М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Это понятно, так и делаю. Если я подключу миллиамперметр вместо любого предохранителя, что я измеряю, ток потребления?
фигню меряете , возможно словить подвозбуд .
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
А кстати мерить надо с замкнутым входом. Мерится ток потребления в режиме молчания таким образом. Я бы сказал что вся начинка усилка без выходного каскада потребляет миллиампер 20(точнее не помню увы) так что- ток покоя вых каскада = ток потребления всего усилка в режиме молчания минус 20мА.
И мерить надо не миллиамперметром а амперметром(тестером в этом режиме), иначе можно без прибора остаться. )
Но лучше конечно на эмиттерном резисторе падение замерять. Тогда ток покоя равен напряжению падения делённому на сопротивление резистора.
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
Спасибо, вот это меня и интересовало.
Спасибо
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Сам мерию так- у меня нет предохранителей, а у платы верхний слой- экран, в общем на резисторе неудобно, поэтому молекс от компьютерного БП в разрыв плюсовой шины вешаю, и или тестер туда в режиме амперметра, или перемычку из медной проволки миллиметровой.) Хотя подвозбуд и возможен- но пока не ловил.
Так же ток потребления в клипе глядел, правда трансформатор тестовый ТН39 так что больше 700мА намерять не удалось. )
Люверс
Новый
18 Янв 2024
Батайск
Изготовил умзч по оригинальной схеме 1978 года.При нагрузке 4 омма возбуд на нижней полуволне когда на вход подан сигнал с генератора. Звон во всём диапазоне звуковых частот. С кт805 уже виден от минимального вх сигнала в виде вспышки на нижней вершине синусоиды. с кт808 начало возбуда появляется при уже более высоком уровне вх сигнала и более размазана повершине нижней полуволны. С кт819 возбуд на максимальном уровне вх сигнала и довольно мал но есть. С 3055 возбуд незаметен вроде как его нет или очень мал и незаметен. На нагрузке 8 омм всё хорошо синус чистый со всеми транзисторами. Тут на странице 5 упоминалось про возбуд на нагрузке 4 омма. Помогите пожалуйста советом как обеспечить работу умзч на 4 омма без возбуда на кт805 или кт808. Что переделать в схеме. Сув. Сергей.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Первое . Конденсаторы 10-30пф с баз фазоинверсного каскада ВК на шины питания. Выходники подключать через базовые резисторы 1-3 ома. Фото монтажа хорошо бы. У нас ничего не свистело.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Два варианта можно попробовать или вместе, или по отдельности.
1. По питанию поставить хорошие плёночные конденсаторы 0.1-1мкФ как можно ближе к плате усилителя, а лучше прямо на ней.
2. Увеличить раза в два конденсатор С5.
Люверс
Новый
18 Янв 2024
Батайск
Плёночные конденсаторы стоят. С5 менял в болших пределах.Ничего не даёт.Сув.Сергей.
На заводе повторил УНЧ за 1978 год с выходными транзисторами KD502 , питание два по 33 вольта, ток потребления при 100вт на 4 Ома 2, 5 А. Намека на возбуд не было.
Про возбуд и дымящий цобель 20 Ом на 4 Ома нагрузки слышал тогда часто.
Меандром выявить звон и подвозбуд удобнее, там сразу видны иглы на фронте, мазня на полке и вспышки на фронтах, вся фигня.
И последнее. Посоветовать, что нужно сделать в вашей схеме. чтобы она уверенно работала и не генерила на 4 Омах , сидя на диване не получится. Хотя очень удобно.
Нужно лично глядя осциллографу в его честные глаза, покумекать, пошаманить и довести схему до рабочего уровня.
Люверс
Новый
18 Янв 2024
Батайск
Подал прямоугольник.Возбуд на нижней полке величиной около 10 процентов от отрицательного размаха.Частота этой шерсти очень высокая для моего осцилла.С увеличением входного сигнала растёт незначительно по амплитуде.на максимальной мощности уменьшается по амплитуде но полностью не исчезает. Ув.М Васильев на странице 5 этого Форума Вы упоминали про подвозбуд в отрицательном плече из за диода Баксандала. Может это влияет?
Люверс
Новый
18 Янв 2024
Батайск
Вот фото что имеется на нагрузке 4 омма с кт805 металл.
На какие транзисторы рассчитан УН. Старые типы(П307, КТ209-8, КТ602, КТ940) применить можно? Или только современные?
Транзисторы применены ВСЕ какие указаны в схеме по журналу. только вместо кт 209м стоит кт 203а. Остальные все по схеме 1978 года. Принципиально сделан точно по Автору.
фото платы дайте
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Я смотрю узел термо на одном транзисторе сделан . Там не напутано? Этот узел сам может генерить.Проверьте внимательно его. Особо цоколевку транзистора . Ну и с баз кт203 иП307 на шины питания по 10-30пф припаяйте.
Люверс
Новый
18 Янв 2024
Батайск
Узел термо выполнен на кт815. Сейчас ещё раз проверю. Этот возбуд в обоих каналах проверен подачей питания на один канал второй на момент проверки отключен.Конденсаторы паял везде где советовали. результат отрицательный.
Иногда возбуд убирается небольшими резисторами, припаянными прямо к базе мощных и предмощных транзисторов. ом 10-20 . Вывод паянный в базу укоротить.
Люверс
Новый
18 Янв 2024
Батайск
Я паял резисторы везде где советовали всё без результата.
Вы в Батайске, я в Ростове .И эта тема тоже висит давно, пока не завершена, а надо. Люди просят помочь. Будем держать друг друга в курсе.
Люверс
Новый
18 Янв 2024
Батайск
Верну термоузел на диоды. Это займёт некоторое время.По результату отпишусь. Сув. Сергей.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
скорее всего база и эмиттер термодатчика местами перепутаны или транзистор датчика дохлый с утечкой
Диодов там достаточно, они греются воздухом внутри ящика, а он напрямую зависит от нагрева радиаторов.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Спасибо, посмотрю. Ещё подскажите пожалуйста какой ПУ с темброблоком собрать к Шушурину 78? Я собрал ПУ Рода Элиота, что-то мне не понравился, хотя многие хвалят. Он играет, вроде чисто и нормально, но абсолютно нейтрально, ВЧ на мой взгляд не хватает, НЧ-слабые какие-то. Собирал на макетке.
Вопрос - а что, разве нужные 0,775 вольт выход звуковой карты компа или смартфона не обеспечивает ?
Там же вроде как до 2 вольта амплитуду раскачать можно ?
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
хороший буфер никогда лишним не бывает
Люверс
Новый
18 Янв 2024
Батайск
Это по штатной схеме термо на диодах.
    342.8 KB · Просмотры: 71
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
а Т4 у вас не срет? Гдето у вас ошибка.Транзюк какой то некондиция. 2Н5401/5551 поставили бы и не мучались
Tehnar
17 Янв 2024
Беларусь
Могилев
А может не стоит подключать к этому усилителю нагрузку 4 Ома, если он спроектирован Шушуриным на 8 Ом?
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
отлично он на 4 ома работает .дохлый элемент поставлен.Всегда говорю,нахрена старье ставить в отвественные места.Нет ,лепят , а потом ищут
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
КТ209 стоит в нижнем плече. Возбуждается именно нижняя полуволна. Может, стоит поискать оригинал?
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Что то это я такое где-то читал....
Параллельно цепочке термодиодов ''симметрирукющий конденсатор 0,15 МКФ'' - это не только мол симметрирует но и возбуд прекращает - лучше Цобеля.
Вот с тех пор меня и интересует такой конденсатор.... А прочесть в книжке или какой наукусной статье - не встречал....
AlexxxV
