС по 5-ти баллам
VIPer01
Новый
19 Дек 2023
Беларусь
Минск
Егор
Вот АЧХ СЧ динамика las 125 001, который был измерян непостредственно разработчиком, Леонидом Белебашевым. Он демонстрировал этот график в серии видео "Возрождение легенды! Radiotehnika S90 - 2 серия. Измерения, фильтры, графики"
Скоро сравним
Снял АЧХ с динамиков . На прямую без фильтров .
Расстояние 40см до микрофона все динамики тестировал на одной громкости и с одной и той же позиции.
Вч. Фланец алюминий окрашенный. Это краска ободралась.
Сч . Las 125 001
Сч . 20 гдс 3 8
На 20 гдс ачх очень похожая на ту , которая представленной на этом сайте .
Тот же уровень громкости, расстояние 1 метр . Микрофон на уровне между сч и вч динамиком. Monitor audio silver 8 .
Как то так. Буду рад услышать любое мнение . Спасибо.
при измерении использовался усилитель марантз пм 7001 . В директе. Громкость на 9 часов. Это так , для информации.
Так у него дырища на 2 кГц, а не горб...
А у Вас - резкий пичара. Как измеряли? Надеюсь, не магнитом лёжа на столе? Если не секрет: сколько стОит деление по вертикали?
ВЧ также имеет неприличное пузо на 2 кГц...
Опять: какие условия измерения? с 5 см? Почему он работает до 16 кГц??
Я не верю Вашим измерениям ни разу, извините.
VIPer01
Новый
19 Дек 2023
Беларусь
Минск
Егор
Спорить не буду, скорее всего вы правы.
Что сделано за сегодняшний вечер. Прикрепил финишную ачх то что вышло по итогу. В вч звене убран резистор r5 , конденсатор 3.3 мкф в место штатного 2мкф . На сч последовательно добавлен резистор 8.2 Ом . Стакан забит ватой плотно. Но можно еще добавить. По итогу звук практически как в Монитор аудио, единственное подьем на вч в районе 12-16 кГц слышен. В остальном отлично.
По поводу ачх с ямкой на 2кг. И то что вышло у меня. Производитель дал ответ. После прогрева динамиков , а это 24-48ч с его слов . Ачх должно стать более ровным. Что скажу я . Прогреем . Перемереем.
Есть мысли как подрезать самый верх? После 11кгц.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
А как Вам на слух? Не устраивает звучание? Замеры вызывают очень много вопросов. По вашим замерам ВЧ хуже, чем даже советские тканевые 10гд35 3000. Нужен нормальный измерительный микрофон и сносное помещение для измерений.
Ещё у Вас масштаб - 20ДБ на клетку. Ни о каких замерах, при таком масштабе, идти речь не может. Должно быть 5дб на клетку и менее.
VIPer01
Новый
19 Дек 2023
Беларусь
Минск
Егор
На кончик вч между динамиком и решеткой, добавил паралон как в родных вч. Получил следующее. Пока на этом остановлюсь.
График.
А как вам на слух? Не устраивает звучание? Замеры вызывают очень много вопросов. По вашим замерам ВЧ хуже, чем даже советские тканевые 10гд35 3000. Нужен нормальный измерительный микрофон и сносное помещение для измерений.
Согласен, пока в полевых условиях. Далее будет видно, как найду грамотного специалиста в этом деле. Сразу обращусь. Если есть кто из Минска, пишите. Покалдуем.
VIPer01
Новый
19 Дек 2023
Беларусь
Минск
Егор
Настройте уровень самых ВЧ на свой слух и возраст.
По крайней ачх все устраивает, ну может быть потом попробуем как то ямку в районе 500-600 герц выровнять. В остальном мне все нравится. Как закончу технически , займусь внешним видом . Сеточки на вч на 3д принтере распечатаю. Пластик и сетки в черный мат. Корпуса пролью , а с наружи винилом затяну, шпон не хочу , мне это не к чему , так как это для дачи . И с метра не различить и более просто в ремонте если что. Проводку на сч и вч какую лучше? Сейчас стоит 1 квадрат , на нч и записку фильтра 2.5 квадрата. Вроде как советовали 1.5 квадрата на вч и сч пустить.
Так же вопрос по внутрянке, оставить как есть маты , или что то добавить? Может валики с ватой . Но я не знаю как и где их размещать. В общем как то так . Спасибо всем кто откликнулся. Если что пишите . Чем могу помогу и Вас выслушаю !
Забыл еще написать , запускал генератор частот , в итоге что услышал, акустика начинает внятно играть от 50 герц. Фазоинвертор как я понял с описания настроен на 30 герц, в чем лично я , сильно большого смысла не нахожу . Есть мысли настроить его в районе 45-50 герц. Так и кпд его будет выше и не так запаздывать будет от нч динамика. В одном из роликов ютуба я слышал совет , то что Фазоинвертор необходимо обрезать. Только вот на сколько не указано . Ну опять же , пока это все , пальцем в небо.
Чёт почитал я про фазоинвертор , вопросов стало больше чем ответов, пока трогать не буду. Возможно позже попробую вставить трубки короче родных на 50мм . Что по калькулятору должно настроить порт около 35 герц. Так как родная труба 200мм а не 180 как указано здесь на сайте в описании. И объем в 63 литра это общий, минус стакан сч ' фильтр и сама труба фи . Ну как минимум 3л можно минусануть. И того 60л. Труба 200 из этих расчетов порт настроен на частоту примерно 30 герц , и резонанс данной головки около тех же 30 герц. Попробую 2 варианта. Настройка на 35 герц и 40 герц. Все прослушал, по возможностям произведу замер. Там видно будет, если что оставлю родные .
настройка инвертора напрямую зависит от двух вещей, резонанса динамика и его добротности. И ежели у вас динамик на воздухе резонирует на 60 Герцах, а помещенный в ящик- на 80, то стянуть это на важи желанные 30 герц , это как говорится, ни в какие ворота рамок. Одна треть октавы ниже резонанса я ящике. Это среднее потолочное
Октава- два раза по частоте. От 80 герц на октаву ниже это 40, разница в 40 герц, вот, на 13 герц можно стянуть вниз. 80 минус 13. Равно. И усё.
VIPer01
Новый
19 Дек 2023
Беларусь
Минск
Егор
Я честно говоря не понял выше изложенное, но я 75 где 3 не измерял.
Дядя Саша, не запутывайте. Подсекать надо плавно)))
Проводку на сч и вч какую лучше? Сейчас стоит 1 квадрат,
По ВЧ и СЧ в фильтрах есть свои гасящие резисторы, следовательно, сечение выбыраем из условия отсутствия нагрева при рабочих токах, а это... как бы так помягче... 0,25 мм кв на ВЧ и 0,5 мм на СЧ за глаза))).
, на нч и запитку фильтра 2.5 квадрата. Вроде как советовали 1.5 квадрата на вч и сч пустить.
В фильтре монтаж вести толстым проводом просто неудобно. Большие сечения требуются в первую очередь у подводящих проводов (они длинные, влияние большое). В фильтре достаточно 1,5 мм кв на НЧ, а можно и 1 мм кв, но советской меди.
Где и сколько матов, в граммах?
Очень много зависит от комнаты, расположения АС и Вашего! 50 высоковато по любому. Нет щелей, неплотностей? Если АС возле угла, а слушатель (микрофон) - посередине комнаты на против по центру, 35АС-018 (S90Е, Брянск) в своё время дала такую суммарную АЧХ АС+комната (синяя кривая):
Провода к фильтру, 6 штук, были выведены из-под НЧ динамика, была мини-щель, но это не помешало комнате дотянуть полосу по 0дБ ло 32 Гц (пик 47 Гц - резонанс комнаты)
Ничего пока не режьте. Если поставить эту АС пад стэну, окажется, что ФИ вообще лучше закрыть. "Малабаса" она давать не должна! Если "малабаса", то или очень неудачно стоИт в комнате, или перекос по уровню в сторону СЧ, или щели в корпусе, или Вы привыкли к автосамбухеру. Последнее - неизлечимо, в прямом смысле.
Повышение частоты настройки ФИ поднимет зону 80...100 Гц, где уже есть +1,5...2дБ от "эффекта накачки", взаимодействия катушки ФНЧ с динамиком как мех. системой. Я - за ЗЯ.
Что-то очень много Вы насчитали. Минус фильтр, минус сам НЧ динамик, минус поглотитель (по весу). Там кабы 50 литров было. Кстати, какое активное сопротивление катушки ФНЧ? Они были как с толстым, так и с тонким проводом, в последнем случае сопротивление достигало 1 Ом и сильно повышало добротность НЧ динамика.
Дядя Николай, испуганно спрошу: все , что я написал, вам понятно или тоже перебор?
Спокойно отвечу: мне понятно, но человек может испугаться, увидев резонансную частоту динамика на воздухе 60 Гц (а в ЗЯ - 80 Гц), не относящуюся к его сабжу. Надеюсь, резонансная частота его 75ГДН таки ниже чем 35 Гц. Хотя ППУ подвес разваливается по-разному... Кстати, Егор, подвесам не крышка?
VIPer01
Новый
19 Дек 2023
Беларусь
Минск
Егор
Большое спасибо за данный ликбез, фи оставляю как есть. По матам из ваты, там только то что было с завода, больше ничего нет. В с90 знаю были валики с ваты в марлие, их у меня нет. Если нужно добавим, но вопрос куда и как разместить. По басу или НЧ регистру, всего хватает, просто было ощущение что он чуть припаздывает. Всегда слушаю в директе без каких либо тембров не зависимо от усилителя или ас. Амфитоны будут стоять в комнате 6х5 м2 высота потолков 2,5 м , на потолке 4 бруса равно распределяющие его на 4 части, мебели много 3 дивана , 2 кресла. Ас будет стоять недалеко от стены на подставках. По НЧ будет всё ок , даже может и много , если что закрою фи. Как то так .
По усилению хочу к ним купить или Харман кардон hk980 , hk970, hk670 были такие, по мощности и контролю ас у них проблем нет, хороший блок питания и сила тока. Одна беда у них , всегда есть небольшой белый шум, шипение , но это слышно если ас с высокой чувствительностью, у меня так было на mb quart. В остальном неплохо за эти деньги. Ещё вариант nad c350 и nad c352. Был такой c352. Звук очень похож на марантз но, по НЧ больше контроля , сцена чуть уже , но энергетики больше , а для этих ас это и нужно. По питанию там тоже полный порядок. Есть ещё вариант pioneer a605r , но это на крайний случай. В пользовании были а333, а717 и а30 , самый новый звучит простовато но ровно, 333 ярковато но мне нравилось тогда. И 717 очень детальный , но бас своеобразный.
Подвесы стоят резиновые. Но какие то очень тонкие и очень мягкие, по мягкости как ппу. Я заказал новые подвесы ппу. Хочу поменять . И заодно заменить подводящие провода.
11 Окт 2019
если резина мягкая (без дефектов)..то это вы зря задумали - менять на ППУ :)
(раньше у Петра Зодниева покупал, а теперь в поисках "мягких, резиновых" :) )
Первая мысль та же. Зачем ломать то. что работает. Разве что замеры заведомо косые. Но они не упомянуты от слова ваще. зато хочу- в избытке :)
VIPer01
Новый
19 Дек 2023
Беларусь
Минск
Егор
Ну хз. Возможно Вы и правы. Но они кривовато наклеены. Глаз режет . Но технически катушка нигде не шарошит. Все ок.
Вот букв. вчера. Привез парниша пару "Глосникув нызкочастотных " из Польши, на предмет " что с ними делать" .Сунули в ящик- выброс охрененный на 70-80. сунули в щит- есть выброс, вежливый, на 40 . Добротность 1, 67. Почесали репу- и врезали его в щит как открытку, смакетили фильтр, 3.3 мГн, цобель 4 ома+100мкф. И послушали музыку. Да суперски просто. Басище роскошный и срединку поют, к нему ширик небольшой и готова двушка суперская. АЧХ с фильтром редкой красоты, спад пологий, потом круче и еще круче, торчок на 2800 присел ниже плинтуса, но оставил речь ясной . Вот так сочиняется звук. Чего и вам желаем. АБ.
VIPer01
Новый
19 Дек 2023
Беларусь
Минск
Егор
Спасибо за доброе слово.
Криво все наклеено , от этого хочу заменить. Подвесы приехали от Рем динамик. Не продуваются . Пока не менял. Как заменю скину фото. Но это после праздников. По физику все ок. Ничего не трогал и трогать не буду.
Еще подсказали померять Ачх. Хоть и так премитивно как я измеряю, именно с места прослушки и посмотреть спад ачх. На вч должен быть спад. Возможно найду кто может их объективно и корректно замерить. Весь проект стал совсем не бюджетным , но обратного пути уже нет. Будем допиливать.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Конечно руки чешутся сделать красиво, но я бы не стал раз не цепляет. Вы уверены что получится без потерь оторвать? Что от растворителя не испортится немного бумага? Оно хоть и не вода, но плотность бумаги вполне может измениться. А если клей там типа наиритового, то только отрывать со слоем бумаги. Простому 75гдн это не страшно, но в ваших АС вроде НЧ с более тонким диффузором.
Так что чем возможно напортачить, пусть лучше будет некрасиво.
VIPer01
Новый
19 Дек 2023
Беларусь
Минск
Егор
Понял. Может и так.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
А если закрыть редкой сеткой, то ничего не будет видно и сохраннось дифа от случайностей обеспечится. Сделать самому или купить б/у, в нэте предложений достаточнр.
Pop Gapon
21 Фев 2023
Беларусь
Могилёв
Gapon
Всех с прошедшими праздниками. Вы всё колдуете )
Прошло уже пару месяцев с момента моего последнего сообщения, в целом про комнату которая меня поимеет я понял, принял и смирился, но всё равно вы не представляете как я улыбаюсь от удовольствия когда включаю аппаратуру и начинаю слушать музыку с вывернутой ручкой громкости на 5 и выше ))).
Жанр воспроизводимой музыки очень сильно влияет на результат, чем плотнее тем меньше детальности и чистоты, а так же источник воспроизведения на этом сказывается. По итогу вывел для себя самый лучший вариант, при использовании телефона в качестве проигрывателя, лучше всего звучит музыка из приложения Яндекс музыка, плеер с mp3 или flac, почти всегда хуже или flac на том же уровне. Покупкой доволен, вам всем, за ваш фанатизм к совершенству в звучании, огромный респект и ровной АЧХ )🤘
VIPer01
Новый
19 Дек 2023
Беларусь
Минск
Егор
Что сделал . Снял центральный колпак, заменил подводящие провода, исправил чуть криво наклеенный подвес. Оставил резину.
Ещё начитался что у 75гдн есть проблема на большой громкости что катушка бьёт об керн, и якобы нужно пропитывать центрирующую шайбу какой то пропиткой, это правда или бред? Я так понимаю от таких доработок уедут все параметры динамика. Если не прав поправьте.
При такой громкости не слушают. Или - это инфранизкие частоты, а ФИ для них - открытый ящик, вон динамик и мучается.
VIPer01
Новый
19 Дек 2023
Беларусь
Минск
Егор
VIPer01
Новый
19 Дек 2023
Беларусь
Минск
Егор
Всем привет. Вроде как доделал свои Амфитоны. Скину фотки. Пишите как Вам. Нижние декоративные накладки возможно заменю так же на круглые. Посмотрим. Пока так как есть.
    614.5 KB · Просмотры: 36
    546.1 KB · Просмотры: 37
    642.2 KB · Просмотры: 30
    530.4 KB · Просмотры: 32
    584.3 KB · Просмотры: 36
VIPer01
Новый
19 Дек 2023
Беларусь
Минск
Егор
Подскажите по фразировке. Кто нибудь пробовал все динамики подключать синфазно. + к + -к - а не как по заводу вч и сч в противофазе?
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Житомир
Руслан Тадеушевич
Второй порядок по классике переворачивает на 180 град про сравнению с соседним динамиком,, нужно смотреть микрофоном, на слух если уши подкованы то генератор на частоту раздела и пробуем фаза/180 где громче, но лучше по микрофону. Бывают случаи что так и так плохо, тогда меняем порядок одгого из динамиков на 1 или 3-го порядка (зависит от возможностей ГД). Но в любом случае микрофон лучше скажет.
YAlbert
