10АС-225
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 9.5%
    Голосов: 7 33.3%
    Голосов: 10 47.6%
    Голосов: 2 9.5%
  • Всего проголосовало
    21
У меня порядок приблизительно второй по Гауссу, что по сути тот же первый, но с чуть прижатым нч хвостом. Уже Бессель подшкваривает.
Я под свои ухи настраиваю, собственные. И там задача, чтобы каждый динамик в своей полосе со своим фильтром звучал как положено и без хамства.
А еще по опыту общения на форумах, стоит поделиться своими фишками, как сразу прилетает по ушам от диванных окадемиков. Они читали интернет и знают, что так делать нельзя.
Из всех фильтров предпочитаю с Q=0,5. И не только в звукотехнике.
Глупый вопрос от теоретика: порядок по напряжению али по звуковому давлению? :unsure: Не у всех ВЧ-шники с ровной полкой в области среза, ой не у всех...
Для уродских пищалок другой подход, по Хуану и сомбреро.
АЧХ по давлению. Хотя, сравнивал АЧХ фильтра на резисторе по напряжению с АЧХ реальной пищалы по давлению. Различий нет.
И всё же.... О четвёртом порядке.
Делал, давно, никаких претензий к ним не было
Но сейчас на 100%, предпочту комбинацию второго с режектором. Даже с двумя режекторамии, если надо будет.
Я почему спрашивал про четвёртый порядок... Я его делал в одну из акустических систем. Двухполосных. И с ним, фильтром, отлично отработали две пары пищалок. Купольных, тканевых, дюймовых. Просто поменял и всё. Правда у второй пары по впечатлениям, была чуть лучше отдача. С ними и ушла акустика.
В общем случае - по напряжению, применительно к акустике - с учетом её АЧХ.
Верно. Но в итоге, АЧХ пищалы пляшет от АЧХ басовика(средника) . А там валить круто от ровной полки- сильно неправильно, такой топором отрубленный угол отомстит жестоко своему слушателю. С другой стороны, слушатель волен гордо назвать такую ачх и звук - мониторными и референсными. Убеждая себя и давясь этой пакостью.
Товарищи, о чём речь, если у пищалки АЧХ взлетает в сторону НЧ на 6дб/октаву? Тут даже второй не всегда как первый работает, а третий с трудом, как 2-й. А если ещё и басовик напрямую, с характерным для 12,5см динамиков подъёмом? Конкретно 6гдв-2 работает с 3-м, как нормальный с 1-м. Можно попробовать 1-й+режектор, но перекртытие режектором нужно большое, с катушкой 0,3мг и ёмкостью 40-50мкф. Опять же, вопрос в целях и задачах акустики, для мониторов нужна точность, для бытовых - спокойный и неназойливый звук с предельной детальностью.
Вы верно подметили поведение самой пищалки, внизу, с падающей по частоте отдачей. По этой причине от заявленного чутья после фильтрации останется пшик.
Для начала выравниваем пищалку, или берем ровную.
А фильтром выправлять горб горбатому, такое дело, сомнительное и темное.
Будете смеяться. АЧХ многих дорогих рупорных пищалок именно такая, с задранным задом.
Кстати, купольные пищалы, засунутые в направляющий рупор, имеют такую же собачую ачх.
Ровную пищалу суют в рупор, получают взрык на низу, его убирают фильтром до прежней ачх. В чем выгода?
В направленности рупора. Собрались дуть верха прожектором, по оси рупора.
В принципе. верно. Сам снимал ачх пищалы со съемной направляющей нахлобучкой.
Пара дБ в итоге добавилась, пищалка по отдаче дотянулась до высокочувствительного басовика.
Демпфирование амплитуды подвижки по низу. ТАким образом продлевают полосу вниз без существенного роста искажений.
Да. Подали намного меньше уровень частот, близких к резонансной, а получили то же звуковое давление = выгодно.
У нас случай был , к рупорной пищалке Фостекс FT-17H с куцым огрызком рупора впереди и с уродской ачх внизу был приделан длинный горн от фанфары, получилось нечто замечательное по ровности и звучанию. К сожалению, дальше дела пошли неважно , замеры утеряны.Но впечатления остались.
Потихоньку привожу в порядок "Кантату 205с". Заменил все армянские конденсаторы, многие из которых даже не определяются тестером. Лучшие из выпаянных показали паспортную ёмкость и сопротивление 20-30ом. 89-й год был крайне хреновым в плане комплектующих, всё время забываю об этом)) Во время тестового прослушивания взорвался тихим (и особо вонючим) взрывом МБМ в первичке, 500в 0,25мкф. Пустил перед смертью "шептуна" и спалил предохранитель. Орёт радиола громко, с её-то трансом аж шкала мигает на мощности, но особого качества звука не имеет, звучит наравне с самыми дешёвыми ТДА-шками, не лучше. Виной всему пред и он же темброблок со сраной тонкомпенсацией. Переделанные 10ас-225 достойны лучшего источника звука. Когда пускаю их через магнитолу Арго, то качество намного выше, хотя мощи не более 5 ватт/канал. Тем не менее, для прослушки винила аппарат подходит (фонокорректор тоже перепаял и нормализовал номиналы в нём). Учитывая, что вещь новая, имеет приличный вид и большой запас ресурса. Комплекс в сборе сфоткаю чуть позже.
П.С. Очень радует наличие нормального гнезда для наушников, даже удивился, когда увидел!
    1.1 MB · Просмотры: 85
    937.5 KB · Просмотры: 89
    101.6 KB · Просмотры: 89
    189.2 KB · Просмотры: 75
    408 KB · Просмотры: 88
10ас-225 и радиола "Кантата-205-стерео" в естественной среде обитания.
Все классно. Разве что движковые регуляторы, которые слева направо тягать нужно, не понимал никогда.
Там защиты динамиков от постоянки при вылете канала усилителя никакой.
Это так, но сие теперь история. Усилок кое-как настроил - поймал оптимальный "0", задняя панель ледяная, даже спустя час работы на пределе мощности.
Предохранителей в схеме куча)) Неудобно, но всё-таки защита! Да и чего бы гореть оконечнику от 16 вольт/плеча? Такой же на "Веге 104" пахал на 21в/плечо и не горел. Я редко слушаю громче 3-5ватт/канал.
П.С. Бывают "Кантаты" более поздних выпусков, 90-х годов, там блок защиты установлен.
Коллеги, в родной схеме фильтра кроссовера 3шт. по 1мкФ кондёра стоят параллельно.
Могу ли я заменить их одним кондёром 3,3 мкФ, что "по физике школьной" - равнозначно.
Почему в 1989г. разрабы так не сделали?
ecorazym
