Это понятно, так и делаю. Если я подключу миллиамперметр вместо любого предохранителя, что я измеряю, ток потребления?
фигню меряете , возможно словить подвозбуд .
А кстати мерить надо с замкнутым входом. Мерится ток потребления в режиме молчания таким образом. Я бы сказал что вся начинка усилка без выходного каскада потребляет миллиампер 20(точнее не помню увы) так что- ток покоя вых каскада = ток потребления всего усилка в режиме молчания минус 20мА.
И мерить надо не миллиамперметром а амперметром(тестером в этом режиме), иначе можно без прибора остаться. )
Но лучше конечно на эмиттерном резисторе падение замерять. Тогда ток покоя равен напряжению падения делённому на сопротивление резистора.
Спасибо, вот это меня и интересовало.
Спасибо
Сам мерию так- у меня нет предохранителей, а у платы верхний слой- экран, в общем на резисторе неудобно, поэтому молекс от компьютерного БП в разрыв плюсовой шины вешаю, и или тестер туда в режиме амперметра, или перемычку из медной проволки миллиметровой.) Хотя подвозбуд и возможен- но пока не ловил.
Так же ток потребления в клипе глядел, правда трансформатор тестовый ТН39 так что больше 700мА намерять не удалось. )
Изготовил умзч по оригинальной схеме 1978 года.При нагрузке 4 омма возбуд на нижней полуволне когда на вход подан сигнал с генератора. Звон во всём диапазоне звуковых частот. С кт805 уже виден от минимального вх сигнала в виде вспышки на нижней вершине синусоиды. с кт808 начало возбуда появляется при уже более высоком уровне вх сигнала и более размазана повершине нижней полуволны. С кт819 возбуд на максимальном уровне вх сигнала и довольно мал но есть. С 3055 возбуд незаметен вроде как его нет или очень мал и незаметен. На нагрузке 8 омм всё хорошо синус чистый со всеми транзисторами. Тут на странице 5 упоминалось про возбуд на нагрузке 4 омма. Помогите пожалуйста советом как обеспечить работу умзч на 4 омма без возбуда на кт805 или кт808. Что переделать в схеме. Сув. Сергей.
Первое . Конденсаторы 10-30пф с баз фазоинверсного каскада ВК на шины питания. Выходники подключать через базовые резисторы 1-3 ома. Фото монтажа хорошо бы. У нас ничего не свистело.
Два варианта можно попробовать или вместе, или по отдельности.
1. По питанию поставить хорошие плёночные конденсаторы 0.1-1мкФ как можно ближе к плате усилителя, а лучше прямо на ней.
2. Увеличить раза в два конденсатор С5.
Плёночные конденсаторы стоят. С5 менял в болших пределах.Ничего не даёт.Сув.Сергей.
На заводе повторил УНЧ за 1978 год с выходными транзисторами KD502 , питание два по 33 вольта, ток потребления при 100вт на 4 Ома 2, 5 А. Намека на возбуд не было.
Про возбуд и дымящий цобель 20 Ом на 4 Ома нагрузки слышал тогда часто.
Меандром выявить звон и подвозбуд удобнее, там сразу видны иглы на фронте, мазня на полке и вспышки на фронтах, вся фигня.
И последнее. Посоветовать, что нужно сделать в вашей схеме. чтобы она уверенно работала и не генерила на 4 Омах , сидя на диване не получится. Хотя очень удобно.
Нужно лично глядя осциллографу в его честные глаза, покумекать, пошаманить и довести схему до рабочего уровня.
Подал прямоугольник.Возбуд на нижней полке величиной около 10 процентов от отрицательного размаха.Частота этой шерсти очень высокая для моего осцилла.С увеличением входного сигнала растёт незначительно по амплитуде.на максимальной мощности уменьшается по амплитуде но полностью не исчезает. Ув.М Васильев на странице 5 этого Форума Вы упоминали про подвозбуд в отрицательном плече из за диода Баксандала. Может это влияет?
Вот фото что имеется на нагрузке 4 омма с кт805 металл.
На какие транзисторы рассчитан УН. Старые типы(П307, КТ209-8, КТ602, КТ940) применить можно? Или только современные?
Транзисторы применены ВСЕ какие указаны в схеме по журналу. только вместо кт 209м стоит кт 203а. Остальные все по схеме 1978 года. Принципиально сделан точно по Автору.
фото платы дайте
Я смотрю узел термо на одном транзисторе сделан . Там не напутано? Этот узел сам может генерить.Проверьте внимательно его. Особо цоколевку транзистора . Ну и с баз кт203 иП307 на шины питания по 10-30пф припаяйте.
Узел термо выполнен на кт815. Сейчас ещё раз проверю. Этот возбуд в обоих каналах проверен подачей питания на один канал второй на момент проверки отключен.Конденсаторы паял везде где советовали. результат отрицательный.
Иногда возбуд убирается небольшими резисторами, припаянными прямо к базе мощных и предмощных транзисторов. ом 10-20 . Вывод паянный в базу укоротить.
Я паял резисторы везде где советовали всё без результата.
Вы в Батайске, я в Ростове .И эта тема тоже висит давно, пока не завершена, а надо. Люди просят помочь. Будем держать друг друга в курсе.
Верну термоузел на диоды. Это займёт некоторое время.По результату отпишусь. Сув. Сергей.
скорее всего база и эмиттер термодатчика местами перепутаны или транзистор датчика дохлый с утечкой
Диодов там достаточно, они греются воздухом внутри ящика, а он напрямую зависит от нагрева радиаторов.
Спасибо, посмотрю. Ещё подскажите пожалуйста какой ПУ с темброблоком собрать к Шушурину 78? Я собрал ПУ Рода Элиота, что-то мне не понравился, хотя многие хвалят. Он играет, вроде чисто и нормально, но абсолютно нейтрально, ВЧ на мой взгляд не хватает, НЧ-слабые какие-то. Собирал на макетке.
Вопрос - а что, разве нужные 0,775 вольт выход звуковой карты компа или смартфона не обеспечивает ?
Там же вроде как до 2 вольта амплитуду раскачать можно ?
хороший буфер никогда лишним не бывает
Это по штатной схеме термо на диодах.
    342.8 KB · Просмотры: 83
а Т4 у вас не срет? Гдето у вас ошибка.Транзюк какой то некондиция. 2Н5401/5551 поставили бы и не мучались
А может не стоит подключать к этому усилителю нагрузку 4 Ома, если он спроектирован Шушуриным на 8 Ом?
отлично он на 4 ома работает .дохлый элемент поставлен.Всегда говорю,нахрена старье ставить в отвественные места.Нет ,лепят , а потом ищут
КТ209 стоит в нижнем плече. Возбуждается именно нижняя полуволна. Может, стоит поискать оригинал?
Что то это я такое где-то читал....
Параллельно цепочке термодиодов ''симметрирукющий конденсатор 0,15 МКФ'' - это не только мол симметрирует но и возбуд прекращает - лучше Цобеля.
Вот с тех пор меня и интересует такой конденсатор.... А прочесть в книжке или какой наукусной статье - не встречал....
JohnMayhem
