35ГДН-1-4 (25ГД-26Б)
Я брал такую: https://ldsound.club/threads/nch-na-baze-25gdn-s-komplektujuschimi-35gdn.891/page-3#post-59111 Толщина каркаса 0,13 мм, так как там текстолит + медь, провод мотается на текстолит. Высота намотки больше, плюс плотность намотки лучше - сопротивление будет больше. Но всегда можно отмотать, там всего 2 слоя.
Уже заказал на алюминии 8 Ом.
Интересный технический момент, при одинаковом количестве витков и высоте намотки провода, но на алюминиевом каркасе и медном, при приблизительно одинаковой массе подвижной части, какова будет индуктивности, на частоте 1кГц и кривая импеданса в целом.
Вангую, что равнофигственная буде индуктивность. В пределах разброса измерений
БОльшую роль будет играть положение намотки относительно керна и зазора: плюс-минус сотня микрон и результат индуктивности плюс-минус трамвайная остановка.
Даже эксперимент можно предновогодний провести
Расположить НЧ головку осью строго в горизонт, дать выстояться несколько минут, измерить индуктивность. Потом поставить динамик мордой лица вверх, дать выстояться, опять измерить.
А потом мордой лица вниз, но так, чтобы ничто не мешало подвижке опуститься под своим весом.
Никто не хочет спрогнозировать результат?
Всем доброго времени суток! Приобрёл радиотехнику s50b, одного нч динамика нету, второй хрипит! Соответственно хочу приобрести другие. В моих ас стояли 35 гдн 1-8, а что если за место них поставить 25гд-26б 8 ом? Есть ли в них разница?
Ставьте. Циферки и буковки это разные названия (ГОСТы) одного изделия.
Про госты знаю! Они просто ещё не много отличаются, у 25гд-26б есть отверстие в магните (я так понимаю вентиляция катушки), а у 35 гдн нету
Сквозного отверстия в керне этих динамиков нет. Если и есть, то только глухое и маленького диаметра. Можете проверить. А если есть и оно не больше 8...9 мм диаметром, то это только на пользу и просверлены они каким-то дядей..
Нередко хрипит СЧ, или НЧ головка, а кажется, что ВЧ.
Это один и тот же динамик, но с названиями по разным гостам. Ямка в керне не в счет.
Хотел бы задать крайне не скромный вопрос, есть ли у кого возможность узнать точные размеры крепежных винтов магнитной цепи?
Точно как у 10гд-30.
Диффузор от 50ГДН-3 подрежем для подвеса 10ГД-30.
Вес диффузора с 20,5 г уменьшиться до 12,15 г.
Высота диффузор по нижнему краю - 42 мм, до изгиба - 37 мм.
Сравнение подвеса 35ГДН-1 и 10ГД-30​
размерывес
35гдн-1193х177х151х133 мм52,4 г
10гд-30190х175х148х135 мм44,7 г
photo_5_2024-07-30_13-16-18.jpg photo_4_2024-07-30_13-16-18.jpg photo_3_2024-07-30_13-16-18.jpg photo_1_2024-07-30_13-16-18.jpg
Чтоб узнать диаметр,нужно измерить диаметр внутренний отверстия и от отверстия замерить расстояние до крепления болтов,зная диаметр отверстия делим по полам
41.2 - 41.6 мм на трёх разных фланцах, расстояния до разных отверстий, правда не думаю, что пол миллиметра - критично в данном случае
    368 KB · Просмотры: 91
    459.7 KB · Просмотры: 97
Винты латунные.
Что за МС будет если не секрет? Отверстие под 50мм катушку судя по всему и кольца 134мм?
Да всё ровно так, просто одна идея появилась, потому что подвернулись почти за даром две магнитные цепи от 75ГДН-3, индукция обещает быть не шибко большой, но эксперимент немного в другом!
Конечно стоит попробовать, но в моем случае сочетание 35гдн и МС от 75гдн с разными вариантами катушек и подвесов в любом случае давали излишне низкую добротность.
Разве что высокий зазор и ундерханг лёгенькая катушка могут удачно подойти.
А ФЕММ что рисует? Есть подозрение, что в 20 мм все будет плачевно
Ну ФЕММ рисует не шибко и много в зазоре, но для теста должно хватить. Всегда можно отколупать фланец на 20, и вклеить родной :)
Этих данных хватает с избытком, огромное спасибо. Закончу как раз фланец для 35ГДН-1
Толстенький такой получился :)
какий зазор планируется? высота(увидел 20мм), ширина, диаметр?
Какие значения получались?
У меня на катушке H-24мм высоты тестолит каркас получилось Q0.3 и на H=30 мм катушке алюминий каркас Q0,35
После добавления таблетки неодима 40мм на керн, 24мм упала до Q0,27 и на 30мм до Q0,3
выиграешь какой то %
Чисто методом проб на основе программ симуляторов, там тех % на уровне сотых единиц Тл, выбрал оптимально (немного лениво вылавливать блох):
Если торценуть 3мм керна, то можно получить еще + 0.02Тл, с итоговым значением 0.63Тл, но не захотел портить целый керн, так как это всё лишь эксперимент. При таком керне, всегда можно вернуть взад родной фланец 9.8мм, или вклеить 3-ий магнит по типа 100ГДН.
Стас68
